1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У нас тут немного не стыкуется вопрос с трубками, Вы подразумеваете медные с наполнением чем то (фреон думаю точно не подходит), я думаю только о стеклянных вакуумных трубках (они останутся в любом случае, может быть внутри них будет не совсем обычная термосифонная трубка, но это пока рано).
    Вопрос теплопотерь когда: днем (когда есть солнце, когда облачно), ночью?
    Вариант с закрытием стеклянным полуцилиндром от снега, изморози, и дополнительной теплоизоляцией на ночь, по крайней мере по бокам, думаю для меня не подходит. Сверху да. Но если моя елочка превратится в бооольшую пост 99, то самое важное будет закрыть ее боковыми отражателями (которые кстати планирую будут работать автоматически по принципу открывателей форточек для теплиц). Динамику процесса прорабатываю в 3DMax. Пока примерно как в видео
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-5 пост 74
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Выкладываю опытные данные за 04_12. Решил процесс моих мучений буду фотоархивировать, когда есть возможность, пока сюда, потом создам альбом.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Kivik71,Вашу идею и мою, связывает только название темы и желание максимально использовать принципы термосифона.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хотя если (и проще в разы реализовать) трубки использовать ВСК, и не бочку, а сферу и дверки концетраторы из полированной нержи. конечно без дополнительных стекол, то будет реальный проект.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пробую рисовать общую картинку как все будет выглядеть у меня
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока Вы писали, я ее читал. Только что заново просмотрел всю эту тему, где то в середине у автора была мысль не делать отдельные отражатели, а сделать что то большое. То есть он тоже приходил к мысли что отражатель должен быть общим.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А я все больше убеждаюсь в мысли, что решение должно быть как можно более простым и надежным, как автомат Калашникова !
    Спасибо за фото с изморозью! Продавцы подобные нюансы предпочитают не афишировать. Кстати, сколько времени коллектор оттаивал?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Даа сначала посмотрите на время фото 12-13 часов, середина дня, а они все еще в изморози. Я то снизу ручками протер сантиметров 20 и ушел работать, вечером изморози не было. Но все это не беда, у меня трубки все равно будут закрываться на ночь и в плохую погоду. А кстати, с задней стороны трубки изморози почти нет.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У нас очень точно срабатывающая примета- с того момента как деревья и провода первый раз покроются изморозью, до конца зимы остается ровно 90 дней. Уже несколько лет проверяю- пока все так.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Просто и надежно, это черная бочка с водой. Мне желательно, чтобы был черный ящик, в который не каждый потребитель полезет. Это такой крючок с наживкой.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В Израиле и Египте-да, но это, так сказать, одна крайность.
    Я так и думал! Бедные ребята с рогатками! Признавайтесь, глицерин в таких же коварных целях в ТА припрятан ?!?! :)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мысли очень интересные, но раз уж я взялся сеять сомнения, то пока продолжу, возможно это поможет в итоге найти золотую середину между чем-то очень простым и чем-то невероятно сложным :).
    В далеком детстве любимым журналом был "Юный техник". В нескольких номерах там публиковали "Законы Мерфи". Конечно, юмор, но довольно точно подмечено, как оно обычно бывает в жизни и технике, особенно в сложных системах.
    Почитайте, если не читали, и посмеетесь, и, может быть, критичней станете относиться к некоторым техническим решениям:).
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И раньше читал, и сейчас иногда почитываю. Кроме того, чтобы посмеяться, там (в ЮТ) есть и другое.
