СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Мы за чистые теплообменники и контролируемые параметры:um::)]
    https://narcofree.ru/ob_etom/samogon-polza-vred-alkogolnogo-napitka
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Здравствуйте товарищи! Накидал концепцию бюджетного солнечного коллектора. Получился на 12,5м2 за ~23000р по материалам. Прошу практиков глянуть, сколько такой СК может давать тепла? Хватит ли его в межсезонье и окупиться ли вообще? А еще вес получился почти 450кг :ogo:.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    воздушый коллектор, интересно. Но жидкостный лучше, - летом тепло можно сбрасывать в бассейн например или в ТА для ГВС.
  6. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Что мешает сбрасывать из воздушного коллектора? Дорогие теплообменники воздух-жидкость?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по сути СК это теплообменник солнечная радиация - теплоноситель (воздух/вода). Так зачем делать 2 преобразования, а следовательно и доп. потери КПД.
  8. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    А Вы таки собираетесь воду из бассейна непосредственно через коллекторы гнать? Думаю нет, а значит опять 2 преобразования. Не канает за аргУмент. К тому-ж на преобразованиях потерь то нет, есть только удорожание системы. А воздушная система шибко дешевле выходит сама по себе. Если не смотреть на китайские обменники за немеряные тысячи а, скажем заглянуть под капот своего авто, там чудесный теплообменник стоит жидкостно-воздушный стоимостью в два тыра (контрактный) Или ему что то помешает работать в обратную сторону?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хм, интересно про авторадиатор. Сколько с него можно тепла снять?
  10. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Ну прикиньте мощность (скажем 50 квт) к реальному кпд (10-15%) к охлаждению помимо радиатора, -меньшая скорость обдува, +можно обдув оптимизировать - мы же не ограничены подкапотным пространством. Теоретически фиг прикинешь, но думаю в самом пессимистическом варианте квт пять можно. А воздушная система по моим прикидкам раза в четыре дешевле жидкостной выходит, если не гнаться за кпд, который легко скомпенсировать дополнительной площадью. У мну на участке ~40 м2 южной стороны забора будет простаивать :). Абыдно, панимашь!
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь и теоритически прикидывали, и что вышло практически можно почитать.
    Воздушный СК с сезонным абсорбером
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Нконец-то добрался до компьютера и просмотрел Ваш файл. Как понял, трубу собираетесь просто на покрашенную чёрной краской ОСП уложить? Если так, то хорошей производительности ожидать не стоит.
  13. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Спасибо, почитал. Прикидок много, эксперименты ужасающи! :)
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Зато сразу много вопросов снялись сами собой:)]
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    на заборе вандалы/добрые соседи СК могут разнести.
    Почему так? Лучше обить жестянкой и покрасить? Есть ли смысл вместо железной трубы использовать металлпоастиковую трубу? КПД Конечно меньше будет, но дешевле и меньше вес. Вопрос как метлаллопластик покрасить? Будет ли на пластике краска держаться?
