СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И еще немного по этому поводу. Если производитель делает толщину абсорбера 0,12 мм и при этом применяет супер селективное покрытие, это для чего? Предположим что 98 % тепла воспринял абсорбер, потери излучением у этого покрытия малы (3-5%). НО! Для передачи этого тепла трубке нужен большой градиент температуры, а соответственно возрастают потери конвекцией. Если имеем в трубе, два отверстия,(одно малого диаметра, другое в два раза больше) и пытаемся пропихнуть через них поток воды, то при уменьшении одного из отверстий, потери через него снизим, но увеличим потери через другое отверстие.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Теплопроводность алюминия - 209Вт/м*К.
    Если одна трубка приходится на каждые 20см абсорбера, то максимальное расстояние от трубки - 10см, при мощности солнца в киловатт максимальный перепад будет меньше 10С. Это ессно, в самой плохой точки, в остальных, которые ближе к трубке - пропорционально меньше.
    С медью - ещё в два раза меньше. НЯП, Вы же про медь - эти самые 0.12мм?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вчера на предыдущей странице считал для меди 0,1 мм, шаг трубок 100 мм. Получилось 32 градуса.
    Понимаю, расчет был очень приблизительный.
    Как посчитать точнее?
    Как считали для алюминия Вы, что получилось 10 градусов?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вы это считали или предполагаете?
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Некоторые исследования по вопросу эффективности ребра солнечного коллектора и наиболее оптимальному расходу теплоносителя через коллектор. Думаю данные будут не лишними.
  6. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    TiNOX делает медную пленку с покрытием максимальной толщины 0,2 мм, такую пленку мы используем в наших коллекторах. Также нагортовываем паз огибающий половину трубки при пайке. Один момент при паянных абсорберах, на который никто не обращает внимание, это толщина слоя припоя. Припой имеет всегда значительно меньшую теплопроводность, его толщина должна быть минимальна! У нас она 0,05-0,1мм. Расстояние между трубками 140 мм. Градиент температур по факту в нашем абсорбере получается максимум 5С.
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Фото с тепловизора есть? Хотелось бы посмотреть. Или реальные замеры температуры!
  8. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Тепловизер будет необъективен при съемки изображения покрытия.
    Измерения делали контактными датчиками ДТПL с внутренней стороны покрытия. Делали на собранном коллекторе и это достаточно трудоемко было. Фотографий нет. Можете поверить нам, повторить эксперимент или дождаться когда у нас возникнет желание его сделать еще раз (может быть в течение 2-3-х месяцев).
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Спасибо, буду ждать, если не затруднит!
  10. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    На вторых майских хотели повторить эксперимент. Прикрепили два датчика с 1 мм чувствительными элементами: один к трубке, другой между трубками. Небо было ясным. Сначала хотели догреть до температуры стагнации (210С), за 15 минут успели до 179С. И небо затянуло. Думали ненадолго, подготовили эксперимент для проверки градиента: установили емкость для съема термосифонном тепла. Но солнце выглянуло только на 1-2 минуты. Максимальная разница температур между датчиками были 5С. Что было бы при более долгом нагреве, сказать трудно, но разница была бы точно небольшая, так как лист тонкий и между трубками успел нагреться за минуту достаточно сильно. При ясном небе повторим эксперимент.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Спасибо! Хотелось бы посмотреть с нормальным съемом тепла с коллектора, т. е при нормальной циркуляции теплоносителя!
  12. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Здравствуйте все. А что если солнечный коллектор делать из профнастила 20 и в ячейки на хомутах укладывать профильную трубу (сталь) - квадрат. По- моему дешево, и плошадь контакта абсорбера с трубопроводом прекрасная ? Покретикуйте. Не медб правда, но все-же.
  13. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    А как будете соединять квадратные стальные трубы между собой ?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На хорошем солнце всё будет работать. Есть несколько примеров реализованных по такой или почти такой схеме с разными вариациями (круглые трубы между двух листов, квадратные трубы приваренные к толстому листу, змейка из гофрированной нержавейки в ложбинках профлиста... и т. д.)
    Простой солнечный коллектор - 2
    Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
    http://house4u.com.ua/forum/threads/gvs-na-bjudzhetnyx-kollektorax.169/
  15. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Bazil, а скажи по твоей прикидке много потеряю % КПД, в сравнении с твоей конструкцией на стальных профилях и без пайки, а плотным прижимом квадрата к профнастилу (к примеру с обратной стороны использовать деревянный брусок - зажав абсорбер между бруском и квадратом (труба). Профильная труба - вертикально, коллектора крулые или профиль - сверху и снизу горизонтально. Соединять все можно сваркой. Идея с разведенной водкой - понрави:)]лась. Скажем, с такими приблизительно размерами абсорбера и длинами рабочих трубок, диаметрами. На что мне приблизительно рассчитывать. Широта моя приблизительно как у тебя.
