СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Подожди Базиль, но ведь насосу по-моему одинаково будет, тянуть 8 веток к примеру по 15 м ф10мм трубы или 1 ветку такой же трубы 120м, количество воды суммарное он будет прокачивать одинаковое при одном и том же усилии (мощности потребления)., поэтому я не должен выйти за предел твоей разности температур входа и выхода. Или под гору тянуть 8 телег по100кг или одну 800кг -по моему без разницы (если пренебречь кпд подшибников и сопротивление качению, оставив только сопротивление подъема, а если не пренебрегать то 8 телег будет толкать тяжелее.)
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Здесь пример с телегами не подойдёт, больше подходит пример с электротоком и проводами. У одного длинного сопротивление будет гораздо больше, чем если его порезать на 10 кусков и соединить эти куски параллельно. Да просто попробуй попить воду или продуть воздух через тоненькую соломинку, а потом через 3-4 таких соломинки одновременно.
    Когда змейки соединены параллельно, поток распределяется в каждую, то есть к примеру у тебя стоит насос и магистраль внутренним диаметром 25 мм.
    Площадь проходного сечения трубы получается 4,9 см. кв.
    Насос, к примеру прокачивает 18 л/мин или 300 см. куб./сек.
    Скорость жидкости в трубе при этом 0.612 м/с.
    Представим, что подключено 8 змеек параллельно, внутренний диаметр каждой 8 мм. Сечение одной трубки 0.502 см. кв., суммарное сечение всех 8 шт- 4 см. кв.
    Это получается чуть меньше, чем сечение магистрали, поэтому скорость в змейках будет немного больше- 0,75 м/сек.
    А теперь представь, что мы
    подключили только одну змейку диаметром 8 мм.
    Чтобы сохранился такой же проток, жидкость должна двигаться по этой трубке со скоростью 60 м/сек.
    А гидросопротивление прямо пропорционально квадрату скорости. Увеличил скорость вдвое- сопротивление увеличится вчетверо, скорость в десять раз- сопротивление в сто раз.
    А если как положено по формуле учесть ещё и длинну, и количество изгибов, то выяснится, что насос и три капли в секунду прокачать не сможет.
    Я трубку гнул самодельным трубогибом, где-то в гараже до сих пор валяется, диаметр роликов ~ 120 мм.
    Если сделать нормально, то можно и на меньший диаметр загнуть.
  3. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    :hello:Сдаюсь, искал легких путей. Не дана нам жизнь чтоб было легко. Придется паять...:)
    В 1841 году Ж. Пуазейль, исследуя течение крови в венах и капиллярах, показал, что сопротивление жидкости R, текущей в трубе, прямо пропорционально ее вязкости [​IMG], скорости течения w и обратно пропорционально квадрату диаметра трубы .
    Ну тогда делись Базиль, каким припоем паял, паяльника какой мощности хватило, и какой насос ставил. Ты случайно не преподаватель, например физики?
  4. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @vitalybo, посмотрите, может пригодиться...
    Допустимые радиусы изгиба медных труб. Вид медной трубы Наружный диаметр
    Dн (мм.) Радиус изгиба Rизг. Примечание
    Трубогиб Пружина
    Не отожженные (прямые) и отожженные
    (в рулоне) 6-15 >=3,5Dн >=6Dн Кроме того, отожженные трубы можно сгибать вручную при этом R изг. >8Dн
    18 >=4 Dн
    >= 18 >=4 Dн
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не, просто детство весёлое было :).
    Про то как паял рассказывал в этой теме: Бюджетный коллектор
    Там на последних страницах, тоже есть сообщения, где более подробно процесс описывал. Там же есть фото, как американец делает из медных трубок и отформованных в обхват алюминиевых пластин.
    Если есть возможность поискать варианты- готовый китайский абсорбер, либо какой местный полуфабрикат, либо как сделал @viktor-gon, купить на производстве отбракованные абсорберы с небольшими дефектами с хорошей скидкой- то это будет менее трудоёмкий вариант, да и возможно более дешёвый, чем делать полностью самому.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Насосы везде стоят китайские Grundfos 25/40, стоили около 50$, работают пока нормально.
    Разбирал смотрел внутри- всё сделано качественно, провод медный, кожух вокруг ротора из нержавейки, прокладки силиконовые.
  7. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Благодарю Базиль, ты добрый и щедрый - наверное ты большой. :love:
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот ещё один человек сделал по примеру Виктора из Одессы- купил отбракованные медные абсорберы в Sint Solar, и сделал корпуса самостоятельно. Правда абсорберы дороговато получаются- говорит взял весной по 3300 грн.
    http://house4u.com.ua/forum/threads/zdes-mozhno-zadavat-voprosy-na-ljubuju-temu-po-solnechnoj-ehnergetike.13/page-34#post-8687
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @vitalybo, для Вас еще вариант есть. При наличии недалеко пунктов приема цветмета. Можно поискать на приемке бэу-шные теплообменники (конденсаторы) от промхолодильников советских времен. Я сам так поступил и стал обладателем 2 кв. м. таких железок. Несколько лет назад в одной из моих тем были фото этого железа для СК. Можете поискать на форуме. Они хороши тем, что сделаны из меди с напрессованными ребрами из алюм. Надо только обрезать U-образные фитинги по торцам (а у меня уже были обрезанные изначально) и припаять две медные трубы необходимого диаметра. А потом загнуть ребра по всей плоскости и покрасить черной матовой краской (термостойкой). Будет недорого и работать неплохо.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А вот и фото...
  11. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    :hello:Да когда-то в рембыттехниках такое добро не знали куда девать..., помню...:)
    Я вчера сидел грелся возле батареи (стальные панельные радиаторы- современные), и подумал что, выковыряв изнутри ребра, из 2 батарей 500*1000 по 50$ можно делать коллектор 1000*2000, только перекрасить надо. Потом подумал, не проще ли у местного производителя купить готовые панели, еще без ребер, но уже герметичные и не крашенные конечно. Стальные правда, но с шагом межде полостями (трубками) вполне достойным по стали. Помоему - бюджетненько должно получится.
  12. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Базиль, не скромный вопрос, а где ты столько меди понабирал, неужели куплял за свои кровные?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, всё честно куплено на трудовые гроши в магазине "Промхолод" :). Там же купил весь необходимый инструмент,
    уголки-тройники-штуцера.
    Я в начале темы писал, что поначалу загорелся идеей с китайскими вакуумниками. Но после подробного изучения вопроса понял, что в моих условиях абсолютно не за чем платить в несколько раз больше. За цену одного вакуумника на 30 трубок, я всю крышу коллекторами закрыл.
    Так что траты на трубку и всё остальное на этом фоне катастрофическими не казались. Ну, естественно, пришлось немного повыслушивать, куда бы можно было с большей пользой эти деньги потратить. Женщины ведь всегда лучше знают :)].
  14. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Поделишься тел. промхолода, позвоню спрошу за оптового покупателя - Базиля. :)
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да это разве оптовый!
    Там у них бухтами разбирают. При мне какие-то парни 10 килограмм твёрдого припоя оформляли.
