СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Если будете делать из алюминиевого листа, то достаточно будет двух поперечных реек, прикрученных к верхней и нижней стенкам короба. За счет профиля лист имеет достаточную жесткость, и никаких дополнительных реек, ни продольных, ни поперечных, не потребуется.
    Удалить пустое сообщение можно воспользовавшись кнопкой "Пожаловаться".
  2. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Да, спасибо большое за все эти мелочи, которые на самом деле очень важны, я все беру на карандаш. Единственное – Вы рассуждаете с точки зрения мужчины, а у вашего брата физических сил поболее. Женщине, чтобы лишний раз не звать никого на помощь – удобнее будет управляться не с одним большим коллектором, шириной в 2 листа, а с двумя метровыми. Хотя работ по коробам получится в 2 раза больше… Но тут из двух зол приходится выбирать наименьшее. А потом – домик у меня небольшой, веранду я не планирую отапливать, она вся с северной стороны, а комната – 15 кв. метров, и на южной стороне окно ровно посередине. Осенью не подумала пройтись с рулеткой вдоль стены, но думаю – не будет у меня двух метров от окна до угла, а симметрично вокруг окна два коллектора, метровых по ширине, - встанут. И этот вариант тоже – не догма, мысль еще появилась использовать восточную сторону дома, которая деревьями не загорожена и с самого утра солнцем полдня освещена., Не разумнее ли будет, сотворив два коллектора – стационарно распределить их один по восточной, другой – по южной стене?... И тогда и колесики от велосипеда не нужны, и конструкцию подставки – можно сделать жесткой, в любой плоскости… В общем, не только два листа алюминия надо брать, но и второй вентилятор искать, первый уже едет с Алиэкспресс, как и термостат.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я про короб на основе листа OSB размером 1250мм*2500мм, и говоря про максимально возможную площадь, имел в виду количество таких блоков, а не один огромного размера.
    Два штуки 1000мм*2000мм, симметрично установленные рядом с окном- хороший вариант, если ещё и на восточной стене есть место- то вообще получится серьёзная отопительная установка.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Восток это конечно хорошо, но например в середине октября восточная стена работает только 3 часа в день
    https://www.forumhouse.ru/posts/16935204/
    В ноябре восточное и западное направление уже бессмысленны с точки зрения эффективности (больше будет утекать с теплопотерями, чем собираться).
    Так что восток и запад эффективен только летом, ранней осенью и поздней весной.
  5. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Припоминая, в каком направлении от угла моего дома видна по ночам Большая Медведица, думаю что мои стены скорее смотрят не на восток и юг, а на юго-восток и юго-запад соответственно, и по одному коллектору на каждой из них дадут в сумме оптимальный по продолжительности осенний "солнечный день".
  6. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Три штуки я не потяну...У меня вообще-то в комнате стоит Ракета-печь, это была задумка минувшей зимы, точно так же было просмотрено всё что можно в интернете, в т. ч. на ютубе. Была даже попытка заказать в Харькове печь такой конструкции, но там вес получался - неподъемный для таможни... В общем нашелся мастер-Самоделкин в моем городе, отдал ее мне из своего гаража за стоимость материалов, а дымоход обошелся более чем в 2 раза дороже. И выбор именно в пользу Ракеты был из-за той же проблемы, которую я и с солнечным коллектором хочу "обойти", а именно - при горячем желании иметь железную дровяную печку у меня имело место быть непреодолимое НЕжелание штробить стены или потолки. А печь-Ракета позволяет сохранить эффективность тяги при горизонтальном дымоходе до 9 метров. Что я и сделала, выведя дымоход из одного угла чуть ли не до другого и подняв его до уровня верхней форточки окна. Просто в этой фортке теперь не стекла, а куски оцинковки..В итоге при трех поворотах на 90гр внутри комнаты и еще одном - вверх на улице - у меня отличная тяга почти при любом ветре или отсутствии оного. В результате площадь теплосъема увеличилась в разы, нежели бы я продырявила стенку сразу за патрубком печи, и эта вынужденная мера оказалась гениальным решением, прошу прощения за нескромность. Дымоход пришлось обсчитывать недели две, до мм, по чертежам на сайте производителя, но зато не оказалось ни одной лишней детали и я попала в самый центр форточки!.. Но вернемся к барашкам. За ради солнечного коллектора - тоже не хочется дырявить стены. Насчет форточек - восточное окно уже продырявлено, под дымоход. Южным можно пожертвовать, я даже отыскала у нас фирму, которая профессионально сверлит в стеклах круглые отверстия, от 4,5см в диаметре. Не проблема снять с петель фортку и отвезти в город. Но вот думаю - что если шланг воздуховода завести через продухи в подпольное пространство? Тогда и летом можно осушать грунт за цоколем, к осени он станет сам по себе большим теплоаккумулятором. А по осени выпилить в полу аккуратное отверстие у окна, на одной "оси" с продухом, и завести шланг в помещение - из-под пола. Вот такая идея. Тут конечно думы о мощности вентилятора, о гладкости внутренних стен воздуховода, чтобы завихрений и турбулентности поменьше было. В общем - есть над чем подумать...
  7. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    И как обратный клапан - будет ли он работать "лежа" на полу?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Можно посмотреть в Google Maps. В режиме отображения спутниковых фотографий можно очень точно замерить интересующие размеры, не выезжая на место.
  9. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Посмотрела с помощью карты. смещение по отношению к востоку - где-то на 30 градусов южнее..И соответственно южной стены - к западу. Думаю, есть смысл задействовать обе стены. Выкупила и привезла два листа алюминиевого волнового профнастила, зачернить - и проблема абсорбера решена.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну, начало положено :)
    Будем принимать активное дистанционное участие в проекте.
    Вот, кстати, клапан, работающий в горизонтальном положении- от кухонной вытяжки, можно поискать готовый, можно скопировать конструкцию.
  11. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Всех поздравляю с Рождеством Христовым! В связи с праздниками - тайм-аут.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Дурной пример заразителен;).
    Почти год назад общались с одним человеком. Его фирма занималась монтажом системы кондиционирования воздуха на нашем большом объекте, так же он занимается поставками оборудования для систем отопления и кондиционирования.
    Спросил о его отношении к развитию "солнечного" направления в нашей стране, он ответил, что в общих чертах знаком с этим вопросом, но глубоко и всерьёз не интересовался.
    Показал ему с телефона несколько фотографий своей системы- удивился, начал расспрашивать подробности.
    Условились, что нужно заехать в гости, всё посмотреть и пощупать вживую, но как это обычно бывает, каждый надолго завертелся в нескончаемом круговороте важных дел.
    Не так давно, звонит телефон, и он говорит: дружище, я стою перед твоим домом и разглядываю систему, ты дома?
    Конечно же я был в этот момент на любимой работе...:)]
    Оказалось, что мой сосед по переулку- его родственник, к которому он приехал в гости, и увидел знакомую картинку:)].
    В общем, все карты легли так, что дом соседа стал площадкой для нового эксперимента...
    Думаю, со временем число таких площадок будет только увеличиваться:victory:.
  13. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    На фотках - дом не Ваш, но соседа? Нифигасе, сколько коллекторов и все явно - не рукодельные! Сколько деньжищ вбухано и как долго эти вложения будут окупаться...
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мой виднеется на заднем плане:).
    По разговору, сосед собирался сначала ставить 5 штук, а потом наверное решил- гулять так гулять! :)].
    И я в этом его полностью поддерживаю- в общей сумме вложений коллектора хоть и занимают весомую часть, но всё остальные затраты тоже ощутимы, и в итоге получается не очень большая разница, городить огород ради двух или десяти коллекторов.
    А по выработке разница будет весьма ощутимая.
    По имеющейся у меня информации, сами коллектора стоили ~140$ /шт.
    Думаю, срок полной окупаемости системы не превысит 5 лет.
  15. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    140$ /шт - это по нынешнему курсу задешево! Видимо - были большие скидки на оптовую партию. Уверена - речь идет о водонагревательных СК-х, ибо там - именно СИСТЕМА. А в вашей климатической зоне солнца - не мало и КПД - достаточно высокий...окупится быстро. Проблемы будут летом - куда деть избыток тепла от 10 коллекторов. :)]
