СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Как сказал знакомый, брал напрямую на заводе-изготовителе, 140 это цена уже с привозом. С его объёмами закупок оборудования, ему наверняка и на этом заводе были какие-то преференции.
    Летом проблем с переизбытком тепла не будет- коллектора стоят на зимний угол- это уже определенная авторегуляция, а излишки скорее всего, как и у меня- на нагрев бассейна.
    В крайнем случае- полог из белого тента на 5 коллекторов.
    У него во дворе стоит юрта из белого войлока, а над ней такой полог на стойках, полностью повторяющий форму юрты, чтобы она не пачкалась и не выгорала на солнце.(на фото макушку конструкции видно).
    Прямоугольный на коллектора в случае необходимости сделать- вообще не проблема.
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На прошедшей неделе ещё маленькие приятные события.
    По случаю, в счёт бывших и будущих заслуг, шеф пожаловал мне по моей просьбе пять фанкойлов "Trane FVC-06", которые я заприметил лежащими без дела на складе.
    По всей видимости, они были из пробной партии, которую собирались устанавливать на нашем строящемся объекте, но потом выбор пал на итальянцев, и были выбраны "Aermec".
    Небольшие дефекты на корпусе меня мало волновали, внутреннее состояние трех штук я оцениваю как идеальное, электрическая часть в порядке на всех пяти, а вот при опрессовке в двух выявились дефекты- по всей видимости нерадивые работники, после демонтажа и сдачи на склад, не продули радиаторы, и остатки воды замерзнув, прорвали нижние трубки. Конечно, небольшая ложка дегтя, но я был готов и к худшему.
    Вопрос к специалистам- как грамотно, и с минимальными проблемами устранить эти дефекты?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В общем то не особо спец, я бы ободрал оребрение, постарался счистить напильником торчащие рваные раны, чтобы не торчали за линию окружности и наложил бы латку (треть, половину) трубы того же диаметра, прижав ее струбщинами и запаял бы...лучше серебряным припоем
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Можно аргоном если есть где
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ага.
    Заплатки на серебряный припой, то что надо.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну и скока серебряного припоя на латку уйдет -10см максимум. Пруток пср30 без флюса (бура копейки стоит) 50см у нас 2.7 у. е приблизительно если поштучно.
    Можно и обычным ПОС60.
    А можно просто спеца найти...не думаю, что дорого выйдет
  7. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @bazil19, а дайте ссылку на сол коллектора по 140 $ пожалуйста
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь посмотрите моё сообщение:
    Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
    По ссылке и дешевле есть, но сколько в итоге с доставкой выйдут- не знаю.
    Если не хотите связываться с китайцами, есть вариант гораздо ближе (Краснодар), непосредственно у производителя, без посредников. Качество на уровне, цена от
    12 000 руб. (Зависит от применяемых материалов.
    Алюминий дешевле, медь дороже).
  9. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @bazil19, в краснодаре у кого. можно в личку чтоб не забанили
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Все мои СК после заморозки воды в них, у вас довольно простой разрыв. Место разрыва выравняйте и запаяйте пропан-кислородом простым прутком для меди, посторайтесь с первого раза и без флюса. Если за один раз не получится придется продолжить уже с флюсом.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вчера, воспользовавшись неожиданно появившийся возможностью пораньше приехать домой, прикрутил по временной схеме один из целых фанкойлов.
    Просто поставил его в коридоре первого этажа, подключил к свободным штуцерам коллектора теплых полов двумя кусками 16-й PEX трубы, общей длиной 40 метров. Более короткий кусок(~13 метров) подключил на подачу, длинный на обратку.
    Перед подключением фанкойла, промыл его, используя водопровод, заодно оценил во время этого мероприятия перспективы использования на охлаждение летом. Должен сказать, весьма впечатляет.
    Промывал не зря, водичка первые несколько секунд текла черная, если бы подключил в систему без промывки, то кристально чистая репутация моей "Беленькой росы" была бы безвозвратно утеряна.
    Остальные тоже обязательно промою, возможно даже с лимонной кислотой.
    Аппарат- зверь. На первой и второй скорости шума
    воздуха и двигателя не слышно, на третьей воздух шумит ощутимо, но этот турбо-режим нужен только для быстрого прогрева помещения, и в моих условиях будет использоваться очень редко.
    У нас сейчас стоит среднестатистическая февральская погода - минус 10-14℃ по ночам, минус 4 -0℃ днём. Второй день абсолютно безоблачное небо.
    Результат сегодняшней работы фанкойла в тестовом режиме меня порадовал, понаблюдаю ещё несколько дней, и с цифрами в руках более детально проанализирую.
    На фото, температура на крыше в 8 утра, когда уезжал на работу. (Термометр в машине показывал минус12,5°, когда приехал в город минус 8°.)
    Дома обычные 22 -23,5°, в солнечные дни от солнца, в пасмурные- от печки и электричества.
  12. ilyagruskovsky
    ilyagruskovsky
    ilyagruskovsky
    Таганрог
    Добрый день. Если еще не паяли разрывы, то там, где разрыв вплотную подходит к оцинковке необходимо отбить её от меди, зачистить натфилем или шкуркой и тогда паять твердым припоем для меди. Каждую зиму приходится запаивать большое количество разрывов на промышленных теплообменниках. На одной из фото как раз видно, когда отстукивал оцинковку.
  13. ilyagruskovsky
    ilyagruskovsky
    ilyagruskovsky
    Таганрог
    @bazil19, напишите контакты в Краснодаре по СК в личку. Прорабатываю затею по СК на подготовку ГВС по 30 м3 в день.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Спасибо за советы, так и сделаю, на одном из фанкойлов разрыв как раз вплотную к боковине из оцинковки.
    Контакты сейчас скину. :hndshk:
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    В Краснодаре дороже чем в Москве за аналогичный коллектор другого производителя.
