СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    это самодельные ведь СК? выглядят как новые
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Спасибо за лестный отзыв! Просто подобрал, так сказать, выгодный ракурс :).
    Если серьезно, там огрехов хватает- нижнюю окантовку еще не поставил, лицевые молдинги на стыки стекла, на магистраль кожух из оцинковки. Что успею сделаю, остальное весной.
    Как и предполагал, погода сегодня была замечательная, небольшая дымка над горами, но солнце яркое. Температура в середине дня поднялась у нас до +12, в городе было +15.5 по показаниям термометра в машине. Звонил домой, обстановку докладывали, но не выдержал и примчался в 11-30 пощупать сам. На поверхности температура была 29 градусов, низ бака на ощупь показался не намного холодней. Перемешал воду и померял снова, термометр показал 25,4 градуса. Бак ничем не утеплен, как и магистраль на чердаке и внутри дома. Воду заливал вчера вечером, температура 10,7 градуса, утром не не мерял.
    Вечером приехал в 19-50, на улице +4, термодатчик на выходе коллектора показывает 25.4 градуса. Сразу понял, что идет обратная циркуляция. Перекрыл вентиль перед теплообменником, перемешал воду - температура 45.8 градуса.
    Так как все собрано в тестовом варианте, насос подключен через термореле. Включение при +45, отключение при +40. По записям наблюдателей понял, что примерно минут 20 насос гонял тепло из ТА на улицу. То есть произошло то, о чем я говорил на Ваш вопрос о применении термореле в системе с СК.
    Так же из записей- максимально температура на выходе из СК поднялась в 13-10 до 80 градусов, в 14-00 была 79.3.градуса. Насос работал на 1- й скорости.
    В общем, на данном этапе результаты такие.
    Сейчас поставлю термодатчик в бак, чтобы завтра домашние лаборанты продолжили свои наблюдения с фиксацией результатов.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Продолжаю делиться результатами пробных испытаний, возможно, кому-то будет интересно.
    Позавчера вечером отпустил в плавание по поверхности бака второй термодатчик, проткнув им кусочек пенопласта.
    Возиться с обратным клапаном не было ни времени, ни сил. Просто перекрыл на ночь кран перед теплообменником. К утру температура на поверхности бака + 28 градусов. Открыл кран, пока завтракал, термодатчик на коллекторе изменил свои показания с +2 на +27.3. В общем, обратная циркуляция через теплообменник довольно шустрая. Да и разница между верхом и низом бака незначительная, думаю это из-за 10- миллиметровых алюминиевых стенок.
    Домашним дал поручение фиксировать каждый час показания обеих датчиков. Вечером, после 16-30 быть повнимательнее и отключить насос, когда эти температуры сровняются. Такой вот высокоинтеллектуальный контроллер для гелиосистемы :)
    Отключили в итоге в 17-10, при температуре 59.7 градуса. Пиковая температура на датчике СК +86 градусов, в период между 13 и 14 часами.
    Температура на веранде вместо установившихся в последнее время 14 градусов (северная сторона, много окон, дверь постоянно туда-сюда, да еще кошка умеет за ручку открывать, а закрывать за собой не научится никак), поднялась до 18. Площадь веранды 25 м. кв. Стекла на окнах запотели.
    Вечером приехать не смог, остался в городе, об итогах дня узнал по телефону. Поручить младшим научным сотрудникам закрывать кран побоялся, поэтому коллекторы всю ночь работали на реверс.
    Сегодня утром в 8-00 оба датчика показывали 30 с небольшим. Втечение дня все было почти как вчера, разница в единицы градусов. Насос отключили при температуре 60,8 градуса.
    Удалось приехать немного пораньше, зафиксировать результат собственноручно. На улице +7, на веранде 18 с небольшим. Оба датчика показывали 60.2 градуса. Включил на несколько секунд насос, чтобы узнать насколько остывают коллектора, потом закрыл кран, перемешал воду в баке. Кстати есть очень продуктивный способ- пластиковая труба, опущенная до дна+ компрессор.
    Несколько секунд продувки и- вот она- средняя температура по больнице ! В коллекторе 22.5, в баке 57.7. Пока занимался манипуляциями, стекла запотели окончательно. Решил больше не перемешивать и налил на поверхность воды пару ложек льняного масла.
    В выходные займусь утеплением магистрали по чердаку, да и надо уже вплотную заниматься настоящим ТА, так как с этим все ясно- прогревается до дна даже никак не утепленный, естественно КПД теплообменника при этом падает в разы из-за снижения теплового напора и коллектора так же работают в неоптимальном режиме.
    Из всего сказанного выше могу сделать вывод: семья из четырех человек, живущая в Средней Азии, имея самодельный коллектор площадью 20 м. кв. будет обеспечена горячей водой до середины ноября, при наличии солнца естественно, и при дневной температуре выше + 5 градусов. Дальнейшие выводы буду делать, когда похолодает.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Показания сегодня в 17-50
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вчера вечером установил обратный клапан на выходе теплообменника. Сегодня утром в 7 часов- на улице минус 4, в баке + 41,2, на веранде 17. День был солнечный, но дул западный ветер, температура на улице днем не поднялась выше +8 градусов. В 13-00 на выходе из коллектора +85, в баке +54,7. В 15-40 наблюдателю нужно было отлучиться и он отключил систему, хотя с коллектора шла подача +72, а в баке было +62,8. Думаю, за оставшееся время поднялось бы еще на градус-полтора.
    Я приехал почти в 20-00. Все окна на веранде изрядно запотели, температура на датчике коллектора минус 4.3, в баке +56.3 на веранде +18 с небольшим.
    С льняным маслом идея была неудачная, вначале оно растянулось по поверхности пленкой, но когда ставил обратный клапан, увидел, что оно собралось в маленькие круглые комочки. На поверхности воды, из-за конвекции множество маленьких завихрений, и в центре этих циклончиков по капельке помутневшей суспензии. Сегодня купил в аптеке 100мл. вазелинового масла, посмотрю как поведет себя оно. Накрыл горловину бака куском ламинатной подложки, на завтра были планы заняться утеплением магистрали по чердаку, но нужно быть на работе.
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ну вот видите. самодельный СК и в холода работает
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    +8 это еще не холода, но в принципе на данном этапе я результатом вполне доволен. Так как у вас все еще на стадии проектирования, совет который хочу дать- это во-первых запланируйте более мощный котел, т. к дом у Вас будет не маленький, и при наличии ТА достаточного объема вам проще будет один раз как следует протопить мощный, чем дежурить с очередной порцией дров около слабого. ТА лучше сделать закрытый, и систему отопления подключать к нему, если открытый то использовать пластинчатые теплообменники. Я теплообменник делал сам из медной трубки диаметром 12 мм, 5 линий по 5 метров, собраны в общий коллектор из 19 трубы. Планировал делать такой-же для отбора тепла на теплый пол, но сейчас в раздумьях. Трогал теплообменник в еще не прогретом баке, трубки на входе горячие, чем ниже, тем холоднее, но в том месте где они впаяны в выходную 19 трубу, температура снова ощутимо выше.
    Это происходит, из-за того, что внутри трубок жидкость течет ламинарно, и остывает только наружный слой, соприкасающийся с трубкой, а при входе в общую трубу потоки перемешиваются, и заметно, что жидкость не все тепло отдала в теплообменнике. Поэтому самодельный змеевик не самое лучшее решение, тем более для системы отопления для дома в 330 м. кв.
    Со своим змеевиком я еще поэкспериментирую, возможно небольшие вмятины на трубке помогут перемешиванию потока.
    А коллектора лучше планируйте заводские. Возможно, к тому времени как построитесь, цены станут вполне приемлемы. Или вообще фотоэлектрические панели себе поставите.
    Коллектора не обязательно брать вакуумные, возможно гораздо выгоднее будет поставить плоские хорошего качества, и не гоняться за солнем в -35, а пользоваться ими большую часть года, когда и солнце есть, и температуры не экстремальной низкие. Такая система окупит себя гораздо быстрее, чем та, которая ориентирована на то, чтобы словить и сохранить зимние крохи.
    А сделать хорошую самоделку выйдет не намного дешевле, чем купить качественный плоский Российского производства. Если конечно нет завалявшихся с советских времен листов кровельной меди и медной трубки:)
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Продолжаю рассказ о работе самодельного коллектора в солнечной Киргизии.
    Сначала о грустном- за прошедшие почти две недели не удалось сделать ничего значимого по вводу системы в полноценную эксплуатацию. На работе рвут на части, да и мелкие неожиданности и неприятности внесли свой вклад в то, что за городом удалось провести лишь пару вечеров. Было много неотложной работы на участке, еле-еле выкроил время утеплить магистрали по чердаку.
    Смену погоды обещали еще на прошлой неделе, но все ограничилось лишь парой пасмурных дней, да небольшим дождиком, хотя снег на горах лежит уже довольно низко. А потом три дня подряд сияло солнце, изредка появлялись перистые облака и легкая дымка по горизонту. И все уже начали прикалываться над теми, кто подорвался раньше времени и поставил зимнюю резину, несмотря на сбывающееся древнее пророчество "Зима не будет!"
    В эти, шедшие подряд, почти солнечныдни, мой шестисотлитровый радиатор прогревался до 61- 63 градусов, а вечером в третий день был установлен маленький рекорд: 69,8 градусов. Температура на веранде была стабильно выше 17 градусов, в рекордный день она поднялась до 19, несмотря на уличные минус 2-3 по ночам и + 9-14 днем.
    Потом пошла сплошная облачность, было тепло, но легкий западный ветерок сигнализировал. Решил больше не тянуть, и поставил зимние диски. Метеорологии в этот раз предсказали все с потрясающей точностью. В ночь с понедельника на вторник начался настоящий ураган, а уже утром все было завалено снегом, который продолжал сыпать часов до двух дня. К вечеру в городе было минус 9. Стекла машины, которые в обед очищал от нападавшего снега, вечером пришлось чистить уже скребком.
    И вот сегодняшний день, которого я ждал так долго! Небо кристальной чистоты, в городе утром минус девять, под горами- минус 13. Утренняя температура бака + 23. По словам наблюдателей, коллекторы как следует укрыты снегом. Но к 12 часам снег полностью сошел, хотя с соседних крыш даже не закапало.
    Температура в середине дня минус 8. Бак в 16-30 - плюс 52 градуса. В последний раз выставил термореле на включение насоса при +65, с дельтой 5 градусов. Думаю, если бы поставил на 50, то итог дня мог быть чуточку выше.
    Короче, однозначно нужен контроллер, умеющий сравнивать как минимум две температуры.
    Температура на веранде вечером +15. Частично это связано с тем, что в мое отсутствие меньше народу шастает на улицу, а если и шастают, то в основном из теплого дома на веранду. А дома сейчас +24.
    Результаты снова меня порадовали, и теперь я могу рассчитывать, что и в минус 10 при ясном солнце моя семья будет обеспечена горячей водой от солнечного коллектора. Найти бы теперь время и силы для финального рывка:).
  10. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    спасибо, что не забываете. а как сделаны ваши коллекторы? так сказать весь пирог.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Постараюсь вскоре все описать подробней, сложного там ничего нет, в компьютере должны быть кое- какие фото этапов изготовления. Много снимал на телефон, так как коллеги на работе требовали "фильму", но уже почти все поудалял, так как долгое время не подозревал о существовании Форумхауса, где это, оказывается, может кому-то пригодиться.
    Сейчас в основном смотрю и пишу на форум с телефона или планшета, так как очень сложно после рабочего дня заставить себя принять вертикальное положение.
    Вкратце- идем от дна короба вверх, к стеклу:
    1) OSB 10мм (периметр короба OSB 16 мм),
    2) изолин (ламинатная подложка)
    в один слой
    3) утеплитель минераловатный, фольгированный, 50 мм, фольга вниз, к изолину.
    4) Трубки медные, диаметр 10 мм, припаяны по всей длинне к абсорберу.
    5) Абсорбер из оцинковки толщиной 0.55 мм.
    6) Обычное прозрачное оконное стекло 4 мм.
    Коллектора уложены на рамки из профтрубы 25*25, там на прошлых фото их видно.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот нарыл в телефоне
  13. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    А трубы как делали? 2 колектора на входе и выходе в СК? или же с одной стороны труба входит в СК с дргой выходит?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Заготовка, еще не припаяно. Паялось с обратной стороны.
    Все рассчитывалось на систему из восьми коллекторов, подключаемых параллельно, поэтому трубка одинаковая и в змейках и в подающей и отводящей трубках. В одиночном коллекторе диаметр подающей и отводящей нужно увеличить, ну и конечно количество соединяющих их трубок тоже, чтобы скорость потока и гидросопротивление были нормальными. И вход и выход располагать по диагонали. Из-за расположения и размеров крыши мне пришлось делать немного по-своему, но на работоспособность это не повлияло.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Наглядный пример, как НЕ надо ставить СК. Даже в солнечной Киргизии.
    Южная окраина города, сорок минут назад. Мои дорогие сердцу, босяцкие самоделки находятся в пятнадцати километрах дальше в сторону гор, и примерно на 400 метров выше над уровнем моря, чем эти. Душа рвалась к ним еще вчера, но видимо удастся запечатлеть только сегодня вечером.
    Почти десять часов утра второго абсолютно безоблачного дня после снегопада, накрывшего город в среду.
    Особенно умилил крайний справа, на этом фото его не видно, все фото выложу позже.
