СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Мы пока ещё его (забор) не видели:).
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, фото бы конечно хотелось увидеть, думаю как только утрясутся семейные проблемы, они будут опубликованы.
  3. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Если не хотите связываться с китайцами, есть вариант гораздо ближе (Краснодар), непосредственно у производителя, без посредников. Качество на уровне, цена от
    12 000 руб. (Зависит от применяемых материалов.
    Алюминий дешевле, медь дороже).
    [/QUOTE]
    @bazil19,
    Здравствуйте. А дайте тогда краснодарский контакт.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Vlad119, написал в личку.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Давно смотрю про СК жидкостный (вода).
    Для дачи надо - греть/подогревать воду с апреля по август для "посуду помыть, руки помыть".
    Сейчас тратим 20-30л воды, таскаю в бутылках и грею электричеством = хрень.
    Подвод воды до дома сделал, но хочу греть воду солнцем снаружи, и потом ужё тёплую самотёком в раковину внутри дома.
    Горячая вода не нужна - смешивать ХОЛ-ГОРЯЧ не планирую.
    Очень эффективный СК не нужен - надо будет его в ЯРКИЕ дни остужать или закрывать = кипяток в раковине не нужен и внутри ПНД больше 50-60С тоже на надо - разрушаться быстрее ПНД будет.
    Сначала думал делать КОРОБ и теплоизолировать его - абсорбер ТРУБЫ в виде трубы-нержавейки 15мм на листе оцинковки внутрь короба, закрыть всё это стеклом.
    Но...
    Мощность 5-7 квт-ч за день.:
    С середины Апреля по начало Сентября надо греть с +5/8С до +35/45С 70-100 литров воды в день.
    Хочу пойти по пути МИНИМАЛИЗМА, а именно:
    - не делать корпуса СК
    - не делать утепления СК
    - не накрывать ничем трубу (ПНД 20) от ветра/охлаждения
    - использовать готовую площадь (крыша веранды) для расположения СК.
    - ёмкость в виде пластиковой бочки на 130л
    Конструкция:
    На крыше веранды (3*6м, оцинкованное железо бардового цвета) положить 25м шланга ПДП.
    Бочка пластиковая 130л с крышкой, оберну теплоизолятором 5мм в два слоя.
    Вода в шланге нагревается и идёт вверх - в верхний штуцер бочки.
    Или не хватит перепада высот чтобы сама нагретая вода вверх поднималась?
    Надеюсь. что самотёком пойдёт вода, не хочется ставить циркуляционный насос...
    За основу расчёта нагрева воды взял пример ниже на фото, где 80м ПНД лежит на крыше и нагревает 35 литров воды за 40 минут.
    Мне надо 70 литров до 40-45С за 250-300 минут, поэтому считаю что длину СК с 80м до 25м можно снизить и не накрывать его целофаном.
    Критикуйте! :)
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Или квадратный будет эффективней?
    Плюс в квадратном то, что на надо мудрить с кремлением шланга - бруском крепится бухта к квадрату.
    Минус в том, что без циркуляц. насоса вода не потечёт сама.
    На зиму такой квардратный на крыше можно оставить? слив воду ест-но предварительно.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @mumrik75, самый идеальный вариант- это собрать решетку из ПНД на тройниках под пайку, уложить эту решетку вдоль волн профлиста, и дальше всё по плану с бочкой. Уклон крыши будет способствовать ЕЦ и удалению пузырьков воздуха.
    Будет полностью самодостаточная система.
    Я уже писал, свои первые опыты я начинал с бухты садового шланга, разложенного на бетонной площадке рядом с бассейном. Перепада высот между выходом и подачей в бассейн, было достаточно для небольшой ЕЦ, но она часто прекращалась, во-первых из-за собирающихся пузырьков воздуха, во-вторых из-за чрезмерной эластичности шланга.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если ещё разбор воды из бочки сделаете через гибкий шланг с поплавком- то вообще всё будет супер.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Паять ПНД ещё не пробовал, интересно попробовать - тем более что если что и спаяю криво - то оно всё равно на крыше протечёт, а не в доме - не критично ни каплю.
    Идея с решёткой мне нравится в разы больше, чем с бухтой.
    Буду рыть про пайку ПНД - если можно киньте ссылкой где вырыто уже :um::|:
    Типа таких тройников? https://m.leroymerlin.ru/product/troynik-13563283/
    Почитал про пайку ПНД тут, https://www.forumhouse.ru/threads/349118/page-2
    Что-то не хочется связываться :no:
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Наблюдал процесс вживую, смотрел на результат- никаких опасений. Делают системы полива газонов, давление в водопроводе 1,5- 3 атм, держится, не течет, дешевле и гораздо компактнее чем компессионные.
    Тройники-уголки такие же ПНД-шные, черного или синего цвета. Паяют обычными утюгами для ППР труб, насадки стандартные.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Только при тонкой трубе её стенки в розочку превращаются при вставке в фитинг, заужая сечение. Поэтому в трубу перед пайкой желательно медное кольцо вставить.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если будут "розочки", можно обойтись кольцами из той же самой ПНД-трубы- нарезать сантиметра по три длинной, вырезать повдоль узкую полоску, чтобы сомкнувшись, кольцо влезло во внутренний диаметр основной трубы.
  13. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    С радостью предоставили бы всем скидку! Но и рушить дилерскую сеть не хотим. Перед Новым годом у нас обычно бывают акции - многие воспользовались. Если совсем по большому секрету, то будем давать скидку с Forumhouse (дилеры будут поставлены в известность). Приветствуется публикации отзывов о коллекторах на форуме)
  14. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    И мне можно контакты тоже)
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Конкурентов подчистить? :)]:)]:)]
    Не-е, ребята мне нужны живыми, они молодые, им ещё жить да жить:)]:)]:)].
    Здоровая конкуренция- это всегда на пользу потребителю;).
    Давайте так- вы хорошую скидку для @Vlad119, (ему нужно два сезонных водогрея с баками- на дом и на баню, можно напорные, можно безнапорные), он подробно в теме будет делиться впечатлениями от обладания, на радость всем нам- фанатам альтернативной энергетики, и в наглядный пример для всех жителей Подмосковья, читающих форум. А я, так уж и быть, сдам все адреса- пароли- явки:)]:pioner:.
    По рукам? :hndshk:
