СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Базиль, у вас какого объема ТА и не доводилось ли вести статистику, к примеру: в 8.30 утра нагрев ТА начался с температуры 30 градусов, к 14.00 температура достигла 55 и контроллер переключился на нагрев бочек/бассейна/теплых полов.
    Сейчас веду подобного рода статистику, но систематизировать информацию и оценить производительность пока нет времени (скорее всего уже осенью буду это делать), ну и мат. часть подтяну, чтоб понимать сколько система дала Вт, кВт.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Еще как распространяется с крыши до самого низа в подвал, изоляция "энергофлекс" в подвале сплавляется до соплей.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, статистика ведется с самого момента запуска системы, этим занимается мама, для неё это уже стало привычной каждодневной обязанностью,
    давление-не давление, лень-не лень, но два -четыре раза в день понажимать кнопки и записать показания нужно. В свои 81 она ведет достаточно активный образ жизни, и эта дополнительная забота ей не в тягость (а я думаю, даже в радость, так как я всегда стараюсь подчеркнуть, как важен для меня её труд).
    Основной ТА 600 литров, расходный бак ГВС 100 литров, отбор тепла в него происходит, если в ТА температура больше 42 градусов.
    Если в установленные временные интервалы (утро, обед, вечер)
    температура в ТА не достигает желаемой, контроллер включает ТЭН в расходном баке, поэтому горячая вода в нужный момент всегда есть, независимо от погоды.
    Конечно, есть контроллеры с функцией подсчета выработанной энергии- это в принципе не так уж и сложно- нужны разница температур на входе и выходе из коллекторов и объемный расход теплоносителя, но специально покупать такой пока не собираюсь, если только имеющийся выйдет из строя.
    Вот записи за последние полгода, возможно будет интересно.
    Рядом с датой обычно утренняя температура на улице, верхняя строка- время записи, внизу столбцов иногда указана уличная температура в момент записи.
    Некоторые даты отсутствуют, по разным причинам- либо просто была беспросветная тьма, либо никого не было дома, либо маме было не до записей.
    Зафиксированы моменты работы системы в разных режимах- на ГВС+тёплые полы, потом добавился ещё фанкойл, потом момент, когда ТП уже отключил, а бассейн ещё не поставил (температура в ТА сразу стала подниматься выше), далее с подключенным бассейном, но с нежелательных подмесом из ТА, и наконец, последняя неделя- после установки второго электроклапана.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Кажется, в "Книге о солнце" от Viessmann, если правильно помню, есть формула для расчета, на какое расстояние от коллекторов распространится пар во время стагнации. На это влияет объём теплоносителя в каналах коллекторов и магистралях, температура кипения теплоносителя и температура стагнации коллекторов, рабочее давление в системе.
    С вакуумными коллекторами вполне возможен описанный вами случай- объём манифолдов небольшой, температура стагнации вакуумного выше 200℃, всё это способствует тому, что паровый "пузырь" может распространиться по магистралям далеко.
    @hexus зимой присылал фото расплавившегося насоса, с объекта с вакуумной сплит системой.
    У @Gazland планируются плоские, поэтому думаю, до такого не дойдет.
    Но лучше конечно иметь бесперебойное питание для насоса и устойчивые к высоким температурам трубопроводы.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @bazil19, есть какие нибудь даные как меняется мощность плоских СК от Т теплоносителя?
  6. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Маме большое спасибо за статистику :hello:
    На днях буду изучать. Напомните, Т2 и Т4 где установлены?
    Как нибудь пробовали мерять расход ГВС?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Есть графики КПД различных типов коллекторов, в зависимости от разности температуры нагрева теплоносителя и окружающего воздуха, уже неоднократно эти графики фигурировали в темах про коллектора.
    Для всех коллекторов- это ниспадающая кривая, начинающаяся с 80-90% КПД при околонулевой дельте (потерь в атмосферу нет, всё солнечное излучение за минусом оптических потерь преобразуется в тепло), и пересекающаяся с осью Х примерно на температуре стагнации- КПД в этот момент =0%, всё тепло рассеивается в атмосферу при такой дельте.
    Насколько круто будет падать график производительности каждого коллектора- зависит от его конструкции, плоский или вакуумный, с селективным покрытием или крашеный, какой толщины утеплитель.
    По своим сделал вывод- при дельте с уличной температурой 60℃ работают ещё терпимо, но выше этого порога лучше не уходить.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Обязательно передам:hndshk:.
    Датчик Т2- на входе воды к теплообменнику. В зависимости от переключения электроклапанов, это либо температура воды из низа ТА, либо воды из бассейна или пластиковых бочек.
    Т4- датчик на трубе подачи холодной воды расходного бака ГВС. В контроллере есть функция управления рециркуляцией в контуре ГВС, у меня она управляет отбором тепла из ТА в расходный бак: при разборе горячей воды, в низ бака
    поступила порция холодной из водопровода, Т4 падает ниже запрограммированной, если Т3 в этот момент выше установленной, то включается насос и идёт нагрев через змеевик в ТА.
    Поэтому на Т4 можно особо не обращать внимания, она постоянно изменяется, с каждым открытием крана ГВ.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    всегда замечал в других местах по другому работают СК, у меня терпимая разница зимой 35гр ,летом 30гр.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Расход очень разный- бывает что за день несколько раз помыли руки, пару тарелок и вечером один человек принял душ, а бывает стирка, гора посуды и следом три- четыре человека принимают душ (стандартная ситуация в выходные). При ТА, заряженном к вечеру до 50-52 градусов
    хватает на всё это.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мы наверное просто по- разному считаем. Я имею в виду общую разницу- к примеру, на улице -5℃, греем до +55, дельта получается 60℃,
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Имею в виду общую разницу:hndshk:
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Скорей всего играет роль климат и загрязненость атмосферы, даже с нормальным ветром нагрев ТА лучше чем без.
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А покажите пожалуйста Вашу гениальную реализацию?) ракета - именно из за меньшего сажеобразования? Этой стране можно гордиться такими женщинами, спасибо.
