СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Обещанный ранее несчастный коллектор, обреченный авторами этой "анженерной конструкции" на незавидную судьбу. Хотя выхода из этой ситуации как минимум два: или с лопатой на крышу после каждого снегопада, или кочегарить во всем доме так, чтоб вся крыша оттаивала как средний блок.
    Или наконец найти нормальных специалистов, которые смогут смонтировать коллекторы правильно.
    К своим в тот день я добрался после девяти вечера, отработали они замечательно, бак к моменту отключения был нагрет до 66 с копейками. Воскресенье снова прошло в аврале на работе, домашние дела не сдвинуты ни на сантиметр. Следующий отчет буду делать либо при похолодании (ниже - 15), либо когда удасться продвинуть проект вперед.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Альберт1966, ходил по Вашей ссылке, цены на плоские СК вполне приятные. Если бы была возможность приобрести их у нас, даже не стал бы связываться с самоделками, разве что так, для интереса, да трудового обучения подрастающего поколения :).
    PS: Если выложите фото этих коллекторов через сутки после хорошего, сантиметров 15- 20, снегопада, желательно не первого за зиму, то будет полный зачёт:).
  4. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    PS: Если выложите фото этих коллекторов через сутки после хорошего, сантиметров 15- 20, снегопада, желательно не первого за зиму, то будет полный зачёт:).Не совсем понял какое фото после снегопада вакуумных или плоских уточните.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А то, что подводящие к коллекторам трубки не утеплены, разве правильно? Или это к монтажу не относится? ;)
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Извиняюсь, немного двусмысленно оказывается получилось. Имел в виду те самые, на предыдущем фото.
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Верно замечено трубы нужно обязатьльно утеплять это фото как пример установки угла на скатную крышу фото из инета не наша установка.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Давненько не заглядывал в эту тему, так как из-за обилия работы и других важных дел, процесс введения системы в полноценную эксплуатацию практически остановился.
    Единственное, что было сделано- установил небольшой вентилятор, обдувать бак, чтоб хоть немного увеличить теплоотдачу от него в пространство веранды. Вентилятор подключил через терморелюшку, датчик которой плавает в баке. Конечно, все это баловство, сильно сбить температуру бака это не может, но просто есть движение воздуха из подполья, где стоит бак, в саму комнату.
    Ну а теперь о том, из-за чего собственно и решил написать об очередном маленьком шаге к достижению цели. :)
    Перед праздником выдался свободный денёк, который я посвятил поиску контроллера для моей системы.
    Пришлось объездить почти весь наш небольшой городок, в итоге поиски увенчались успехом.
    Начал поиски с магазинов электрооборудования и электроники, заезжал в одно место где продают безнапорные китайские коллекторы, пока наконец не попал в нужное место. Небольшой магазинчик, специализирующийся на товарах для альтернативной энергетики.
    Контроллер SR 868 C8 в наличии был, но в комплекте с насосной станцией. После короткого разговора ребята сказали, что разкомплектовать не проблема, товар возят регулярно и потом все докомплектуют. Естественно поинтересовались, где я приобретал гелиосистему, почему контролер покупаю отдельно, оживились, когда сказал что все сделал сам.
    Выторговал небольшую скидочку, в итоге контроллер с тремя датчиками обошелся в 180$. Конечно, дороговато но такие у нас цены на это добро.
    В ходе беседы выяснилось, что та засыпанная снегом система, фото которой я выкладывал ранее- дело их рук. Но это было пожелание владельца, который настоял на таком варианте установки, так как не хотел портить внешний вид дома. О возможных проблемах они его предупреждали, но он принял именно такое решение. Ну что-же, хозяин - барин, деньги платит он, а монтажники тут ни при чем. :hello:
    Праздники пролетели мимо, так как три дня провалялся с гриппом, вчера наконец достаточно пришел в себя и помчался забирать семейство из деревни, и заодно попытаться установить контроллер.
    День был солнечный, но на северном скате крыши лежал толстый слой снега. Выручила веревка, оставленная там для облегчения доступа к коллекторам. Вскарабкавшись как альпинист по обледеневшему склону, я занялся установкой и подключением датчика №1.
    Отмотав слои утеплителя, добрался до трубки из вспененного каучука, надетой на медную трубу магистрали. Сделал на ней небольшой надрез, и просто вставил датчик в промежуток между медной трубой и утеплителем.
    Вернув весь утеплитель на место, соединил провода, и поспешил вниз, так как стоять на вершине этой снежной горки и постоянно думать о том, как бы случайно с неё не покатиться, порядком надоело, да и холодновато там было:).
    Внизу все было гораздо проще и теплее:)].
    За день бак нагрелся до 58 градусов, даже через одежду приятно грело. Датчик №2, не мудрствуя вставил в кусок пенопласта, на котором уже долгое время плавает датчик от термореле. Чтобы проверить работу контроллера, на время опустил датчик в холодную воду, так как солнце уже ушло, и коллектора начали остывать.
    Все срабатывало четко, пока баловался, согнал температуру в баке до 54, так как на улице было около -5.
    Штробить стены в моем состоянии было равносильно подвигу, поэтому пока отложил это дело, пульт управления контроллером протянул в дом, а основной блок оставил на веранде.
    Если кому-то будет интересно, вот мануал по этому контроллеру.
    https://www.solarhome.ru/downloads/thermal/SR868C8_rus.pdf
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  10. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Функции вроде все те же, количество управляющих контактов тоже. Но вроде как можно дистанционно через интернет управлять.
    Вместе с доставкой мне по Вашей ссылке показали цену 224$.
    А цены самих контроллеров почти одинаковые- 60-70 $
  12. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    Прошу прощения уважаемый bazil19, доставка в Казахстан у меня бесплатная.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @69igor, Да не за что!
    Насчет бесплатной доставки честно говоря не знаю...
    Я когда на таобао смотрел, там по-любому за пересылку платить надо. Аппарат весит 3 килограмма. Вот и получалась сумма 100-110$.
    Просто не хотел эксперименты с покупкой через интернет начинать с такого аппарата.
    Отстал немного от прогресса :)
    Друзья одежду-обувь уже успешно приобретали, тоже наверное надо попробовать, на чем-нибудь не очень дорогом.
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Спасибо, что не забываете про нас.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В прошлый раз, находясь в полукоматозном состоянии после гриппа, накосячил с подключением насоса к контроллеру! Обнаружил это только сегодня, так как впервые с пятницы побывал за городом.
    Все срабатывало, но это только чудом я чуть не спалил контакты на контроллере. Вот правильное подключение циркуляционного насоса к клеммам Р1.
    Сегодня совершенно случайно наткнулся в одном месте на паяные пластинчатые теплообменники, до этого поиски по всем знакомым местам, где они могли водиться, были безрезультатны.
    Но хозяина торговой точки на месте не было, а его заместитель не смог сказать ничего внятного по интересующим меня вопросам. Два теплообменника, один покороче, другой подлинее.
    Все на иероглифах, понятны только значок TUV и название фирмы Hrale. Ну и цифры 0908 -004207
    Кто что может сказать про эти аппараты? Так как только на алибабе нашел их предложения.
    Теперь думаю- делать медные змеевики на накопительный бойлер ГВС и на отбор для теплых полов, как планировал ранее, или поменять концепцию и все делать на ПТО.
    Дилемма в следующем- когда увеличится объем ТА до планируемых 2- 4 кубов, стратификация будет полезна, так как с верхней части всегда можно будет взять хоть немного, но с бОльшей температурой.
    При применении ПТО, воду в ТА будет перемешивать циркуляционными насосами и вся она будет почти одинаковой температуры. Для ТП может пойти, а на ГВС может быть недостаточно горячей. Со змеевиками конечно не так эффективно, но ...
    Прошу опытных людей поделиться своими соображениями на этот счет.
    @wind1wind ! Спасибо!
