СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доктор сказал в морг, значит в морг (с)
    Послушайте старого поликарбонатчика. Если я говорю вертикально, значит я знаю о чем говорю.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Охотно верю, про влагу в сотах чёт я совсем забыл подумать..:)
    Конечно можно запаять концы и засыпать порошочка в них, но всё-таки если разница не велика, то смысл баловаться с этим, влага она хоть как будет конденсироваться при неких погодных условиях, воздух врят ли будет идеально сухим, хотя...:)
    Наверное подумаю ещё насчёт монолитного, например 2мм, он сейчас около 8-9$/м2, не дешево за один то слой, а хотелось бы два слоя. Прогибание отдельная тема, решаемая подставками или типа того.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Рекомендую подумать на счет полуэтиленовой пленки 150 мкм термосветостабилизированной, по цене 15р/м2. Можно слоев сколько захочешь, но лучше 2.
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Боюсь по 15р/м2 за 150мкм да ещё и термосветостабилизированной никак не получится, обычная 50-100мкм продаётся дороже.
    Но главное не это, хотя идея интересная, а то что полиэтилен слишком много съест излучения, какой смысл вытягивать кпд абсорбера чтобы потом затупить покрытием.
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да, Вы правы! В рознице 150мкм светотермостабилизированная пленка 18р/м2. Согласен, нет смысла на самопальном СК применять высокоселективный абсорбер. Но есть смысл (из-за низкой себестоимость) увеличить площадь СК до размеров необходимых кВт. На этикетке пленки указано 6 лет (боится ультрафиолета).
    Если корпус самопального СК деревянный, то заменить пленку 15-20 мин.
    Это не идея.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да всё верно говорите, вопрос только в выбранной конфигурации коллектора, к примеру если мои затраты на самодельный коллектор уже (осознанно!) составили около 2500р/м2 (медная лента 0,3мм - 1500р/м2, нерж. гофра 15мм 100п.м. - 105р/п.м. +фитинги, утепление, корпус, крепёж, контроллер SR868 C8 - 7500р на 17м2, насос Grundfos Alpha 2L 25-40 - 5000р, пластинчатый т/о - 7500р, остальное по мелочи), то под финал так резко сэкономить на покрытии накрыв всё это полиэт. плёнкой - будет не уважением к ранее потраченным средствам:) а денюжку её уважать надо, если делать - то вещь! :)
    Потому рассматриваю только в качестве покрытия либо сотовый поликарбонат 6-10мм, либо монолитный 2-3мм (но сейчас чёт совсем цена одурелая на него), ну или обычное стекло 4мм или стеклопакет 4-10-4мм. Но пока в фаворитах поликарбонат 8-10мм.
    В итоге моя самодельная готовая "под ключ" система из плоских селективных (+10-30С по стагнации в сравнении с чёрной матовой краской) коллекторов обойдётся (с учётом роста $) около 3000-3500р/м2 или 50т.р. за 16-18м2. Почти такие же по эффективности покупные плоские сейчас обойдутся от 2раз дороже по самым бюджетным моделям российской сборки. Вся иностранщина типа Buderus и пр. будет в 5-7 раз дороже.
    Пленка была бы хороша в какой-нить халявной схеме типа "досталось нахаляву медная труба" или "завалялась у деда в гараже стопка 20мм труб и 2мм чёрный лист неск. штук, а дед сварщик и ему наварить абсорберов для внучка - как 2 пальца".. Далее логичным выходит "..пойду ка подкуплю полиэтиленовой плёнки рулончик, банку чёрной краски и на выходных замутим с дедом коллекторы, ато чёрной бочки на душ всем не хватает".. :):)
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @777uran777uran,
    Спасибо за подробный ответ. Желаю удачи!
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый Анкор Плюс не могли бы вы поделится опытом. Какой сотовый поликорбанат выбирать для солнечного калектора.(у него же наверняка есть какая-то марка) или какие производители делают достаточно качественный сотовый поликарбонат со сроком службы скажем лет 10.
    Другими словами (я пришел на рынок/магазин) что искать, что спрашивать, какой выбрать? :faq::hello:
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если хотите развёрнутый ответ, ищите здесь.
    Если же хотите кратенько, тезисно получить ответ на вопрос
    то:
    1. Не покупайте поликарбонат на рынках
    2. Найдите по интернету официального дилера в вашем регионе-городе одного из российских производителей поликарбоната (Полигаль,Карбогласс,СафПласт,Кронос)
    3. Спрашивайте лист этих производителей с гарантией от 10 лет и стандартным весом.
    Так же при монтаже важно:
    1. Ставить лист стороной к солнцу на которой нанесены надписи.
    2. Сразу после монтажа защитную плёнку снять
    3. Соты (каналы) листа должны быть расположены вертикально.
    4 Верхний срез листа должен быть заклеен любым скотчем (от попадания пыли и насекомых)
    5. Нижний срез листа должен быть заклеен перфорированным скотчем (для тех же целей что и в п. 4 и для выхода через перфорацию возможно попавшей воды.)
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Скажите, а снятие защитной пленки обязательно? Просто нужен рассеянный свет и пленка как нельзя лучше эту роль играет.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Защитнай пленка на солнце за 2-3 дня прикипает. А через время начинает братся пузырями и лохмотьями. Отщипывать будете по маленькому кусочку.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если можно поясните про селективное покрытие, вы купили ленту с селективным покрытием или будете чем то красить, покрывать?
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы там тоже участвуете, отмотайте чуть назад плюс-минус пару-тройку страниц:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149550/page-30
    Самое простое недорогое (р-р NaOH многоразового использования) и дающее стабильный повторяемый результат - 10-20 циклов окунания (7-8 минут окунание, 2-3 минуты вне раствора) по 10 минут каждый в 15-25% р-р NaOH ("Крот" в магазинах) с предварительной (не позднее 1-5мин до окунания в щёлочь - очень важно!) 30-60 минутной очисткой в р-ре лимон. к-ты (примерно 0,5чайн.ложки на 1-2 литра). Отличие по сравнению с 2-мя слоями чёрной матовой термостойкой краски из балончика (400-500р/м2 - краска от $ подорожала, балона хватит не более 1м2 в 2слоя, 1слой - ниже t!) - при t абсорбера около +50С до +5-10С, это на небольших 2дм2 не изолированных образцах, прижатых к обычному оконному стеклу в февральский солнечный день на неутеплённой лоджии. В большом теплоизолированном адсорбере разница будет ОТ (!) +10-30С в зависимости от угла падения лучей, t, наличия дымки/облаков.
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Понял спасибо!
    Прочитав ваши эксперименты понят что эффективней с алюминием на несколько градусов но проблематичные с покрытием, правильно? Хочу для пробы купить пару готовых коллекторов но не как не могу определиться из чего. По техническим характеристикам у производителя они одинаковые. Разница в цене 1000-1500, алюминиевый дешевле.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Еще вопрос, который меня беспокоит это угол наклона установки коллекторов. Угол скат кровли моего дома 20-25 процентов от горизонта, не хочется портить внешний вид дома, можно приподнять коллектора, но не намного. Вот и думаю, при такой постановки вопроса игра стоит свеч? Можно конечно повесить на стены, но тоже не очень, особенно нагромождение труб.
