СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Gazland,
    Солнечный коллектор
    Про угол установки, при котором игра стоит свеч для вашего месторасположения, найдите данные NASA, посмотрите сколько приходит по месяцам, по этим данным и ориентируйтесь, стоит ли вообще Вам на зимнее солнце рассчитывать.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Огромное спасибо, все понятно, медь наше все. :hello:
    Зимой у вас угол как раз на стены вешать. :aga:
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Зимой у НАС в Бишкеке- угол как стоят мои коллектора- 58 градусов от горизонтали.
    В Москве- да, можно на стенку вешать. Но толку? Всю зиму без солнца провисят, а когда оно появится весной-летом-осенью, уже от коллекторов толку мало будет. Конечно, если поставить цель ловить именно зимнее солнце- то ставить нужно на зимний угол (широта+ 15 градусов)
    А если цель максимально использовать солнце тогда, когда оно есть- то надо смотреть таблицы NASA.
    Сейчас, до компа доберусь, дам ссылку.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Координаты широты Москвы 55.75222 + 15 = примерно 70 градусов получается как раз.
    Жду с нетерпением.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Москва Lat 55 Lon 37
    :):)Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep Oct Nov. Dec
    Tilt 40 1.46 2.51 3.75 4.32 5.10 4.95 4.98 4.55 3.20 2.17 1.43 1.04
    Tilt 55 1.60 2.65 3.78 4.13 4.68 4.48 4.51 4.28 3.14 2.25 1.54 1.15
    Tilt 70 1.65 2.65 3.62 3.75 4.14 3.92 3.97 3.82 2.94 2.21 1.57 1.20
    https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот со среднегодовыми.
    Красным выделил вертикальные и установленные под летним углом 40°.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    40° и зимой не намного меньше по сравнению с 90. Вот интересно разница между 20 и 40
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вы эти данные с небольшой корректировкой воспринимайте. Снег Вам с коллекторов лопатой сгребать NASA не приедет. :aga:
    И работать коллектора в зимний период будут немного не так, как фотопанели работают.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это понятно, для этого можно немного тепла дать с газового котла. :hello:
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Сугроб сползёт на одну треть коллектора (это в лучшем случае при угле 20°), и будет ждать когда Вы его полностью теплом с газового котла растопите. А счетчик тик-тик-тик.
    Вот эти картинки видели?
    То же самое будет, с той лишь разницей, что немного сползут сугробы от нагрева котлом, и будут на крыше под коллектором всё сильнее нагромождаться.
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ладно, это дело второе. Главное понятно что коллектор может работать на таких углах и он должен быть медным.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Табличные данные- это не то, что коллектор сможет выработать, это то, что к нему может быть придет от солнца.
    А уж сколько он на таком углу освоить сможет- дело второе. То, что косые лучи во-первых от стекла, а во-вторых от абсорбера отражаться будут очень сильно- объяснять думаю не надо. Останется очень мало.
    Угол 20° для вашей широты- это даже для лета плохой вариант.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В моих экспериментах самый лучший результат давали образцы черненой меди, крашеный алюминий тоже не плох, но всё же немного отстаёт, зато самый бюджетный и цена-эффективность для самоделки лучше него врят ли удастся сделать. Проблематично ли покрытие алюминия чёрной термостойкой краской - не знаю, думаю года 3 отслужит точно, а там видно будет.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Летом будет выработка грубо раза в 1.5-2 хуже чем могла бы быть, зима-весна-осень будет почти полный провал, если 1/5 даст то хорошо.
    Тогда уж лучше вертикально на стену, по крайней мере зима-весна-осень будет ловить около 2/3, да и летом тоже будет, тем более летом обычно излишек Солнца, а потребность в гор. воде падает, т. ч. стена лучше чем 20град крыша.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если красить краской, то всё равно медный или алюминиевый
