СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Согласно вашей таблицы разница между 0 и 40 градусов летом составляет 10%, про зиму мы забываем. Если поставить под 25 тогда разница, наверное, будет процентов 5.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Красить не буду, хочу купить.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    По ГВС задача не стоит, у меня бассейн крытый.
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Согласно таблице NASA, все представленные данные- это то, сколько УПАДЁТ на поверхность, ориентированную под тем или иным углом.
    А уже сколько коллектор воспримет, а сколько отразится от него при остром угле падения и улетит как теннисный мячик в бескрайние просторы Вселенной нужно считать по другим таблицами. Разница там будет гораздо больше, в разы а не на проценты.
    Из-за того, что летом день длиннее, погода теплее, коллекторы установленные под зимним углом, имеют не сильный провал по выработке.
    У меня почти равномерно получается, в тёплое время года конечно немного больше, так как часто непрерывно неделями светит солнце.
    Если установите на 20 градусов- они и летом будут работать вполсилы, и в остальное время от них мало толку будет. Это как купить экскаватор, а вместо ковша ему штыковую лопату приделать, и так траншеи копать.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот с этого и надо было начинать.
    Кладите на крышу, как хотели 20 - 25 град., чтобы не портить вид, с расчетом 1 - 1,5 м2 на 1 куб. воды.
    И купайтесь на здоровье:)].
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Все понятно, надо купить парочку поставить под разным углом и поиграться на земле, а там уже принимать решение, стоит ли игра свеч. Вот только чем и как мерить?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если будет два штуки- то вообще проблем нет сравнить.
    Наживульку подсоединяете шлангами к каждому по баклажке пластиковой по схеме с ЕЦ (баклажки выше коллекторов, нижний патрубок коллектора к низу баклажки, верхний к верху) и одновременно на солнце, один под одним углом, другой под другим. Баклажки неплохо бы хоть немного теплоизолировать, для чистоты эксперимента. Через некоторое время воду перемешать, и померять температуру.
    Или ждать, какая первая закипит, и на сколько быстрее.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вот нашел в "Книга о "Солнце" (копании Viessmann):
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Для каждого конкретного города будет свой такой график.
    Вот здесь посмотрите, @al200014 делал расчет для моих СП. Конечно, СП и коллектора это разное, но общий принцип расчёта сохраняется.
    Солнечные батареи - 3
    Там на следующих страницах ещё графики.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Покупные все должны быть хорошие. Если б я брал, то самые недорогие селективные, какой смысл брать краску.
  11. tolik111
    tolik111
    tolik111
    Украина
    [QUOTE="bazil19, post: 12213110, member: 1145499"[/QUOTE]
    Подскажите, вы свою оцинковку "селектили" или покрыли просто краской. Читаю с большим вниманием все Ваши посты, может где-то не доглядел.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Напылял тонер для лазерного принтера. Подробно технологию описывал здесь:
    ) http://house4u.com.ua/forum/index.php?threads/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BBi%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80i%D0%BB%D1%86i-%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA.81/
  13. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    @Gazland,
    Какие солнечные коллекторы планируете покупать плоские или вакуумные ?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Для всех интересующихся темой решил опубликовать кое-какие данные, которые могут быть полезны при выборе теплоносителя.
    Напомню, я остановил свой выбор на водке, марку называть не буду, чтобы лишний раз не рекламировать, но и ретушировать на фото тоже не буду, любопытствующие смогут разглядеть. ;)
    (На момент покупки она стоила чуть болше 2$ за литр, и это было практически равно стоимости литра самого дешевого автомобильного тосола.)
    Разбавил водку дистиллированной водой до 35%-ной доли содержания спирта. (На каждые 10 литров водки добавил по 1 литру воды)
    На фото один из моментов закачки теплоносителя в систему. :aga: Выкладывал эту фотку уже давно в теме "Бюджетный коллектор", в надежде сагитировать @ocrimenco, но он пока не поддаётся:)].
    Ссылка о свойствах этилового спирта
    :http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/06_syre_i_produkty_promyshlennosti_organicheskikh_i_neorganicheskikh_veshchestv_chast_II/5399
    Основные преимущества водки перед этилен- и пропиленгликолевыми растворами видны из таблиц.
    Теплоёмкость 35%- ного раствора этанола, интересующая нас при температуре работы СК (40-80°С)- даже выше чем у воды- 4.3-4.5 кДж/кг*К против 4,17-4,2 кДж/кг*К .:um:
    Гликоли вообще едва дотягивают до 3.8-3.9 кДж/кг*к.
    Их динамическая и кинематическая вязкость, также оставляют желать лучшего. :nono:
    Ну и еще есть некоторые опасные и негативные свойства.
    http://www.cool-stream.ru/hotstream/useful?rid=23329&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=73377&fxsl=view.xsl
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    А если самогон применить? как вам такая идея? думаю будет дешевле
