Однотрубка в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sashe, 28.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините, но Вы ошибаетесь.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СлыхАл, но ни малейшего интереса это не вызвало.
    Способы поддержания определенной температуры т/н в котлах давно известны, и кто хочет, может ими воспользоваться.
    Да и нелогично "выщИпывать" из отопительного "комплекса" только КПД котла, = экономичности, в "упор не увидев" много других способов к повышению этой самой "экономичности отопления".
    1-2 тонны угля в год можно с*экономить на "высшем КПД",
    нО ..3 тонны "прохлопать" из-за плохо утепленного дома.
    ..можно работать при малом расходе газа с "низким КПД", но при этом с*экономив газа в 3 раза больше, чем был "убыток" от низкого КПД
    .."мягкая" зима и даже ..географическое положение куда больше влияют на экономичность...
    ..Еще с*экономить можно во всех климатических зонах и с котлом любого КПД,
    одев свитер и теплые тапочки.
    и так далее и далее...
    К тому же существует др. раздел - "Котлы", где данная информация злободнЕвна.
    И об этом в курсе. Давно в и-нете лежит, сам давал ссылку. Вопросы экономичности важны, но пока, в РФ, по "традиции", КПД котла не имеет отношения к СО. А к ее виду тем более, о чем был "зачИн"...
    Можно в понятие "КПД" включить, до "кучи" и арматуру с автоматикой.
    Но пока никто не додумался..:ogo::um:
    НО! (см. предыдущий абзац)
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Всем спасибо за ликбез! В ближайшее время постараюсь накропать схему отопления на критику.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  5. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Вот сделал план дома. Как лучше отопление сделать?
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Подумываю про двухтрубку всё-таки... Надо ли делать разрыв в контурах или можно просто на подачу и обратку сделать по кольцу с отводом к котлу?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это непонятно на словах. Рисуйте схему.
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Двухтрубка, по периметру дома, где подключен котёл ставлю тройник. надо ли разрывать контур по синей линии или нет? Или что-то принципиально не так?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все равно непонятный вопрос. Если "попутную" хотите, ничего не "разрывается".
    Если "тупиковую", то там и не должно быть соединения.
    Я иногда начинаю проектирование с "попутной", но если по результатам гидрорасчета оказывается, что диаметры для "попутки" требуются слишком большие, то разбиваю один контур на две или более "тупиковых" ветки.
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Не совсем понятно что есть попутная и тупиковая системы. И подачу и обратку планирую проложить рядом друг с другом на всём протяжении трассы.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Спасибо, буду изучать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пожалуйста. А кратко в картинках, вот отличие "попутки" от "тупиковой".
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    На рисунке ничего не понятно
    Сильно много для меня. Скажите просто - если закольцевать, будет работать?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сильно много материала? Мозги напрягать нужно? А как же Вы хотели? "Без труда - не вынешь рыбку из пруда!". Или делать самому, или кого-то нанимать. Других вариантов то нет.
    Не обижайтесь. Отвечу единственно возможным образом, на Ваш вопрос: "Может будет работать, а может и совсем не будет".
    Кто же знает, что Вы имели ввиду под "просто закольцевать"? Рисуйте конкретную схему, а потом уже задавайте конкретные вопросы. Так, чтобы на них можно было ответить либо да, либо нет.
