Однотрубка в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sashe, 28.10.13.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Спасибо, попробую накидать схему
  2. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Т. е. другими словами если:
    1) проектировать однотрубку с дельтой 15-20 гр., необходимо увеличивать размер последних радиаторов (с увеличением кол-ва теплоносителя в системе) = увеличенный расход газа;
    2) заставить котел работать с дельтой 10 гр. то котел будет включаться чаще = увеличенный расход газа.
    Я правильно понимаю?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не так. Зависит от применяемого котла. Не случайно упоминал настенный котел или энергозависимый напольный. Это ключевой момент. Именно для них, для экономного расходования топлива нужно проектировать систему (и режим работы котла) на режим 80/60. В случае с однотрубкой, тоже можно спроектировать такой режим. Просто мощность радиаторов в таком случае придется увеличивать по ходу кольца однотрубки, что приведет к увеличению габаритов радиаторов и их стоимости. Но как раз в этом случае расход газа будет более экономный, чем при работе системы и котла с мЕньшей дельтой Т.
    В двухтрубке же не придется увеличивать мощность радиаторов, в вышеописанном случае. Что делает двухтрубную систему более экономной в стоимости закупки радиаторов и экономии места.
    Сразу говорю, что веду речь про "настенный котел или энергозависимый напольный.
    Для него теоретически, чем выше дельта Т - тем выше КПД. Но по практическим соображениям (причинам, позвольте опустить за скобки), дельту не проектируют больше, чем 20 градусов. Именно для вышеупомянутых типов котлов.
    И "заставить работать котел с дельтой 10 градусов" - неприменительно к типу котла не имеет никакого смысла. Ибо для "попутного" котла - это слишком много, а для "встречного" котла - это слишком мало.
    От дельты Т на подаче и обратке котла, тактование котла не зависит.
    Но вот от тактования зависит расход газа, потому, что режим тактующего котла можно сравнить с расходом бензина авто в городских пробках на 100км. И работу нетактующего котла с расходом бензина при езде по свободной трассе на те же 100км. Переходные процессы, однако. Старт-стопный режим.
    Наилучший способ избавиться от тактования котла - это подключить комнатный термостат котла.
    Если же у Вас "попутный" котел, т. е способный работать в гравитационной системе, или еще называемый энергонезависимым, то для экономного расхода газа, дельту Т котла (и системы), наоборот нужно спроектировать как можно мЕньшей. В этом случае, имеет смысл делать и однотрубную систему.
  4. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    :super:
    Очень понятная и доступная аналогия. Со остальными терминами (попутные, встречные системы) попробую разобраться в вышеприведенной ссылке.
  5. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Вот, накидал. На верхние подключения не обращать внимание - все будут подключены низ-низ
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Так и в чём проблема? :faq:
  7. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Правильно ли я сделал систему?
  8. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    От идеи разбить на два крыла отказались? Как проходить под порогом будете, где слив теплоносителя?
  9. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Не отказался, не знаю, как правильно разбить. Проходить обыкновенно - перфоратором
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А не проще будет не доходить до двери основного входа, а закольцевать каждое крыло на последней батарее. А слив теплоносителя (ну так на всякий случай) предусмотреть возле кола (я так понимаю там рядом С/у и с канализацией проблем нет), обеспечив там самое низкое место системы. Что касается второй двери на улицу из котельной, то как раз под её порогом и сделать слив. Хотя идея неудачная, лучше под котлом.
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А какие плюсы такого решения?
  12. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Не надо долбиться под порогом, уравняете две ветки, опять же слив. (если уходить вниз под дверью, а именно там будет самое низкое место системы, и там логичнее всего сделать слив - тогда куда сливать теплоноситель на улицу?) Вы попробуйте нарисовать и выложить а профи поправят.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубный контур?
    К схеме - ее общую длину, мощности радиаторов (70/50/20*), предполагаемый диаметр трубы. (?)
    Данные имеющегося насоса (?)
  14. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    У себя на периметр 42 метра и на 10 радиаторов по 10 секций сделал в подвале трубу 32 из полипропилена с отводами на батареи сквозь перекрытие. Второй год всё работает насос котла нормально прокачивает все батареи. Больших теплопотерь, по ощущениям, нет. Труба вся на виду и ремонт, если чего, проблем не доставит.
  15. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Хотелось бы однотрубку, общий периметр 65 метров. Но на такой периметр для однотрубки больно толстую трубу надо? По моим прикидкам выходит 40 ПП армированный. Тогда двухтрубка дешевле получается. (запроектировал 25 на магистрали, 20 на батареи). Насос - встроенный в котёл.
