1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    На какую длину вкручивались сваи, или если можно укажите длину отрезанных остатков труб и их фото. Обвязка нужна больше для предотвращения боковых наклонов сваи, при неоднородном пучении грунта. Пластины, сделанные вместо оголовков, не берусь говорить, что неправильно, но считаю что свободно стоящий на свае оголовок, компенсирует сезонные подвижки грунтов.
    По окончании работ с фундаментом, то есть сейчас-почистите грунт под всем строением, застелите какой нибудь гео мембраной, и песочком присыпьте-будет потом чище, да и сыростью тянуть меньше будет:nono:.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо за совет, свая 2.5 метра отрезали по 10-20 см, в земле получается 1.8 -1.9, а над землей 35-50см
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подскажите пожалуйста сколько мне понадобится антисептика для обработки обвязки и лаг пола?
    Хотя бы примерно, спасибо
  4. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    а что разве у тебя это в цену не входит?
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Нет не входит, уже съездил купил 4 канистры по 10 литров, антисептик олимп.
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Сегодня звонили, сказали в среду строители приедут 4 человека Украинцы
  7. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    для стройки дома?
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Лучше сразу, попросите рабочих, за отдельные деньги сколотить ящик длиной больше 6.10м шириной 0.2 м высотой 0.3 м, положите внутрь самую прочную пленку (полиэтилен) какую найдете, и антисептиком все доски, бруски методом окунания, или полного погружения в жидкость, получается-на ура! Олимп-у нас такого нет и не встречал! У нас Био, Тоно. Ультра все с приставкой Текс- все г ...редкостное:mad:.Вам удачного продолжения стройки, каждый день без дождя-как два, а то и три в дождь. Ну и до снега уже не далеко;)
  9. Seagale
    Seagale
    Seagale
    Чебоксары
    Думаю все самое интересное ждет впереди:) начало положено, ждем отчетов о проделанной работе:)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Однозначно, ведь фундамент явно отдали субподрядчику. Иначе бы крутили вручную :)
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Есть смысл связывать сваи если они над землей больше 50 см. Опорный брус или швеллер и так не дадут гулять сваям.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вы уж выберите, ставится швеллер или нет! Связать можно, и нужно проф трубой, уголком, швел, я уже об этом говорил, для предотвращения неоднородных подвижек свай. Опорный брус-это уже другой этап строительства, это не фундамент, а злемент силового каркаса строения. Вместо любого бруса, лучше ставить
    соразмерную толщине доску (вместо бруса 150х150,три доски 150х50) будет надежнее.
    @Рома1990, Как работы по очистке площадки и настилу гео мембраны? Или от этого тоже решили отказаться?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Белоостров, не очень правильно рассматривать отдельно фундамент, отдельно все остальное. Тем более что опорный брус относится именно к фундаменту и называется деревянный ростверк. А швеллер 16-20 не является нормальным, самодостаточным ростверком. Одна из причин тому не достаточная несущая способность в положении "лежа". Для этого придумана балка или двутавр. И только в случае вертикального монтажа. Хотя встречаются индивидуумы, но сейчас не о них... А не правильно установленные сваи легко погнут в случае бокового увода и уголок и профильную трубу. Все зависит от несущей способности материнского грунта. При верхней границе выступа свай в 0,5м и общей длине 2,5м. имхо, боковая обвязка обязательна. Но достаточно 25-30 полосы по диагоналям, перекрестно. Стоимость ее от 20р./м.
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    да, для стройки
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Во вторник выходной, как раз этим и займусь, подскажите что можно использовать в качестве гео мембраны?
