1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    обычный суглинок. да и вообще - какое заваливаение? у меня 9х10 и 30+ свай. дом - пенал. нагрузки - равномерны. участок горизонтальный. снизу держит якорь, сверху оголовок. не пугайте меня и других ;)
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    надо замещать песком, проливать его и трамбовать. у меня строители за 3 дня успели. по итогу (за лето) нигде почти не провалилось. снизу - геотекстиль, что бы не уплыло и влагу вниз пропускало, наверху руберойд - что бы влага не шла в пол.
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Хотел чтоб дом повыше от земли находился, а то из за уклона высота в некоторых местах была менее 30 см
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Пока что снимать нечего, в выходные будет много фоток
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня сделано вот так. Не вижу необходимости в швеллере, опорного бруса достаточно.
    Еще раз повторю швеллером сваи обвязываются если они выступают более 50 см. из земли.
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Скажите пожалуйста, у меня есть возможность дешево приобрести бетонный отсев состав (песок, цементная крошка, немного щебня), можно ли им сделать подсыпку под фундаментом?
    Т. к. все равно собирался его брать для временной стоянки.
  7. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Рома1990, скажи плз, какие окна будешь вставлять? какой профиль, сколько камер, фирма? ориентировочная цена?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы уверены:faq:...всегда думал что нужны диагональные связи- как укосины в каркасе.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Согласен на 100 %,связать обязательно!
    В случае данной стройки они выступают, на30-49 см от земли, на сколько закручены-фото остатков труб (свай) нет. ИМХО...
    @Рома1990, То о чем вы говорите называют бой бетона-всякое г..но от разборки строений, я сказал бы -оно вам надо (экология,энергетика,обломки чужих жизней) возьмите лучше чистый песок, чистый щебень, лесной грунт. Постройте, и живите счастливо!
  10. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Окна идут в подарок однокамерные, размер 90 х110 одно створчатые (фирму не помню)
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Нет, это не бой бетона, а именно отсев с бетонного завода
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    При всем уважении, но укосины в каркаснике ставятся под углом 45-60 градусов. Чтобы под таким углом связать сваи надо один из концов закапывать в землю. Если рассматривать сваи выступающие над землей совсем не много, то эффективность диагональных свай не будет отличаться от эффекта опорного бруса.
    Поэтому чем сильнее выступают сваи тем эффективнее будет работать диагональная обвязка (само собой без фанатизма-это про выступание свай).
    Это разумный баланс м/у необходимым и достаточным.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... а почему все так упёрлись в диагонали в вертикальной плоскости и не рассматривают диагонали в горизонтальной плоскости ? Или считается. что черновой пол из плитных материалов даст нормальную жесткость ?
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Черновой пол? А будет ли он в постройке -за 1000 000 р.?И почему вы решили, если и будет, что из плитных материалов?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
