1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Верный путь! Сам так делал, только проект, после почерпнутых знаний, в итоге нарисовал сам)
  2. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Если получится ПО освоить тоже буду сам чертить)
    А строителей адекватных потом удалось Вам найти?
    Как искали?
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Next1979,
    Но это же не проблема!
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Удалось, искал через знакомых, с отзывами и рекомендациями. Не пожалел, рукастые попались мужики. То что они мне построили описано тут: https://www.forumhouse.ru/threads/206635/
  5. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Есть вопросы по Вашим фото к Вам и опытным форумчанам: 1. Крепление Нижней обвязки к оголовкам свай разве не требуется? 2. Лаги из бруса, или поверх бруса еще будут лаги?
    1 брус и есть обвязка и он крепится к оголовкам (в данном случае пластинки с четырьмя дырками на сваях)
    2 по обвязке должны быть потом лаги, но по форуму скажу что брус лучше наверное заменить доской поставленной на ребро только не одной, а несколькими скреплёнными между собой, как на рисунке.
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо!
    На фото просто не видно крепление к оголовкам.
    А Ваши картинки из какой-то книги? Можете поделиться?
  7. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Это из проекта дома. Могу в лс кинуть.
  8. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    А вообще СП 31-105-2002 вам в помощь.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  10. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Рома, ну что, как дела на стройке? что нового? что построили?
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Наверно построит, а потом фотки будут.
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Жаль конечно, что редко появляется ТС, фотки будут с временными провалами, жаль
  13. NikitosSPB
    NikitosSPB
    NikitosSPB
    Вот интересно, а Роман вообще контролирует стройку или пустил все на самотек? Полностью доверился "профессионалам"? :aga::aga::aga:
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
  15. Next1979
    Next1979
    Next1979
    @Рома1990,
    а можно покрупнее фото отдельных узлов (стыков) и фото нижней обвязки?
