1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Сегодня возможно будут вставлять окна, внутри уже начали обшивать вагонкой, стропила заменили на 150х50, в стенах получился пирог: вагонка изоспан 150 мм кнауф изоспан вагонка. Полы утеплены 150, внешние стены 150, перегородки 50, межэтажное перекрытие 100
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Рома1990, оформление оконных и дверных проемов осталось как на фото?
    чем обеспечена пространственная жесткость каркаса, ответ укосинами в Вашем случае не верен они не будут работать как должны? какие типы изоспана внутри наружи?
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Скажите кто знает, можно ли на зиму оставить дом без покраски? Не почернеет ли дерево? Вагонка естевственой влажности.
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Чем укосины не верны?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Угол - больше 60 градусов, судя по фото - ее разместили между угловой и следующей стойкой. В стойки и обвязки (здесь бы фото покрупнее) не врезаны.
    Надо - угол 45-60 градусов (к обвязке) - с целью связать как можно больше стоек, врезка в угловые, нижнюю и первую доску верхней обвязки.
    Из какой доски укосина? Надо - не менее 25*100
  6. Ternet123
    Ternet123
    Ternet123
    Раменское
    Слежу за темой... Но почему так мало фоток самого строительства ? Столбы фундамента - объвязка - почти готовые стены - и уже крыша ...
    А каркас, а все поподробнее.
    Сделайте фото изнутри хотябы пока не утеплили и не закрыли.
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Присоединяюсь к просьбе, Роман, очень интересно увидеть внутри каркас...
    Я бы не стал оставлять дом на зиму без покраски, правда и погода на дворе "гуано"
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Вот вот и я про погоду, краску купил. боюсь вдруг дождь пойдет и все напрасно будет
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Поздно уже в принципе боржом пить, но все равно не пойму хоть убей: На фото традиционная постройка в стиле "дачный домик для сезонного проживания", опустим стоимость и соответственно качество примененных материалов а так же конструктив строения (стоять он будет конечно, как говорят в данном случае работнички: "Та никуда оно не денется!") и, соответственно, потреб. характеристики оного, в конце концов, допустим, хозяина это устраивает. Но вот что меня удивляет, в цене вопроса минимум 400 тыс. его личных (да еще возможно заемных денег), которые он отдал на прокорм разного рода манагеров и коммерсов, работающих в стиле "за рупь купил, за два продал и на эти 2 процЭнта живу". Работа собственными силами заняла бы у хозяина два-три месяца, с помощью наемной нормальной бригады - тоже самое время, но при этом было бы сэкономлено (считай заработано) 300-400 тыс тех самых личных денег. Автор говорит о том что дескать - работа. Вопрос - это работа которая приносит такой доход? Это зарплата манагера среднего звена в нормальной компании и если ты им не являешься (что кмк очевидно) то почему бы над этим не задуматься? Роман, прошу не обижаться. Желаю действительно удачно закончить стройку и счастливо заселиться. Искренне.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Рома1990, про окна и двери ответ будет? или будет очередная тема типа почему при закрытии окна шатаются стены?
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Это не укосина в принципе. Укосина врезается пластью доски к плоскости каркаса стены с соответствующим углом (сказано выше). А это стойки под углом для чего то поставлены.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Похоже, не только. Не исключаю, что будет и такая
    https://www.forumhouse.ru/threads/232644/
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Я просто не понимаю мнения людей, типо если дом отделан вагонкой, то он дачный? А если плитами осп а поверх сайдинг, то это коттедж? Так по Вашему? Если на то пошло то уверяю Вас что дом обитый вагонкой по жосткости превзойдет осп. А блок хаус, эмитация бруса или вагонка ~ это дело вкуса каждого человека. Нельзя судить только по отделка стен. По СНиПам дом проходит под кругло годичное проживание.
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Каркас сделан очень крепко, шататься и трястись поверьте ничего не будет.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И почему это Вы так решили?
