1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да боже упаси, обойдусь как ни будь...
    Жуть...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Из того, что нашел - прошивные маты 25 плотности, снизу шли куски рулонки урсы полтинник, в три ряда. Труха.jpg
    С правой стороны второй пролет внизу хорошо видно. У конька был зазор сантиметров 20-ть. Правда тут еще пароизоляция пергамином была. Рулонка при намокании не восстанавливает объем.
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    По моему о всех проблемах которые я заметил я Всем рассказал. Доски прибиты через несколько штук, для того, чтобы после высыхания их можно было сбить. (по этому возможно и скрипят)
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Ничего жуткого не вижу.
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Да все нормально, главное человек построил, а 90% пишущих тут не построят ничего и никогда. Прибил на степлер ну и что, думаю никакого криминала не будет. Все нормально.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чета как то с вами производитель не согласен... https://www.knaufinsulation.ru/teploknauf-kottedg
    или вы только отправляете за рекомендациями к производителю, а сами не читаете? ;)
    еще раз повторю при одинаковой плотности разницы нет плита это или рулон...и попробуйте аргументировано доказать обратное...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Amateur222, все разжевано на сайте множество раз. Сп31-02: "Теплоизоляция перекрытий производится прошивными матами или плитным утеплителем". Заметьте, перекрытий! Что говорить о стенах.
    Структура стекловаты, да и любой мин. ваты, плотностью до 35 кг/м3 при попадании влаги в структуру, не восстанавливает первоначальный восстанавливает объем. Проще - сваливается. Ссылка с того же сайта на сертификат по фасадной изоляции:
    https://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.net/files/ecose_cert_aquastatic.pdf
    Русским по белому написано: плотность 40кг/м3. За другие технические решения несете ответственность вы сами. Есть желание переделывать утепление - я за! Значит ближайшее время у строителей работа будет. Экономия призрачная: на дом в один лям - тыщ 12. А еще возьмите кусок кнауфа, хорошо увлажните и поставьте к стене. Он у вас стоять не будет, обмякнет по полу. Пароизоляция всегда идет где то с прорехами. Герметична только барокамера и лак для волос. И то не всегда. Так вот, в месте не плотности увлажнение будет 100%. Это как окунуть в ванную.
    Теперь о наружных стенах. Наружные стены относятся к фасадным конструкциям. Во внутреннюю перегородку можно, наверное, запихнуть все, что душе угодно. Там возможность образования конденсата минимальна. НО! При постоянном проживании. При залповой протопке, гарантировано образование конденсата и там. Не надо вводить в заблуждение людей не осведомленных. Для всех остальных совет: При выборе любой теплоизоляции, руководствоваться здравым смыслом, строительными нормами, и реальными отзывами, а не сиюминутной выгодой. К вам @Amateur222, это не относится. :aga:
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не надо быть таким категоричным. Вот дом построенный за 1,2млн рублей. Сравните. По площади такой же как у ТС.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Что
    Утепление перекрестное, сделано с пониманием, пароизоляция с пола и потолка выпущена на нахлест и проклейку. Ну и вообще дом аккуратный судя по всему. :super::)
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Значит вы входите в те 10%:)
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Хороший домик, интересно, а гипсокартон крепили на деревянные рейки?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да, гипсокартон крепился на деревянные рейки, которые были с шагом 33см. (Они видны на одном из фото).
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вообще-то, мы фирма, и мы построили этот дом заказчику, за указанную выше сумму. :hello:
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Разговор не о фирмах, странно было бы если бы еще и фирмы ничего не строили.
  15. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Рома1990, скажи, плз, а как у тебя планируется выполнить отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию?
