1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 20
Бюджетный каркасный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рома1990, 29.10.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дополню еще не много свой предыдущий ответ. Каждый подрядчик должен понимать, что он продает услугу. И если она не качественна, а тем более опасна для жизни, то такая продажа граничит с продажей героина или ПЗРК "Игла". И расплата за такое бабло будет соответствующая! Я "за" рыночные отношения с Настоящими Профессионалами! Коих тут на форуме не мало.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    С фирмы ничего не возьмешь т. к все что указывалось в договоре было сделано
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как сделано, роли не играет? сделано и всё, а там трава не расти, вот пока с рук сходит, так и будут шлёпать РСК.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если в договоре нет обязательств о строительстве согласно СП 31-105-2002, то отсудить что либо проблематично. Обычно в договорах пишут "по технологии подрядчика":aga:. А технология у всех своя. :aga:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то такой сноски не когда не видел.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я довольно часто такое видел в договорах.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну типа взятки-глатки:) подстраховались что называется:um:вообщем прокатывает:nono:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Гл
    Глубочайшее заблуждение. При любом строительстве Подрядчик ОБЯЗАН руководствоваться Снипами и гостами. Любое деяние попадает под административный кодекс и не остается безнаказанным, если оно сделано в несоответствии с данными документами. Другое дело если лень разбираться... Ну тогда хозяин - барин. Удаляюсь.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Cosolapyj, какие СНИПы и ГОСТы? Правильно написано выше есть только СП 31-105-2002.
    А так, есть СТО производителя, и они его указывают в договоре, вы его подписываете, и все. СНиПы и ГОСТы не играют ни какой роли.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    О СП 31-02. Если вы его читали, он включает в себя ссылки на ГОСТы, Откройте и прочитайте. От корки до корки. От заглавной буквы "С" до тиража и типографии! Далее о "производителе". (слово то какое! :aga:) Договор в студию!
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Cosolapyj, Любой нормативный документ включает в себя ссылки на ГОСТы. Я много чего читал. Не принимайте на свой счет, я вас не критикую, вы дали вполне дельный совет, но есть ли у вас судебная практика по таким искам? Если стороны заключили договор, что будет построен дом по СТО (Стандарт Организации), в котором прописана технология строительства, и подрядчик эту технологию соблюдает, то судиться бесполезно. нНе все СНИПы носят обязательный характер. Про ГОСТ. да дом, я вообще молчу. ГОСТ может быть на пиломатериал или материал покрытия кровли, да и то половина материалов делается по ТУ или так СТО.
  12. zix23
    zix23
    zix23
    @Slv44 в Подмосковье строите дома?
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Строим. Ответ в личке.
  14. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Ну вот, думаю что Рома - 100 раз пожалел, что открыл эту тему. Совсем пропал.
    Рома, не расстраивайтесь..., вам всего 24 года, у вас вся жизнь впереди и заработаете себе не на один дом.
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Есть движения по дому?
