Как правильно сделать оконный проем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 29.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Если горизонтально, то нужно делать расстояние 576мм, тогда на боковых стойках остается по 23мм на крепление к стойке и 4мм - зазор между плитами.
    А paroc 600мм можно запихнуть между стойкаи при расстоянии 576мм?
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Да, можно. У меня между стойками 580 мм, все отлично. См. свежие фото тут
    А вообще не советовал бы париться из-за одной-двух стоек, утеплитель можно кусками нарезать и вставить, вчера пробовал, вообще не проблема. Делайте, как надо под OSB.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Кстати, насчет врезания окон
    Про 580 я много раз читал, а вот если на 4мм меньше - не встречалось
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Поставь стойки толщиной не 50, а 40, и будет счастье - 585 между стойками.
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Подогнал под размеры osb 2500x1250, вот что вышло:
  6. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Стремно как-то размер стоек уменьшать, лучше пару дней помучаться и поотрезать по 1см у утеплителя, если не влезит в 576мм
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так что стремного-то, если по СП вообще стойки 38х140 мм.
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    64x89 - от крыши с чердаком плюс два перекрытия. Еще и расстояние 400мм надо
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Три этажа что ли? :aga: Крыша с чердаком - это крыша с чердачным перекрытием. И плюс еще одно перекрытие - между первым и вторым этажом.
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А да, точно. Значит 38x140. Но всё равно, лишними 10мм не будут, лучше утеплитель порезать чуть-чуть
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тяжелый случай :) Зайду с другой стороны.
    1. Роквул хорошо встает в 575 мм за счет пружинящего края.
    2. Парок бывает в размере 565х1220 мм.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я бы не парился, а сделал шаг стоек под утеплитель...утеплитель резать гораздо трудозатратней чем отрезать осп...можно поставить врезные укосины и не парится и осп резать не надо будет даже если стыковка не на стойках...
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    провести ножом трудозатратнее чем пилить (и выбрасывать!) ОСП?
    дайте оценку какой процент не требующих подрезки плит утеплителя вам удастся положить в расчёте на весь дом при идеальном шаге стоек стен?
    (с учётом того, что в идеальном случае вам всё равно резать ВЕСЬ утеплитель в полу, в области проёмов в стенах и каждую третью плиту утеплителя в каждой ячейке каркаса стены. балки потолка - да, там имеет смысл выбрать шаг под утеплитель (хотя там стоит вообще не применять дорогие плиты, а сделать засыпку), но речь о стенах.)
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С каждой такой темой все больше убеждаюсь, что обшивать каркас плитным материалом вообще не надо. Укосины в каркас, обрешетку и фасад из имитации или сайдинга.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, там как раз про размер утеплителя надо думать в меньшей степени. Пролеты, нагрузки, размеры самих балок - вот что определяет в первую очередь шаг балок.
