Как правильно сделать оконный проем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 29.10.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, разумеется, я имел в виду холодный чердак при каких-то разумных пролётах. для наших снеговых нагрузок на шаге стропил-балок в ~55-60 см и материал доступен и достаточно этого.
    я предложил потолок вообще не учитывать при рассмотрении "трудозатратности" подреза утеплителя.
    из темы в тему повторяется тезис про "шаг стоек под утеплитель" при неочевидной аргументации ("как трудно резать утеплитель" - просто чудовищно трудно, нож достать из кармана и провести по плите...).
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    конечно трудозатратней кто пилил и резал это знают...да мне практически не требуется резать по ширине утеплитель...у меня стойки с четко выдержаным шагом...балки то же...бриджинги набиты то же под утеплитель...
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Еще раз. Рядовые стойки идут независимо от оконного проёма. Проём как бы дополнительно встраивается в стену. При Вашем подходе с миллиметрами Вы в первый раз вынесете мозг при проектировании, второй раз при разметке на стройплощадке. В результате всё равно наделаете ошибок и будете переделывать. Поймите, чем проще работа, тем быстрее и качественнее она будет сделана. Не усложняйте себе жизнь.
    Каждый ряд ОСП (и гипса) идет со смещением на 1/2 листа для обеспечения жесткости. Не желательно, чтобы край листа попадал ближе, чем на 10 см к стойке проёма вследствие возможных деформаций. Как Вы собрались обеспечить такое условие ? Как потом работать на стройплощадке ? Таскать подробные чертежи и карты раскладки плит ?
    Вы с маниакальным упорством почему-то пытаетесь совместить рядовые стойки и стойки проёма, стараясь при этом наступить на все грабли одновременно.
    Ну не понимаю надписи 0,63 под окном...
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Так?
    А как край листа сделать дальше 10см от стойки я не понял, он там везде на 10см залезать будет
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да, это уже хорошо. Только правый проём посмотрите. Постарайтесь избегать промежутков между стойками менее 10 см. Рука в такой промежуток не пролезет. Минвату тяжело будет уложить.
    Ну может я чуть некорректно выразился. Правильнее сказать вертикальный шов между листами должен быть не ближе 10 см от вертикального среза проёма. Те не хорошо стыковать листовую обшивку на стойках проёма (вертикальные швы). Вообще-то в этом случае ничего страшного, конечно не произойдёт, стоять здание будет, но проёмы являются слабым местом, там монтируются окна/двери, а соответственно возникают ударные нагрузки при открывании/закрывании дверей на стойки проёма. Если по стойке проёма будет проходить стык листов обшивки, то отвалиться ничего не отвалится, но после нанесения шпаклёвки на стык небольшие изменения геометрии проёма от ударных нагрузок могут привести к тому, что шпаклёвка просто пойдёт трещинами. Ну как-то так...
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Размер стоек уменьшать ИМХО не надо. Утеплитель Парок резать 1 см тоже не стоит утруждаться, умнётся, он очень мягкий, don'r worry! Новый план стоек норм, только левую стойку (та, которая на 10 см от угла), подвиньте немного вправо.
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А как избегать промежутков меньше 10 см? :)
    Я обозначил все, где менее 10см
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А зачем Вы в правом окне крайнюю стойку так сделали ? Зачем там эти несчастные 4.9 см? Двигайте или стойку левее, или окно чуть правее
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ошибочка. Вот верный вариант.
    Там 3 стойки получилось, чтобы 57.6см справа было
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это, если я правильно понимаю буржуев, достигается архитектурно-планировочными решениями. Определенные размеры стен помещений, пересечение с внутренними стенами в определенных местах.
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Т. е. самое простое - центральное окошко сдвинуть на 15см влево
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну как вариант. Кстати, а какая у Вас ширина оконного проёма и почему именно так ? Есть готовые окна ?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Попробуйте подвигать окна, и заодно пересмотреть примыкание свнутренних и наружных стен - уберете левые 6см.
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Проемы 130х130. Можно другие размеры сделать, не критично, просто не знаю, как лучше.
  15. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Там же стойка для osb. Куда ж там их убрать...
