Как правильно сделать оконный проем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 29.10.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    изменитте узел примыкания - из П образного узла можно убрать одну или даже две стойки (второй рисунок из моего поста #43
  2. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Может лучше так?
    У меня выходит, что osb будет между внутренней и внешней стеной.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Я бы поигрался размерами в сторону увеличения. Но это влияет на архитектуру дома. С ней надо увязывать. 130*130 не типовой размер. Всё равно заказывать. И не забывайте, что для установки окна требуется зазор в 1 см с каждой стороны проёма.
    ЗЫ. Если с внутренней стороны к ОСП крепить гипс, то я бы сделал ОСП 12 мм. Те же буржуи грят, что типа, да, сайдинг можно крепить прямо на ОСП, но для этого ОСП должна быть не менее 12 мм, а то типа саморезы плохо держать будут.
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Пофиг на архитектуру, лучше чтобы удобнее было внутри :)
    А какое окно больше делать?
    Я уже пару страниц назад на ОСП 12мм перешел :)
    И кстати, стойки и лаги должны быть друг под другом или можно так?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Шаги стоек и лаг друг с другом не связаны.
    Черновой пол не забыли?
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А чего там с полом?
    20см между лагами утеплителя, сверху обрешетка и еще 10 см утеплителя, затем доска 40мм, osb 6мм, линолиум.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я про рисунок... нижняя обвязка не на черновом полу? прямо по балкам?
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Черновой пол, это - если верить гуглу :)
    Все полы будут после того, как дом будет под крышей, чтобы утеплитель не мочить
