1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    DSCN2100 (Копировать).JPG - начал делать разводку - времени на наведение красоты уже совсем нет так что делаю так как делаю.
    DSCN2092 (Копировать).JPG - пока не положил плиты перекрытия опустил котёл и бак под тепло - аккумулятор
    DSCN2094 (Копировать).JPG - котлу 30 лет - не разу не использовался - провёл ревизию заменил все что не из гугуна - обмазал с наружи огнеупорным раствором - думал на сетку раствор намазать - но как оказалась на чугуне и так держится так что не отковырять.
    DSCN2095 (Копировать).JPG - По хорошему котёл надо ставить полностью ниже тепло аккумулятора (ТА) - тогда в случае если не закрывать заслонку дымохода вода в ТА не остынет а остынет только в котле. Подача и обратка - трубы большого диаметра и как можно вертикальнее с плавными поворотами - что у меня не шибко получилось. Тем не мение не разу как я не старался до кипения не получилось нагреть.
    DSCN2096 (Копировать).JPG - дверцу завернул в полиэтиленовую пишевую плёнку (колбасу в магазине в такую заворачивают термоусадочную) чтобы герметик не прилипал и обычным универсальным герметиком уплотнил стык двери - дверь закрыл потом когда всё высохло плёнку снял и получилось практически герметичное уплотнение - до сих пор герметик не прогорел.
    DSCN2097 (Копировать).JPG DSCN2098 (Копировать).JPG DSCN2099 (Копировать).JPG - потом трубы все закрепил на стенах.
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2108 (Копировать).JPG - подгоняем основание трубы (труба 11 метров длиной :) - выше конька дома на полметра.)
    DSCN2101 (Копировать).JPG DSCN2102 (Копировать).JPG DSCN2103 (Копировать).JPG DSCN2104 (Копировать).JPG - пока я возился с полипропиленом папа успел всё подготовить, после чего я всё обварил и в этот же день мы испытали систему.
    DSCN2105 (Копировать).JPG DSCN2106 (Копировать).JPG - еле затараканили поднимали домкратом, вес трубы был около 300 килограм.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2116 (Копировать).JPG - крыша подошьётся все вспомогательные элементы отрежутся, окна как у девушки глаза "накрасятся" надену наличники.
    DSCN2109 (Копировать).JPG DSCN2110 (Копировать).JPG - такое вот сопряжение основания дымоходной трубы.
    DSCN2111 (Копировать).JPG - скоро сварю переход с прямоугольника на трубу и пробуем топить:)
    DSCN2112 (Копировать).JPG DSCN2113 (Копировать).JPG - Хоть я и проверял все под давлением 2 очка - лазил с мылом но всё равно кое где потекло - не усмотрел
    DSCN2114 (Копировать).JPG - Скоро после всех крановых работ подниму участок и здесь будет заезд в гараж.
    DSCN2115 (Копировать).JPG - всё лежит ждёт когда я леса возведу:)
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2124 (Копировать).JPG - котёл по типу КЧМа но не он - Хорошо видно огнеупорный раствор...
    DSCN2117 (Копировать).JPG DSCN2118 (Копировать).JPG - Здесь лягут пустотки и будет заезд в гараж с 2мя тех ямами.
    DSCN2119 (Копировать).JPG DSCN2120 (Копировать).JPG DSCN2121 (Копировать).JPG DSCN2122 (Копировать).JPG - Вот и затопил:) тряпка подожжённая с гулом вылетает в трубу до самого верха и горящяя падат на крышу - опасно:) DSCN2123 (Копировать).JPG - труба 11метров
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2132 (Копировать).JPG - воду в бак заливал из скважину наверное температура ниже+8 и когда затопил внутри по стенкам котла потёк дёготь и пока я весь бак не нагрел дёготь капал через мои уплотнители когда я открывал дверцы на нижние дверцы и всё зафоршмачил.
    DSCN2125 (Копировать).JPG DSCN2126 (Копировать).JPG - переход с прямоугольника круг:)
    DSCN2127 (Копировать).JPG DSCN2128 (Копировать).JPG DSCN2129 (Копировать).JPG - я имел неосторожность и даванул в бак 4очка водой, получился у меня гидроудар и бак ровно за 1секунду раздуло по всем направлениям, сейчас думаю что хорошо что сразу раздуло в зиму моглу и хуже быть... А так я воду слил под варил места протечек и немного усилил на гранях - лопнет нормальный бак поставлю.
    DSCN2130 (Копировать).JPG DSCN2131 (Копировать).JPG - Трубу закрепил на стенах, штукатурные и покрасочные работы оставил на зиму.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2164 (Копировать).JPG - бак покрасил
    DSCN2157 (Копировать).JPG - отгородил временной стеночкой из балконных дверей с 2 стёклами чтобы не греть улицу
    DSCN2158 (Копировать).JPG DSCN2159 (Копировать).JPG DSCN2160 (Копировать).JPG DSCN2161 (Копировать).JPG DSCN2162 (Копировать).JPG - Труба не утеплённая котёл топишь на трубе внутри образуется конденсат истекает в тазик внизу и за 2 недели получается полный тазик дёгтя вперемешку с влагой из тех этажа.
    DSCN2163 (Копировать).JPG - Китайская дверь теперь стоит здесь раз почеловечески она работать не хочет - будет работать против её воли.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2172 (Копировать).JPG - почему последнее фото всегда на первое место лезет а остальные как надо по очереди?
    DSCN2165 (Копировать).JPG DSCN2166 (Копировать).JPG DSCN2167 (Копировать).JPG - начал утеплять подачу в дом.
    DSCN2168 (Копировать).JPG DSCN2169 (Копировать).JPG DSCN2170 (Копировать).JPG DSCN2171 (Копировать).JPG - Скоро и тепло аккумулятор утеплю.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2173 (Копировать).JPG DSCN2174 (Копировать).JPG DSCN2175 (Копировать).JPG DSCN2176 (Копировать).JPG - конопатим джутовой паклей.
    DSCN2177 (Копировать).JPG DSCN2178 (Копировать).JPG - Лежит прицеп на котором я возил брус от асфальта до участка.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2217 (Копировать).JPG - покрасил на первый раз лесирующим антисептиком цет сосна.
    DSCN2179 (Копировать).JPG - Старшее поколение приезжает с проверкой:)
    DSCN2180 (Копировать).JPG DSCN2181 (Копировать).JPG DSCN2182 (Копировать).JPG - побочные эффекты жизны на земле.
    DSCN2206 (Копировать).JPG DSCN2214 (Копировать).JPG - крашу DSCN2216 (Копировать).JPG
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2218 (Копировать).JPG DSCN2219 (Копировать).JPG - позже будет видно как получилось при дневном освещении.
    DSCN2223 (Копировать).JPG DSCN2225 (Копировать).JPG DSCN2226 (Копировать).JPG - Друзья на свадьбы зовут всякие - как будто сговорились каждый месяц свадьба... и так всё лето и неудобно дарить меньше 5т.р. Вроде все осилил и не перед кем не стыдно зато:) - непрактичная машина... на фото... сел в рабочей одежде и сразу всю обшивку чёрного цвета зафоршмачил в цементе сухом:) - на ней только по европе ездить.
    DSCN2239 (Копировать).JPG DSCN2240 (Копировать).JPG - Как не свадьба так на прижим я от туда свой дом фотаю:)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2269 (Копировать).JPG - вот такого зверя жена взяла для охраны (кавказец) - он в первый день съел половину пачки корма которого нам в придачу с ним дали а сейчас кастрюлю 10 литровую и то мало - выгоднее парасёнка завести:)
    DSCN2261 (Копировать).JPG - раньше мог под полочку залесть на которой ботинки стоят а теперь я его поднимаю с трудом а уму кое как 3 месяца не исполнилось:)
    DSCN2263 (Копировать).JPG DSCN2264 (Копировать).JPG - кошки до сих пор не привыкли:)
    DSCN2265 (Копировать).JPG DSCN2266 (Копировать).JPG DSCN2267 (Копировать).JPG DSCN2268 (Копировать).JPG - скоро вырастет а по развитию будет как маленький ребёнок и с ног сбивать будет и лапами на плечи становиться:) - Это сучка:)
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2279 (Копировать).JPG DSCN2270 (Копировать).JPG DSCN2271 (Копировать).JPG DSCN2272 (Копировать).JPG - сейчас в нем 2,6 тонны угля - взвешивали на электронных весах:) Я думаю понятно по ограничителям резиновим которые упёрлись в мост но это не придел 3,5тонны будет тогда когда эти ограничители сплющатся:) - и так всю жизнь этой машины.
    DSCN2273 (Копировать).JPG DSCN2274 (Копировать).JPG DSCN2275 (Копировать).JPG DSCN2278 (Копировать).JPG
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    SAM_3387 (Копировать).JPG DSCN2288 (Копировать).JPG DSCN2289 (Копировать).JPG DSCN2290 (Копировать).JPG
    В ближайшее время на отдачу интернет нескоро будет скоростным:) - так что с продолжением надо будет подождать.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :hello:
    При дождях, вода через межвенцовые швы не просачивается?
