1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. Римма Х
    Римма Х
    Римма Х
    Спасибо большое, теперь знаю и понимаю почему именно так нужно, нашла еще вот эту прилесть в инете не обшитый брус, его наверно покрыли лаком бесцветным
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята вот вам пример как не надо строить септик, но выбора большого не было - консервировать надо. Весной выкопаю экскаватором все шпалы и засыплю грунтом это место - рядом выкапою новый и сделаю нормальный, как и планировалось, септик.
    Съездил до железной дороги и выбрал белее менее целые (не гнилые) шпалы привёз и тут началось :):
    DSCN2390 (Копировать).JPG - Соседский кот пришёл в гости.
    DSCN2392 (Копировать).JPG так как у меня летом обсыпались стенки, а там сплошная глина (котлован когда копали пробили слой глины и дошли до чистого песка, я туда положил систему труб с просверленными отверстиями - выход "очищенной" воды из септика насыпал гравия и не успел забетонировать основание и обсыпались стены из глины) Вобщем после обильных дождей там на низу слой вобы получился - чача конкретная :) - выбора особого не было и при такой погоде в грязи начал возводить сруб - чтобы до следующего лета хватило. :)
    DSCN2393 (Копировать).JPG - поначалу делал в одного - не пожелаешь никаму...
    DSCN2394 (Копировать).JPG -на дно септика надросал обрезков от шпал и ходил по ним потом все обрезки вытащили веревкой:)
    DSCN2395 (Копировать).JPG DSCN2396 (Копировать).JPG - коту очень интересно:)
    DSCN2397 (Копировать).JPG DSCN2398 (Копировать).JPG -Как то так - Выгребная яма называется...
  3. Римма Х
    Римма Х
    Римма Х
    Добрый день мне тут строитель говорит что обшивать брусовый дом можно только через полтара года? правда? честно говоря не хотелось бы 1,5 года жить в сичичном коробке, не обижайтесь)
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2399 (Копировать).JPG DSCN2400 (Копировать).JPG DSCN2401 (Копировать).JPG DSCN2402 (Копировать).JPG
    Вот таким Макаром примерно и сделал сруб высотой 1,5метра. Жена на шухере (фишке) :) если обвалятся стенки и меня прижмут - ей надо было что ни будь придумать и меня достать :)
    DSCN2403 (Копировать).JPG DSCN2404 (Копировать).JPG DSCN2405 (Копировать).JPG DSCN2407 (Копировать).JPG
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2408 (Копировать).JPG DSCN2409 (Копировать).JPG DSCN2410 (Копировать).JPG DSCN2411 (Копировать).JPG
    Сруб доделал и помощники приехали, все куски по которым я ходил достали.
    DSCN2412 (Копировать).JPG DSCN2413 (Копировать).JPG DSCN2414 (Копировать).JPG DSCN2415 (Копировать).JPG
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2416 (Копировать).JPG DSCN2417 (Копировать).JPG DSCN2418 (Копировать).JPG DSCN2419 (Копировать).JPG DSCN2420 (Копировать).JPG DSCN2421 (Копировать).JPG DSCN2422 (Копировать).JPG DSCN2423 (Копировать).JPG
    - Перекрыли 1 слоем шпал.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2424 (Копировать).JPG DSCN2425 (Копировать).JPG DSCN2426 (Копировать).JPG DSCN2427 (Копировать).JPG DSCN2428 (Копировать).JPG DSCN2429 (Копировать).JPG DSCN2430 (Копировать).JPG DSCN2431 (Копировать).JPG
    :) - Так делать нельзя :) - Но если выбора всего два: или на улицу в туалет ходить и мыться тоже непонятно где, так как бани пока нет ИЛИ такой саптик - выгребная яма :)
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    DSCN2432 (Копировать).JPG DSCN2433 (Копировать).JPG DSCN2434 (Копировать).JPG
    DSCN2435 (Копировать).JPG DSCN2436 (Копировать).JPG DSCN2437 (Копировать).JPG DSCN2440 (Копировать).JPG
    Постелили линолеум и кидали гравий (фракции 5-20мм) мелкий и круглый - просыпали все стороны между срубом и ямой (Он хорошо просыпается и заполняет все пустоты).
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @kostya-73,
    DSCN2442 (Копировать).JPG DSCN2443 (Копировать).JPG - Вывели трубу вентиляции и в конце дня положили ещё один ряд шпал, крест накрест, засыпали всё землёй - всё до следующего года готово:)
    Ребята так не делайте! - противо - экологично!
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    А я считаю что через 2 года - брус полностью осядет просохнет и в зависимости от времени года высота сруба будет немного 1-2см с 6метров увеличиваться и уменьшаться, а если раньше этого времени общить то брус будет усыхаться а так как обреченный снаружи. брусья получатся высохнут и будут отдельно друг от друга висеть со щелями (сквозными на улицу). 2 года нужно терпеть.
  11. Amos011
    Amos011
    Amos011
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Не понял малость, труба заходит - вижу, куда дальше всё девается? Где труба для откачки? Всё грунт не поглотит... какой объём? послойно с самого низа как обустройство сделано?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ivolgass, выкопали до песка чистого, положил трубу пластик 110мм 3 штуки (просверленные с низу все в шахматном порядке) соединённые в тройник и всё это дело в вертикальную трубу подачи из септика типа "очищенной" воды, потом гравием всё засыпал (не успел дно забетонить) и тут стены осыпались - я растроился - сил уже небыло и начал строить гараж, вот так септик и пришлось до делать. А планировалось сделать 3х камерный из бетона, а под самим септиком поле фильтрации. Весной выкопаю все шпалы и рядом снова начну септик :) сегодня уже -9 градусов у нас и всё, до весны... плюса не будет, вообщем успел :)
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Да в этом году дико там, вчерась вроде как тепло ещё было, но где это видано в ноябре-то :)
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ivolgass, 1.JPG - виднеется выход от тройника с загибоном :) тройник этот и гравий с 3 трубами на глубине 1 метра. ю внутрь смотришь - там воды нет на глубине 1метр от этой чачи- воду заливал уходит быстро - глина обрушилась и недает воде просочится до грвия который под глиной я насыпал летом. А загибон (сверху просверленный чтобы не за воздушивался) такой я сделал чтобы всякий шонор с поверхности трубу не забил. - думаю до весны хватит.
    Труба выше должна была быть только вот у меня из рук шпала выпала и прямо на трубу эту из тройника которая и остался аппендикс маленький.
