1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Этими панелями (в предложенных вами фото) обшивать брусовый дом нельзя, т. к. они не паропроницаемы. Примерно через год - брус почернеет, а года через три-пять покроется плесенью, грибком и начнет гнить. Поэтому лучше использовать подобные панели без утеплителя (пластиковые например) :hello:
  2. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто Вас категорически заверил о запрете обкладывать строение из бруса кирпичём? очень интересно... кто же такой советчик
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Кмс33, Я тоже не стал бы обкладывать кирпичом...
    1.GIF - Влага в месте с воздухом как ни крути пройдёт насквозь бруса и столкнётся с холодной поверхностью кирпича и кирпич начнёт покрываться конденсатом и при этом конденсат на кирпиче будет появляться уже с +10 А при минусе начнёт покрываться "шугой" снежной - что в дальнейшем благополучно растает и стечёт в низ по кирпичам... А если делать внизу и вверху вентиляционные отверстия в кирпичной кладке - тогда кирпич перестаёт служить как "утеплитель" (Зачем тогда его использовать?) Покрываться то конденсатом он всё равно будет, просто весной конденсату будет легче покинуть пространстро между брусом и кирпичом.
    Герметизация сруба изнутри не исправит ситуацию, Воздух со влагой всё равно найдёт дорогу через брус к кирпичу.
    @sMaxim, Верно сказал что произойдёт гниение древесины - от себя добавлю что плесень и грибок появятся уже в первую осень в месте с чернотой...
    Дерево - само по себе красиво! Стоит только изменить оттенок древесины защитным средством чтобы цвет долгое время не изменяло и проканапатить и герметиком чтобы ветер был нестрашен.
    Я для себя решил- я ничем утеплять не буду, оставлю всё как есть - мой котёл вполне справляется со своей задачей. Я сейчас с середины августа и по сей день потратил 2600 рублей на уголь и 500рублей на бензин (100 квадратных метров отапливаемых +24 в среднем ниже +20 не разу не было) - один чёрт это не так много как люди платят за квартиры - каждый месяц за двушку в пределах 5000(+,-)рублей - что с моими 2600+500 - не существенные считаются...
    https://www.forumhouse.ru/threads/207064/ - Отличный каталог Тиккурилы, Ремерса и Белинки.
  4. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Ну так обкладывать кирпичём не сразу же на брус, а через утеплитель. По мне так, эта красота деревянная ненравится. терпеть не могу эти деревенские напевы, насмотрелся я на них за свою жизнь, мне нужна эстетическая сторона, и сколько вижу по тем домам даже которые я хочу взять за образец, все обложены кирпичём, а стену можно обработать антисептиками, ну и кирпичную кладку сделать с вент каналами. Буду читать как правильно сделать, но от кирпича я не откажусь, на кирпич я смотрю не на как утеплитель, так как теплопроводность у него с такой толщиной всё равно что газетой греться, а пожаробезопасность ну и от ветра с дождём хорошо, и смотрится добротно.
    Я не для того покупал участок под строительство дома, чтоб в итоге получилась дача. Красота для всех относительное понятие, кому то деревяшечки нравятся, кому то металл, а другим и камень. :) Всё так описывается в ваших комментариях как будто каждый зиму прозимовал между брусом и кирпичной кладкой. На следующий год сделаю, похожу вокруг посмотрю тепловизором где тепло выходит, соберусь да и напишу комментарий.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тогда смысл строить из дерева что б его закрыть? Стройте сразу из кирпича
  6. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Всем процессом стройки диктует финансовая сторона! Брус дешевле, доступнее и теплее чем кирпич, строительную бригаду проще в разы найти которая брус сложит. Тем более что я строю не дом, а пока что гостевой домик, небольшой 46м2). Если бы были неограниченные финансы... я бы тут не сидел, и не спрашивал как сделать бюджетно и практично, а нанял строительную фирму, заключил договор, и заехал в своё строение уже с теплом. Наш регион холодный, зимние температуры опускаются и до -43С, + ветра. Так что практика обкладывать брусовые дома кирпичом у нас очень распространена! Я спрашиваю совета у тех, кто КОНКРЕТНО сталкивался с этой ситуацией. А советы давать не закреплённые собственным опытом, мне не нужно. у мня самого фантазия хорошоработает. Сайдинг не предлогать, блокхаусы всякие тоже, мне не нравятся такие пёрышки.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так сделать каркасник было бы еще дешевле или нет?
  8. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Неее, каркасник это фанерный домик аля американские летящие по воздуху от сильного ветра).. ещё раз говорю, брус в нашем регионе это не эстетический материал для строения "аля красиво".. это как бюджетное средство возвести стены.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну кто то строит дом потом обшивает его ГВЛ снаружи кирпич, вот и спросил может каркасом обойтись, хотя имхо тоже фанера не мое
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @gamaun, @Кмс33, - В принципе можно и кирпичом обшить. Надо делать так: брус потом обрешетка (вставить утеплитель) затем ветроизоляция потом зазор не меньше 3сантиметров и затем кирпич - но сверху и снизу оставить много вентиляционных отверстий - чтобы и зимой и летом влага беспрепятственно покидала брус. От ветра и дождя защита отличная получится.
    Только брус всё равно сгниёт... Я схожу к соседу и постараюсь зафотать что получается с деревянным домом после кирпича с вентиляционными отверстиями:)
  11. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    ОДНОЗНАЧНО!) парозащита, утеплитель и вентиляция... без соблюдения такой технологии. брус можно "похоронить". Фотографии, интересно!)
  12. DikiyKot
    DikiyKot
    DikiyKot
    Курган
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого есть кнопочки "спасибо" и "+" под сообщением. Воспользуйтесь этим функционалом. :)
  14. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    Супер просто! Тему как пособие для начинающих строителей можно использовать. Проектом можете поделиться, можно в личку. Интересует порядовка с размерами, как на Вашем фото. Спасибо.
  15. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    И еще вопрос, нагели какого размера и толщины? Сверлили на какую глубину, сколько запас оставляли под усадку, сверло какого диаметра? Расстояние между нагелями какое? Не лучше сверлить на полтора бруса и на пару сантиметров меньше нагель забивать? Может пропустил где, но вроде не видел. Еще когда стены возвели, стягивали чем, или нет, чтоб не расползались, нет фото?
