1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Сам собираюсь на днях сваи крутить под дом 8*8 из бруса 200. Спасибо Вам за тему, можно сказать наглядное пособие для начинающих! Очень много интересного подчерпнул именно у Вас. Спасибо еще раз)
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @NekMak,
    Сегодня смотрел тему - многое можно взять на заметку: https://www.forumhouse.ru/threads/179709/
    Там есть три полезных видео:
    Кран, он вам по любому пригодится.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Фаски снимать циркуляркой, быстрее чем рубанком.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Выборка углублений - тоже чуть быстрее чем я делал.
  5. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо! Век живи, век учись)
  6. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Очень полезная информация, аж руки зачесались)
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Уголь когда горит, воняет жутко, проблемы в нашей МО с соседями могут начаться, а если котел установлен в доме, весь дом провоняет, одежда, стены, продукты, люди) у меня был в юности опыт, я подрабатывал-кочегарил на севере России один магазинчик продуктовый небольшой, там хозяин котел угольный установил, продукты запах впитывали моментом, и магазинчик через месяц закрылся. Может уголь был какой-то левый, хотя сколько я котлов на угле видел (нюхал) запах похожий у них.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Если чесно у меня в котельной ничем непахнет - тяга отличная, и как у других над дверцами котла нет сажи - насчёт проблем с соседями - вполне возможно но мне хорошо, труба высоко - ветер сносит далеко- но и из-за далека можно прийти. Зимой все равны.
  9. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    У нас целые районы в городе- частный сектор, углём топят и сараи и коттеджи, там уж ничего не поделать!) сейчас читаю тему про солнечные коллекторы, пока стройку весеннюю обдумываю, коллектор соберу) там ни дыма ни отходов!
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Я c этими коллекторами боюсь немного, если делать рефлектор из зеркал сфокусируется не что-нибудь лехко воспламеняющееся и дом соседа сгорит, или не так - сгорит а будут говорить что это мои зеркала сделали. Летом воду греть горючего водоснабжения:) или теплицы ночью подозревать:) тема интересная. Слежение за солнцем если сделать вообще шикарной получится.
  11. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Без зеркал, про водный читаю) принцип стеклопакета, в котором воздух нагревается, только в моём случае нагревается вода.
  12. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    У меня вопрос про нагеля, почему они должны располагаться строго друг над другом ? для удобства разметки только ? или технологически обоснованно ?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Если их разместить например в шахматном порядке я так полагаю брус может скручиваться немного больше чем друг под другом. Друг над другом размещать легче - Ито ошибаешься бывает - а если в шахматном то сообща можно долго разбираться.
    Усложнять не нужно ничего - само сложно станет...
    Болгаркой против шерсти пилить тоже можно - но надо ли?
  14. craynev
    craynev
    craynev
    Дмитров
    Я правильно понимаю, что вы забивали шкант наполовину в нижний венец а затем ставили верхний венец
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @craynev,
    Шкант должен выставляться свободно от руки максимум с натягом, но и добраться не должен.
    Верно: вставляем шканты затем разматываем Паклю или джутовое волокно - Паклю прокалываем в районе шканта - чтобы шкант торчал из пакли и ложим сверху брус с заранее просверленными отверстиями.
    Если брус который мы ложим кривой то тогда одиваем его на крайние шканты с какой-нибудь стороны а с другой стороны приподнимаем выдергой, те шканты которые не одеваются из-за кривизна бруса - шканты приподнимаются из нижнего бруса но не до конца и вставляются немного в верхний и при опускании выдергой верхнего бруса, брус натягивается шкантами и брус выпрямляется.
