1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    :ogo:да еще и в свободное от работы время, как говориться "респект Вам и уважуха"!:super:, у меня так быстро не получается, если начинаю торопиться сразу появляются косяки в работе. Ждём фотки.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Привет всем! Пока фото выложить не могу, нет времени - зато сделал угольный котел автомат - почти сделал:)
    Заходите, смотрите, скоро выброшу чертежи на лазерный раскрой - копируйте:)
    Котел здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/273807/
  3. Алексей 77177
    Алексей 77177
    Алексей 77177
    У меня если можно такой вопрос. Дом из бруса 9*6 буду делать в два захода из за невозможности построить все сразу (места нет). Сделал фундамент 5*6 и хочу сделать такой же сруб, а потом продолжить дальше и доделать 4*6.Или так делать нельзя из за усадки? А может из за чего то другого?
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Алексей 77177, Можно и даже нужно делать так как вы, раз другого варианта нет. Ждать тоже не вариант, пока ждёте всё настроение строить может пропасть, а пока есть задор нужно строить. Построите 5Х6 Потом как фундамент пристроите Спокойно сделаете 4Х6, на готовую стену потом прикрутите брус формы: [​IMG]
    И продолжите строить пристройку 4Х6, только стянуть нужно будет скобами в нескольких местах чтобы стены не уходили (не расползались в этом месте.). Всё у вас получится.
    Мой совет - Брус строгайте - Времени не так много занимает зато вид эстетический совсем другой.
  5. Алексей 77177
    Алексей 77177
    Алексей 77177
    Большое спасибо, но сказали что так нельзя делать! Вторая часть может быть только каркасной! И крышу ломать надо будет, что бы соединиться! :mad:
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Алексей 77177, Да, можно и каркасной -будет недорого. Заранее подумать с крышей, чтобы её потом не ломать сделать 2х уровневую одна чуть выше другой.
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, доброго времени суток! Мы такой же дом строим сейчас, почти первый этаж закончили. Скажите а почему 2 балки вы положили (матрицы), мы одну хотим положить, а вместо досок-лаг брус 150*150. Критично ли это?
    2. Я так и не поняла какой пирог у Вас на крыше. Вижу паропроницаемая пленка...Можно подробней описать.
    3. Угол брус-фронтон Вы запенивали или что там сделали чтобы не дуло?
    4. Сейчас заказываем вторую часть бруса, хотелось бы все в одной машине привезти. Только вот не знаю как рассчитать вот этот треугольник-фронтон. Не подскажите? У нас брус 150Х150, 31 ряд планируем выложить, а затем кровля.
    Заранее благодарю.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Можно сделать как вы написали, но по моему мнению будет маловато... Пол будет сильно играть (амортизировать), так как 150 брус для балки мал... Я последний раз когда строил из 150 бруса положил 3 бруса...
    И ещё 4-й поперёк держит противоположенные стены IMG_0162.JPG .
    Сам фронтон не запененный... Там всё собрано на пакле (джутовое волокно в рулоне)... IMG_0277.JPG
    Там всё просто смотри фото (на нём размеры): IMG_0270.jpg Делается 2 шаблона с одной и с другой стороны - шаблоны закрепляются намертво! чтобы в процессе лазенья тада сыда и сильного ветра ваши фронтоны не заволило раньше времени. И продолжается процесс стройки фронтонов... Все кусочки которые остались от предыдущих этапов идут на фронтоны... Брус нужно выбирать с таким учётом чтобы он весь торчал за пределы шаблона - в дальнейшем по шаблону нужно отрезать бензопилой лишний торчащий брус...
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Аленка96,
    IMG_0278.JPG - так торчит (выступает) брус за шаблон.
    IMG_0300.JPG - А так уже выглядит обрезанный.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @gandgubas, :hello:
    Три бруса связаны между собой как нибудь?
  11. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, есть мнение что маленькие кусочки бруса из которых фронтон выложен будет ничем не закрепены и шататься.
    И еще обязательно ли делать по 2 балки с каждой стороны в мансарде? А если выложить вот как на вашей схеме, до потолка 2 этажа, положить по одной балке и на этом брусом закончить. А сам фронтон после усадки зашить досками - блокахаус?
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ну, и лаги пола будут тоже из 150 бруса, не из доски на ребро. У нас сейчас на 1 этаже так лежит - не играет вроде жестко, еще и свяжется потом досками пола и потолка. Или я не права?
    У Вас на фото Г образная лестница и длина стены 6 метровый брус вроде. У меня также планируется. А сколько проем под лестницу оставлен, не крутая получилась лестница?
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    И еще про утепление кровли интересует. Какой пирог сделали в мансарде?
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Аленка96, @sMaxim, Немножко освобожусь и выложу фотки... там станет понятно, по всем вашим вопросам и предложениям. Что то стало с сайтом - хотел сразу выложить утром, по почему то теперь приходится по 1 фотографии загружать... А в сообщение влазит 8 фото... получается слишком долго, а раньше можно было сразу 8 загружать...
  15. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    А вы дом с наруже будите обшивать, я хотел себе из 18 строить не обшивая но думаю замерзну. живу в сибири мороз 40, так вот думаю мож из 15 поставить и обшить .
