1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Мы пока обшивать не планируем, хочется деревянный дом и чтобы все дышало. Обшивать будем только если будет холодно зимой. А так хотим сделать так:
    1. хорошо проконопатить через полгода,
    2. снаружи обмазать герметиком "теплый шов" чтобы вода не заливалась когда будет дождь и ветер дуть не будет. Внутри канатиком отделать - ну, это больше декор ну и утеплит межвенцами тоже.
    А так считаю, что 150 бруса достаточно, самое главное утеплить пол не менее 200мм, потолок не менее 250 мм и хорошие окна и двери без щелей.
    @gandgubas, Вы согласны со мной?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тогда нагрузка на вашу балку будет большая, со временем она прогнется. Какова длина балки?
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    6 метров
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Однозначно недостаточно, длина слишком большая, приведите рисунок, мало информации:hello:
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Рисунок чего сделать - обвязки 1 венца или перекрытий?
    Дом точно такой же как у @gandgubas 6Х6 в 2 этажа. Планировка только другая у меня. И на винтовых сваях стоит. Я хотела изменить: матрицу 1 штуку сделать, и лаги у нас брус 150, а не доска на ребро.
    Вот только отличие в этом.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понятно :hello:
    При шаге лаг 50см перегрузка будет почти в 2 раза
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @sMaxim, а что это у Вас за программа такая? Только у нас шаг лаг не 50 см, а 80 см где то. То есть 7 штук бруса положить планируем, а потом 40-ой или 50-ой доской пол настелить. Не будет так провисать?
    @@gandgubas, простите в Вашей теме свои вопросы задаю, очень актуально просто для меня!
  8. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    не у нас морозы по месяцу -40 придется утеплять а так тоже хочу дерево просто покрасить но это надо брус25 как минимум даж не знаю как быть
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    IMG_0325.JPG IMG_0302.JPG IMG_0303.JPG IMG_0325.JPG IMG_0336.JPG Закреплены, да ещё как... Эти фронтоны не пошевелить вообще.
    Я вам так скажу - можно крышу сделать на 1 доске... Прикрутить по краям проф лист да и все дела :)
    Крыша самое ценное! У нас в Сибири... Делать нужно - достаточно... Или с небольшим перебором. Как у меня сделано - это достаточно. Там цена не такая уж и большая - положить 2 лишних бруса по 1000 рублей - от общей стоимости пиломатериала меньше 1% получается...
    И будет сборная солянка... Часть блок хаусом, а часть из бруса... Брус на фоне блок хауса будет смотреться убого...
    Да и возни гораздо больше - если фронтоны потом зашивать...
    По деньгам одинаково получается что сразу брусом фронтоны выложить что на потом оставить... обшивать.
    А по времени... Я вдвоём этот дом на фотках сделал за 1 месяц и 10 дней - Сразу с фронтонами и окна и пол до кучи поставил и постелил...
    Так что я думаю поднять фронтоны из бруса не такая уж сложная задача.
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, спасибо за разъяснения, сидим думаем.
    А утепляли кровлю чем, какие слои у Вас?
    И еще про Г образную лестницу (в последнем доме) ответьте пожалуйста? Проем интересует, а то как раз доходим до перекрытий - нужно оставлять проем уже будет.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  12. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    6 метров будет играть, у меня 200х150,шаг 45см,и всё равно поплясывает. Хотя всё по калькулятору расчитывали.
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А у Вас без матрицы, просто 6 метров на весу ни на что не опирается? Я спрашивала с учетом матрицы, то есть это уже не 6 метров, получается, если по центру матрица то уже 3 метра вроде как.
  14. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    У меня без, я стенами в квартире наелся. Но я имел ввиду "поплясывает"-это когда о-очень сильно скачешь. А у Вас если 3 метра, то за глаза 150мм хватит. Можно пианино поставить или там рояль:aga:
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Ма́трицаматематический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля (например, целых, действительных или комплексныхчисел), которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задают размер матрицы. Хотя исторически рассматривались, например, треугольные матрицы[1], в настоящее время говорят исключительно о матрицах прямоугольной формы, так как они являются наиболее удобными и общими.
    Матица (балка) — потолочная балка или бревно, являющаяся перекрытием и основой для крыши и стропильной системы.
    "я им говорю - не ложте, а они ложут и ложут":)], извините, не удержался.
