1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    нормально, будем знать теперь..я если честно всегда называла почему то эту балку "маткой":aga:
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Так правильно и называли, и дальше так надо было.
    А по существу - по своему опыту скажу, что шестиметровый пролет перекрыть, как Вы хотите - не правильно будет, боюсь и три матицы из бруса не избавят от зыбкости. Нужна либо стена посередине, либо хорошая балка из нескольких брусьев.
    В доме, который мы сейчас достраиваем нет пролетов больше 3,2м, балки лежат с шагом 0,6м, сечением 200х80 из клееной древесины (это крепче обычного бруса), на этих балках полы достаточно тяжелые (сухая стяжка с ТП), так вот - эта конструкция достаточно жесткая, подчеркиваю - достаточно, но не так чтоб - монолит.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    IMG_0017.JPG IMG_0018.JPG IMG_0019.JPG IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG
    Во :) Вернули пакетную возможность загрузки фотографий:) - Ребята, Постараюсь ещё одну постройку сбросить и описать.
  4. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    ПОДСКАЖИ ТЫ КАК СПЕЦИАЛИСТ В ЭТИХ ДЕЛАХ, ХОЧУ СТРОИТЬ СЕБЕ ДОМ ИЗ БРУССА РАЗМЕР 8 *9 КАКОЙ НУЖЕН БРУСС ЧТОБ БЫЛО МЕНЬШЕ ОСТАТКОВ
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Весь брус 6м.Плюс минус 10-20см.И домик Вашего размера 8х9 построится без остатков.
  6. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    У нас в регионе в основном 4м а 6м это под заказ
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    На картинке все просто и красиво начал разбираться с размерами какая то лажа получается лестница занимает пол дома, кухня узкая да еще и туалет рядом прям как у меня в квартире,
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    При такой длине бруса строй 8х10,будет нормально. Но лучше всё же 6 метров заказать.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У вас как и у на в основном 6 метровый брус, пройдитесь для начало по лесопилкам .
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Даже у нас стандарт 6 м, а если на самом деле такого нет так считайте кратность.
    4+4=8, 4+2=6, 4+4+2=10.
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, Вы так и не ответили какой пирог кровли у Вас в итоге? Нужно ли полностью утеплять всю площадь крыши или только то что будет контактировать с жилым этажом (скаты и потолок), а треугольник верхний оставить холодным?
    Просто утеплять всю крышу не вижу смысла, так как будет непроветриваемое затхлое пространство над потолком.
    Хотела сделать так: стропило, на них обрешетка, металлочерепица и все. Или нужно какую то пенку на всю площадь, как у Вас? Затем утеплить только скаты и потолок. Вот только что и в какой последовательности уложить при такой крыше не понимаю еще?
    Может кто еще такую крышу делал, подскажите пожалуйста как утепляли.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Сделать нужно так: металлочерепица затем обрешётка затем ветроизоляция (Изоспан - букву не помню) - ветроизоляция она похожа просто на тряпку... Она пропускает через себя воздух и влагу... С одной стороны она шершавая - бархатистая, с другой стороны гладкая. Гладкой стороной к профлисту - летом утром и вечером на металлочерепице образуется конденсат и капельки стекают вниз и капают на ветроизоляцию и по ней стекают прямиком в водосборники - если не ложить (Класть - кому как нравится) - капли будут капать прямо в утеплитель и он будет терять свои утепляющие свойства.
    После вероизоляции идет утеплитель - в моём случае это изовер 150-180 миллиметров - на боковых сторонах крыши... А после утеплителя должна стоять Пароизоляционная плёнка - она не даёт проникать из помещения влаги вместе с воздухом и конденсироваться в утеплителе. Плёнку пароизоляционную нужно приклеить как следует... Чтобы негде не было ни малейшей дырочки для прохождения воздуха.
    Утеплить нужно только скаты и потолок... Треугольник служит для вентиляции под кровельного пространства.
    Потолок утеплён так: пенопласт... запенивал или сначала крепил как то гвоздями может быть а потом запенивал, а сверху ложил (Клал) изовер... Потому как я пробывал натянуть верёвки и изовер сверху ложить - но изовер провисал падал и как следует не держался прошлось пенопласт использовать а сверху ложить (класть) изовер. 150мм пенопласта и 300мм изовера (это потолок) - остатки оставались я их все туда и засунул...
  15. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Спасибо, что ответили. А так вообще можно пенопласт? Я поняла Вас, что это была уже необходимость...просто он вроде не пропускает воздух..или паронипроницаемый, теплый воздух из дома пойдет и не будет ли конденсата потом с него капать на утеплитель?
    то есть спросить в магазе Изоспан для ветроизоляции так и мне дадут то что надо?
    я хотела 250 уложить утеплителя на потолок 2 этажа..немного? как посчитали Вы что Вам хватит 150-180? Или на откосы 150-180, а на потолок 250 уложить?
    Утеплитель уложить между стропил, чтобы туго там встал или сплошь, закрывая стропила?
    И еще вопрос, если я сейчас уложу эти слои в откосах и пололке 2 этажа, а сама коробка дома у меня будет стоять до лета без окон дверей и полов (у меня винтовые сваи) ничего с этим утеплителем не случится?
