1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Аленка96, Тоже верное решение предлагают на счёт крыши...
    Строят хорошо... Брус не запачканый - чистый - всё очень красиво получится... Не волнуйтесь.
    Смотрю ваши фото и снова хочу строить :) Например баню :)
  2. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Изовер стекловолокнистый брали в рулонах или базальтовый в матах? На фото вроде похоже на стекловолокно.
    Работяги мне список сегодня дали, что нужно уже купить к выходным для кровли. Так вот утеплитель пишет базальтовый надо. Знакомая моя работающая со стройматериалами говорит брать в рулоне стекловолокнистый Изовер.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    у меня в рулоне - Он плохо держится между стропил... Нужно брать то что вам говорят работяги - значит им с ним работать легче...
  4. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    то есть по тепловым качествам и экологичности особой разницы нет? Ребенок с аллергией поэтому к выбору подобных вещей отношусь серьезно.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Клин клином выбивают... Что пенопласт что стекловата, что базальтовая вата что экструдированный пенополиуретан - вредны... С них со всех выделяется фенол... Он не имет запаха - он портит нервную систему... Тики - судороги...
    Мох - тот утеплитель который экологичный, вы сильно не переживайте... Что вы в магазине не выберете всё опасно... У изовера и базальтовых матов есть ещё свойство - мелкой пылью стекла -вызывать лёгочные заболевания - так как раздражают слизистую в лёгких - Не бойтесь, всё опасно... Сколько суждено жить ровно столько и проживёте - не больше и не днём меньше - чтобы вы не покупали - дольше прожить не получится и здоровье лучше заложенного от рождения не станет, от судьбы не уйти.
    Только Мох, земля, опилки и конский навоз с соломой и глиной - экологичные всё остальное примерно одинаково вредно.
    Доверьтесь вашим труженикам, они то должны понимать что да как, но контролируйте чтобы качественно делали - потому как сколько людей столько и мней - и все мнения верны. Нет самого верного варианта - можно любые выбирать.
  6. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, Вы писали что ГИ пленку Изоспан А уложили? Ну, как она Вам со временем, не инспектировали нигде ничего не мокрое?
    Думала Изоспан А (ГИ) купить, и Изоспан В (пароизоляцию), не такой дорогой. А тут решила на форуме почитать про эти пленки. что то не очень хорошо про него пишут. Тайвек в основном советуют на ГИ - ну, дорогой он капец просто. А на пароизоляцию чаще Ютафол предлагают. Вот думаю, на спичках экономлю или нет.
    Мои работяги говорят, дорогой Тайвек хоть и хороший, типо мы не советуем его. Так как его по идее надо то всего 2 полосы в местах где скаты, чтобы двойной вентзазор не делать.
    А Вы что скажете?
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Берите Изоспан... На ваш век хватит. Эти плёнки (что изоспан что тайвек) не прошли ещё проверку временем - их выпускают недавно - нет победителя пока.
    Дом если строить из золотых шурупов - никогда не построишь -денег не хватит.
    Изоспан - хороший производитель. Не волнуйтесь.
  8. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Мне работники и девочка знакомая (работает со стройматериалами) тоже говорит, что Изоспан это не самый дешевый и плохой как я тут вычитала.
    А по базальтовым утеплителям (по производителям) что нибудь подскажите? Тут на форуме читаю Роквул лайт батс предлагают чаще для таких крыш. Ну, тоже выходит тысяч на 15 примерно. Или тут не экономить, дешевле не значит лучше?
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Если хотите работать по укладыванию утеплителя снизу, то берите самую большую плотность и плитами, а не рулонный, а если укладывать его будете сверху, то без разницы с каким будете работать. По толщине сами считайте сколько вам нужно.
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    35-40 хочу взять и базальтовый вроде весь плитами идет.
    Я на счет производителя загрузилась просто..чем больше читаешь тем больше начинаешь сомневаться что брать :)]
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Пару лет назад брал упаковок 30 самого плотного базальтового в плитах. Увёз всё это к себе на дачу. Во время монтажа упаковок 5-6 оказались не той плотности, а гораздо меньше, при том, что на упаковке указано было то что надо. Но обратно то не повезёшь уже. В процессе работы наощупь в упаковке научился определять не тот материал. А при монтаже очень неудобно было, тем более монтировал снизу. Так что внимательней при выборе - попинать там, надавить рукой и т. п. убедиться что одинаковой плотности материал - не повредит. Хороший материал вроде эковер, я брал другой в оранжевой упаковке, откуда-то из Челябинской области производства, забыл название. А так по качеству они все одинаковые - смотрите на плотность и размеры. Все с формальдегидом, не ошибётесь. Проветривайте по чаще помещения.
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Производство то почти все у нас на Урале. Я только 6 заводов нашла уже в Свердл. и Чел. области. Обрадовалась, думаю у нас наверное дешевле купить раз ту все делают. Только в реале цены на наши продукты в др. регионах даже дешевле оказались, обидно.
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вопрос к автору темы: скажите пожалуйста, что лучше использовать в качестве межвенцового утеплителя джут лентой 18-20 мм толщиной или два слоя по 8-10 мм, если выбирать из этих двух вариантов. Хочу на брус 180 мм ложить ленту джута шириной 150 мм вот таких размеров. Думаю, не имею практического опыта. Что подскажете?
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Serge0110,
    8-10 мм (толщина как я понимаю) - кладите (ложите кому как нравиться) в один слой - в последующем нужно будет конопатить если положите в 2 слоя - то всё равно нужно будет конопатить - только материала на конопатку будет уходить больше и конопатить в 3 раза дольше, нужно ложить (класть) в один слой. Возьмите паклю джутовую в рулоне (как у меня на фото) - лучшее всех остальных межвенцовых утеплителей кроме моха. :) 150 ширина - достаточная.
  15. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    И мы такой же положили, только ширину 200мм взяли под 150 брус. Края красиво подвернули и степлером прикололи. Очень аккуратно смотрится и теплей я думаю, т. к. по краям уже 20 джута выходит.
