1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    И без конопатки?
  2. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Это посмотрим когда дом даст усадку. 1 этаж уже сейчас так прижало, что конопатить не надо. Так что возможно и без конопатки, снаружи все промажем "теплым швом". А так если и надо будет конопатить, то думаю что район 2 этажа, т. к. там меньше давит.
  3. МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Осилил тему, хороший ты человек Ганжик)
    Расскажи хоть в двух словах как зиму пережил в брусовом доме?
    Живу в Тюмени и тоже мечтаю строиться, предпочтения отдаю брусу, вот тока переживаю, что без утепления будет холодно, а утеплять (обшивать) брус не охото будет, из соображений красоты и всякого гниения бруса под "шубой".
  4. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @gandgubas, заложили мы сегодня фронтоны. Только я не пойму надо ли делать слуховые окна во фронтонах для вентиляции чердака? А Вы почему не сделали?
    Мне предложили почти под коньком сделать небольшие отверстия во фронтонах (примерно 15 на 15 см) и прикрутить обычную пластиковую вент. решетку чтобы продувало с двух сторон. Что скажете?
  5. МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    Тюмень
    @gandgubas,а рубленный сруб не рассматривал как вариант?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Прочитал вашу тему..к делу подошли грамотно, снимаю шляпу, :hello:. С кровлей конечно знаний малова то у вас. Все сюрпризы увидите на следующий год. Если стропила не скользят это не есть гуд, хотя не смертельно.
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А можно подробней о сюрпризах? Я тоже переживаю что возможно с кровлей не совсем все правильно делаю. У нас дом такой же как у автора темы 6х6, только кровлю немного по-другому сделали, на ригелях. Стропило имеет запил треугольником и крепится к последнему ряду на металлические уголки. То есть тоже не скользящее крепление. Что ждать через год?
    Сегодня поставили все стропила и прикрутили ригеля.
    Завтра планируется обрешетка уже.
    Холодный треугольник высотой 1.2 м получился, с обоих сторон фронтонов вырезали отверстия 15х15 см для вентиляции чердака, прикрутили вентрешетки.
    Кровельный пирог планируем такой: металлочерепица, обрешетка, контрейка, Мембрана Тайвек Софт, Утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик на откосы 150 мм, на потолок 250 мм, Пароизоляция Роквул.
    Что можете сказать по моей кровле?
    Gandgubas, извиняюсь я в Вашей теме спрашиваю про свои постройки. Вы позволите?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    выложу не много фото ..
    У вас на втором фото пример того как нельзя делать крепёж,вернее можно но если фронтон каркасный и ещё,я ни когда не применяю в крепежах саморезы, только гвозди (они гнутся, но не лопаются).
    Разговоры о том, что СМД не будет работать с двумя канали. это МИФ...все работает и ни какого конденсата и других сюрпризов нет, сейчас идут внутренние работы и всё ок.
    п. с. Прошу прощения, что в ветке ТС. вроде бы как и не красиво засорять, если что админы почистят имхо. Ну а что касается фронтонов, то они просто начинают верхние ряды зависать, криминала нет в этом, но факт на лицо (вес маловат) и чем выше тем хуже. Поэтому лучше сделать каркасник мансардный, при этом скользящая кровля не нужна. Ну и на закуску пример. первый этаж бревно, второй каркасник. Фото скину во втором посте, больше восьми не разрешает сливать. :hello:
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вот на закуску. Что было и что стало
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Так, и что сейчас делать? Оставить как есть просто потом проконопатить придется те места где зависнет?
    Ну, крыша у меня при моем варианте не разъедется не порвется, я вот о чем переживаю?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Другого выхода нет. так и сделайте
    Вы так уверенно об этом говорите:). в принципе не рухнет, просто получите китайскую кролю и всё.:)]...потом,со временем. :pioner:.Не боитесь выворачивания последнего бруса..а-ля мауэрлат? У ТС на кровле есть слеги, они спасают многое и выворачивая последнего бруса не будет. В вашем случае ХЗ ...На форуме куча инфы по этому поводу.
    п. с. Ну а вообще имхо спрашивать лучше не в ходе строительства когда уже работник замахнулся молотком, а когда только планируете строить.
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Я спросила не будет ли таких последствий, а не утверждала что их не будет.
    Боюсь. Тем более последний ряд к которому крепятся стропила срощенный из двух брусьев, т. к. сделаны выносы по 70 см. Хоть и закреплен это ряд, все же опасения есть что не надежно.
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Так крепить страпила нельзя на домах из бруса. Ставятся скользящие опоры !
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Это не есть гуд. Это есть большой не гуд. Дом дает усадку до 10 см с последующими последствиями ...
  15. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Блин сейчас напугаете. Если уж у автора не гуд, то у меня вообще ппц тогда как я понимаю так?
