1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Это что за категоричность такая, что закрытая плохая? Чем? И по поводу открытой - практически все котлы современные требуют давления в системе не меньше 1.5 атм, которое невозможно создать в открытой.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Те которые созданы для работы под давлением - пускай работают. А все остальные, а в частности особенно твёрдотопливные - Категорически нельзя:
    А у некоторых дома от взрыва рушит... И люди многие получают ожоги...
    @ник500, - я тебе честно, от души пишу - а не в целях поспорить с тобой...
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ - Тема в соседнем разделе моя.
    Я плотно с отоплением работаю, думаю прислушаться к словам моим можно - ну или хотя бы задуматься...
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Категорически не согласен насчет закрытой системы. Есть группы безопасности, есть источники бесперебойного питание, дублирующие насосы. Ну и конечно не надо экономить на цирк. насосе и не покупать неизвестные группы безопасности.
    Ну и конечно обвязка котла из полипропилена - это уже совсем от жадности.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @titenkov, Жаль что не могу найти фотки там где защитный клапан Прикипел (заржавел, прилип) - вообщем давление не сбросил... А результат тот же... Тока у человека окна вылетели и пол котельной повредило.
    Куча примеров когда при наличии напряжения в розетке безперебойник выходил из строя и отключал циркуляционный насос... И котел закипал - защитный клапан сливал весь теплоноситель с системы...
    А нужно лишь правильно изначально всё собрать... Чтобы при выключении света продолжилось движение теплоносителя на естественной циркуляции и тот объём угля который в топке потихоньку начал тлеть и котел не смог бы закипеть.
    Есть у меня знакомые которые Вам бы сказали: "металл на обвязке - это от СКРЯГОсти (жадности, даже для себя)! Подразумевая медь и нержавейку" Кто прав?
    @titenkov, - Все варианты допустимы (и полипропилен тоже), каждый сам выбирает... Кто то смеситель золотой ставит, а кто позолоченный - Кто прав?
    @titenkov, Жёстко отношусь к флуду...
    И Считаю: "Спорить нет ни времени ни желания... Тем более что я всё уже проходил на практике и знаю правильные ответы". Вам предлагаю написать девушке: @Аленка96, как бы вы ей порекомендовали - а она пускай сама выбирает. Она же у меня спросила... Я ответил как я считаю - и знаю что это верно, так как проходил уже это.
    Не всё то золото что блестит!
    https://teplovhate.by/ - всё описано - читайте изучайте (обращено ко всем форумчанам)!
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Текут алюминиевые радиаторы в открытой системе отопления. Повышенной содержание кислорода приводит к коррозии. Если открытая система то стальные либо чугунные радиаторы.
    Не ставлю под сомнение ваш опыт, но собрать систему с ЕЦ закрытого типа, налить в систему подготовленную воду, или качественный антифриз - вот идеальное отопление. И не надо обладать каким бы то ни было опытом чтобы это понять.
    Мое мнение:
    Закрытая система, качественные радиаторы, возможность работы системы с ЕЦ (естественной циркуляцией), КАЧЕСТВЕННЫЕ группы безопасности и системы аварийного снабжение электроэнергией.
  6. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Вот это было было бы то что надо. :)
    Отопление у меня планируется газовое, благо труба в 3 метрах от дома. Ценник и порядок подключения пока не узнавала правда.
    Кстати по поводу котла, встречала мнение на форуме что какое именно газовое оборудование мне нужно покупать я узнаю только когда запрошу ТУ в Горгазе. То есть сама сейчас купить я не смогу котел? Я почему то считала, что это мое право какой куплю такой и должны ставить...
    И еще правильно ли я рассчитала мощность котла 8 кВт? Если дом с пристроем у меня 76 кв. м. вышел, то 1 кВт на 10 кв. м. = 8 кВт
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @Аленка96, вот в вопросах газового отопления не силен. Но насколько понимаю с настенным газовым котлом создать систему с ЕЦ - непростая задача.
    Да, расчитали примерно средне верно, НО многое зависит от утепленности дома, полагаю что газовый котел вполне внятно работает во всем диапазоне мощностей, а стало быть можно купить с запасом мощности и не переживать из-за КПД. Возьмите 12-15 КВт, двухконтурный, чтобы нагревать газом и горячую воду тоже.
    С безопасностью у газовых котлов несколько лучше чем у котлов ТТ.
  8. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Спасибо. Вот именно такой и хотела взять, чтобы с запасом мощности и их проще найти как я поняла (моделей больше а цена одна). И на воду сразу обогрев чтобы был.
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Добрый день. Иван, какой Вы порекомендуете тип соединения двух брусьев между собой в стене? Как и в углах, на коренной шип (шип-паз)?
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Молодцы! здорово! а где построились коллеги? места то красивые.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @gandgubas, очень понравилась ваша, вдохновившая меня, тема! Появилось огромное желание построить домик по такой же технолгии я имею ввиду дом из бруса естественно влажности, только пока смогу осилить в один этаж. Вот уже созрел первый вопрос хоть на него есть тут (на форуме) ответы. Но хочу спросить у вас у практика. Можно ли такой дом строить летом? или категорически нет?
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @PSS_Artem, можно летом... Но летом солнце греет сильнее брус сильне изгибается... Грязь, дождь, жара... Комары и мухи... Лучше все по снегу делать... Захочешь испачкать - не получится, кругом снег.
    А вообще, лучше летом - чем никогда... И если строить то сразу с монсардным этажам как минимум!
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    То есть потом конопатить больше придется на порядок?
    А насчет мансарды никак, я итак две темы перечитываю который раз уже одну вашу и еще очень нравится домик у sMaxim 5*6 каркасник. так вот и думаю по форме и размерам как у максима а материал как у тебя.
    Опыта в стройке вобще ноль, крышу больше всего боюсь, поэтому и думаю двускатную крыша с холодным чердаком сделать, а потолок утепоить эковатой. както так.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @PSS_Artem, Можно как у Максима... Но размер делай 6Х6 - длина стандартного бруса. Просто с мансардой - это дороже чем без неё, ровно на 12-20т.р. - думаю небольшая переплата от общёй стоимости строительства... На втором этаже нужно поднять стены на 600 -900 миллиметров - и будет высота потолков уже 2,4 -2,6 метра! (это так, навскидку значения)
    @Serge0110, - абсолютно верно говоришь... Стоит начать, оно что в мороз, что в жару. Всё само будет в руки помещаться :)
