1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 98
Дом из бруса 6Х6 в 2 этажа (фотоотчёт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gandgubas, 29.10.13.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Не буду в
    Не буду врать... пару тройку штук затаранили вручную но потом так как я наготовил много бруса приехал знакомый на воровайке и мы за 4 подъёма засунули туда с начало доски пола, резко их разложили - так как они были уже в размер нарезаны а потом весь брус который я заготовил потом ещё раз воровайку вызывал.
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1030174.JPG - Вот уже и светлее рубероид который лежал поверх плит больше свет в себя невпитывает а доски наоборот отражают.
    P1030167.JPG P1030168.JPG P1030169.JPG P1030170.JPG P1030171.JPG P1030172.JPG P1030173.JPG - окосячка двери почти зашла вверху в стаканы, скоро зайдёт и сядет так как надо.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1030187.JPG P1030175.JPG P1030178.JPG P1030179.JPG - Становится в стакан очень плотно кияночкой.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Терпите сам замучался фото то заливать...
    P1030200.JPG P1030190.JPG P1030191.JPG P1030195.JPG P1030196.JPG P1030197.JPG P1030198.JPG P1030199.JPG
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @gandgubas, красиво, с утра все разглядываю...подскажи, какие зимы у вас? отделку какую планируешь делать? я с ХМАО-уже темп падала ночью до -15, зимой -40 не редкость...брус почему выбран 18х18, а не 15х15 в плане экономии? будет интересно узнать ответы.
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Снаружи будете обшивать позже? Из какого дерева нигеля?
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Уже поздно но подскажу - нагеля проще напилить квадратными и забивать их в круглое отверстие. Окосячка сделана без четверти ?
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Было написано из лиственницы
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1030234.JPG - меж оконные элементы.
    P1030217.JPG - Очередная партия для воровайки.
    P1030225.JPG P1030226.JPG - Шкантов видимо не видими.
    P1030227.JPG P1030233.JPG - Внешние оконные элементы.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    P1030248.JPG P1030235.JPG P1030236.JPG P1030237.JPG P1030241.JPG P1030244.JPG - очередная партия загружена воровайкой.
    P1030245.JPG P1030247.JPG - Скоро будет продолжение... Пока занят.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Брус строгали рубанком, в 2 прохода или лезвие широкое такое?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Зимы у нас такие же как и у вас -40 может быть и неделю простоять но не ниже -40. 180 брус так как разница в цене несущественна между 150- его по любому нужно утеплять и выглядит не так эффектно и если потрогать то останется вообще от 150 мало... Отделка следующая: Про конопатить как следует - как наши прадеды конопатили потом швы герметиком покрыть чтобы не продувало и вода не затекала и потом лессирующим антисептиком цвета сосны - очень красиво получилось (но я успел так сделать только одну стену и ещё одну успел начать...)
    нагеля необходимо делать из твёрдых пород дерева. В свободном доступе лиственница...
    Нагеля не в коем случае нельзя делать квадратными и потом забивать, - Так как брус через 2 года полностью у сядет (высохнет и обожжёт паклю между венцами), а так как он был на тугую соединен квадратными нагелями в круглые дырки появятся здоровенные щели и зимой будет продувать (несможет сесть и обжать паклю...)... Но если дом тяжёлый есть вероятность того что нагеля хоть и квадратные они тоже высохнут и стены продавят эти нагеля... Но вообще там ничего нельзя забивать...
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Строгал рубанком стандартным наверное захват 80мм - так как 180 рубанок стоит 18000 рублей (чуть не купил) - вместо него купил генератор. но 180 рубанка мало... надо наверное не меньше 200 - но такого я вообще в продаже не видел... Если рубанок хорошо настроить плоскости ножа то невидно что строгаешь в несколько слоёв. и затем необходимо отметить центра нагелей (всегда откладывая ровно 9 сантиметров для 180 бруса с той стороны с которой хочется чтобы стена была идеально ровная - у меня такая сторона внутренняя.) и только потом снять фаски этим же рубанком за несколько раз.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Окосячка сделана без 1/6 :) - на фото видно:)
