Утепление газобетона ИЗНУТРИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denozabr, 29.10.13.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Походу замёрз)
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нет, наверное всё хорошо, если про тему забыли)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня тоже вопрос, стены первого этажа ГБ D500 сибит, 300 мм, фронтон хочу из блоков 200мм выложить, чтоб снизить нагрузку на перемычки над окнами, ну и поднимать легче. Так вот, мансарда планируется под дерево изнутри, если я не достающие 10 см засыплю опилками и зашью вагонкой, то должно вроде нормально получится, у дерева теплопроводность и паропроницаемость не далеко от газобетона. Внутри дома ни какие ваты, Эппс и прочее не рассматриваю.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплять изнутри нельзя. Точка.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Для себя сделал вывод исходя из уже опыта проживания ...
    Делать из д300-400 375 мм (минимум) и не париться утеплением вообще !
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 300 мм - достаточный вариант от Пимтера до Тюмени. При условии, что прочности В2.0 будет достаточно с точки зрения несущей способности.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если теплопроводность дерева сопоставима с теплопроводностью ГБ, то это больше относится к наращиванию толщины стены, чем к утеплению.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Ну Глеб Грин и их 100мм предлагает строить...
    Мне Вера не позволит тоньше 350 стену делать...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть вера, а есть ЗНАНИЯ. Разные вещи, ... Чем дальше от столиц - тем толще стены. и глубже фундаменты. И меньше денег у заказчиков. В этом прослеживаются причинно -следственные зависимости.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это кто так решил?) Где на это нормативный запрет?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так реплика и не более.
    Есть понятия:
    1- технические возможности, при определенных условиях строительства и последующих условий эксплуатации -это к вопросу 100мм.
    2- и есть понятие разумная целесообразность это к вопросу 350мм.
    Когда ко мне приходит заказчик, то я с ним беседую в этом ключе п. 1 и п. 2 а решение за ним...
  12. bars85
    bars85
    bars85
    Я думаю эппс снутри утеплять можно, поясню, эппс пар не пропускает, соответственно в газобетон не попадают пары, по сути эта та же пароизоляция, главное чтобы в доме вентиляция была, если кто то думает что между газоблоком и эппсом будет точка росы то это глупо, газоблок тёплый материал, точки росы в стене не будет, главное прежде чем утеплять дождаться что бы сам газоблок просох от влаги с завода
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @bars85, Можно поинтересоваться, где вы окна поставите в этйо конструкции ?
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Для чего тогда из газобетона строить, если изнутри ЭППС закрывать? Хорошего из этого ни чего не выйдет.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У "газоблока" нет собственных внутренних источников тепла.
    Если изнутри помещения сделать теплоизоляцию (отсечь газобетон от источника тепла), газобетон быстро приобретет температуру улицы.
    В помещении станет холодно, потому что от уличной температуры будет защищать только (тонкий) слой внутренней "теплоизоляции".
    В газобетоне начнет конденсироваться роса (от дождя, от уличной влажности, из любого источника, откуда угодно).
    При заморозках роса, жидкие капли воды превращаются в кристаллики льда. кристаллики льда в объеме больше начальной капли и от этого материал крошится, это называется F цикл.
    Весна осень, у нас обычное дело, когда ночью легкий морозец -7, днем +5.
    Для газобетона нормируется до 50 циклов
    Потом дом начнет медленно рассыпаться.
    А так - да пожалуйста, утепляйте изнутри. Кто может запретить?
