Утепление газобетона ИЗНУТРИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denozabr, 29.10.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    25 циклов это 100 лет, если что. А к вопросу утепления изнутри, действительно, нужно подходить с умом
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если цикл может случится несколько раз за месяц, как так получается? Календарь особый?
    Там, по моему другое написано: ИЛИ 25 циклов, ИЛИ 100 лет.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смотрите таблицу 1 СП15.13330
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Примерно как я и сказал.
    при предполагаемом сроке службы 100 лет ожидается что это произойдет 25 раз для "однослойных стен в зданиях с влажностным режимом помещений: а) сухим и нормальным"
    - т. е. случатся климатические катаклизмы при которых в стене сконденсируется вода и обратится в лед.
    Хотя и не каждый год, но и не один раз за сезон.
    А в данном случае стена двухслойная "на выворот" с утеплением изнутри, и уже нужен материал
    для помещений "с влажностным режимом в) мокрым" - не менее F50.
    И конечно это не значит что на 26 раз стена внезапно рассыплется, просто она уже потеряет существенную часть прочности, но еще будет время на замену материала, капитальный ремонт.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @StanislawK, ваши фантазии жуть. Будет время, я вас научу
  6. Shaleks
    Shaleks
    Shaleks
    Меленки
    Все постоянно ссылаются на "Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций", а в нем при утеплении ЭППСом газобетона изнутри всё более чем хорошо, а при перемещении ЭППС наружу появляется зона конденсации. Почему нельзя изнутри?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По тому что калькулятор это теория, а жизнь это практика. Зачем тогда газобетон если хотите жить в коробке из ЭППС? Воздух в помещении будет очень быстро нагреваться и так же быстро остывать, а основная стена будет полностью проморожена со всеми вытекающими.
  8. Shaleks
    Shaleks
    Shaleks
    Меленки
    Газобетон это пристрой к деревянному дому для прихожей, санузла, ванной, душевой и гардероба. Все равно придется делать гидроизоляцию стен, так почему-бы не уменьшить теплопроводность стены за счет ЭППС. Хотя теплопроводность газобетона меньше чем деревянного сруба, а в доме стены без утепления и не холодно.
    почему будет остывать, ведь постоянное газовое отопление.
  9. sergeikst10
    sergeikst10
    sergeikst10
    Подскажите пожалуйста. Можно утеплять стены из газобетона изнутри газобетоном.
    Дом в Нижегородской области. Стены из газобетона марки D400 толщиной 400мм.
    Хочу утеплить перегородочными блоками D400, толщиной 400мм.
  10. sergeikst10
    sergeikst10
    sergeikst10
    Толщиной 75мм.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если Вы хотите сместить току росы в середину (несущей) стены, получить там конденсацию влаги, её замерзание и как следствие ускоренное разрушение этой (несущей) стены.
    Если Вы хотите продлить срок эксплуатации стены, то утеплять нужно снаружи. Недаром же, животные носят шкуру мехом наружу.
  12. sergeikst10
    sergeikst10
    sergeikst10
    Но материал однородный. Получится однослойная стена. Или нет?
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, ничего страшного не произойдет, но и эфккта большого тоже не получите. Цель какая?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У вас стена уже есть, вероятно оштукатурена, это уже неоднородность.
    Даже если удалить штукатурку, все равно плотного прилегания не добиться, между слоями стены останется воздушная прослойка. пусть и тонкая. и опять нет однородности.
    Просто любопытно - зачем?
    Собственной теплоизолирующей способности 400мм Д400 для нижегородской области по смарткалку достаточно, и еще 75 мм "погоды не сделают"
    Для получения ощутимого эффекта нужно снаружи добавлять еще 400мм ГБ, или 150 минваты.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @sergeikst10, при ваших стенах дополнительные усилия по теплоизоляции экономически не целесообразны. Даже если условно добиться снижение теплопотеть через стены до нуля, то это только 30% из общих теплопотеть дома.
