Утепление газобетона ИЗНУТРИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denozabr, 29.10.13.
  1. sergeikst10
    sergeikst10
    sergeikst10
    Даже если удалить штукатурку, все равно плотного прилегания не добиться, между слоями стены останется воздушная прослойка. пусть и тонкая. и опять нет однородности.
    Стены пока не оштукатурены.
  2. bars85
    bars85
    bars85
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @bars85, Зачем вы изменяете параметры температуры ?
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Картинки вставлять научились, а думать нет. ЭППС снаружи не рекомендуется утеплять т. к. Он пар не выпускает и может быть конденсация. Если поставить его изнутри то дом будет очень быстро нагреваться и также быстро остывать, а стены промерзать насквозь со всеми вытекающими.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепление толщиной 50 мм - пирожок ни с чем в принципе. А при толщине 100 мм ЭППС не создает никаких рисков с конденсацией.
    Не вижу никакого смысла в ЭППС на фасаде тем не менее.
  6. nogoper
    nogoper
    nogoper
    Добрый день. Имеется двухэтажная коробка в московской области, фундамент монолитная утепленная плита высотой 50 см шириной 40 см. Стены газоблок 300 мм плотности д500 (досталось по наследству), перекрытия ЖБ плиты 16 см облегченные. Встал вопрос утепления, снаружи утеплять не хотелось бы, так как газоблок выложен заподлицо с цоколем и фундаментом. Пообщались с технологом бонолита он посоветовал взять блок шириной 20см и плотностью д50 и изнутри выложить плотно прилегаю на клей к несущим стенам. Хотелось бы услышать мнение бывалых строителей? Только не надо писать про то что надо было ... Имеем уже то что имеем. Заранее спасибо за ответы
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как вариант можно применить...
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы готовы пойти на такое сокращение внутренней полезной площади?
    Лучше выложить это снаружи, нарастив от фундамента опорную консоль и сделав через ряд "перевязку" новой кладки со старой.
  9. nogoper
    nogoper
    nogoper
    Да готовы. Уже есть утепленная отмостка и теплый контур по периметру не хотелось бы трогать.
  10. nogoper
    nogoper
    nogoper
    дом внутри 9*9, два этажа этот 162 квадрата. Так что норм. По смарткалк получается вот такая картинка. upload_2023-4-19_14-36-39.png
