Дренаж своими руками на сложном грунте. Ночной кошмар землевладельца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем MiaSola, 29.10.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Яма может быть большая в длину или ширину, не обязательно глубину.
  2. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    Так когда же мне начинать дренаж? Сейчас или к зиме? Ну подскажите, люди добрые! :|:
  3. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    Все Астры и Топасы вглубь идут, так ведь? А спецзаказ мы наверное не осилим по деньгам :faq:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой воды меньше не станет, разве что к концу зимы.
    На топасообразных выбор не заканчивается, есть тверь с лидером - темы про них почитайте.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы разобрались с тем зачем Вам дренаж? На сколько Вам надо понизить УГВ? Куда и как отводить воду из дренажа?
  6. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    Дренаж нужен для защиты фундамента, вода стоит в 10см от поверхности, при обильных дождях лужи рядом с домом. Воду из дренажа планируем собирать в бетонный колодец на три кольца глубиной (как воткнуть его тоже вопрос, на наших песчано-водянистых грунтах всё плывёт ниже 80см),затем из сборного колодца в поселковый коллектор насосом. Насколько конкретно понизить УГВ - не знаю. Основная цель - защита фундамента и отсутствие луж :pioner:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лужи убираются планировкой участка. Дренаж Вам нужен для фундамента понятно. Глубина и подушка под фундаментом какие и какой фундамент? Какие проблемы с фундаментом?
  8. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    Фундамент ленточный, от поверхности в глубину уходит на 60 см (когда его заливали - откачивали воду насосом, сейчас он окружен водой), надземная часть - 40 см. Про подушку не поняла, что имеется в виду, а проблем пока нет, но они ведь возникнут, если там везде вода:nono:
  9. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Советую засыпать внутрь фундамента песок, сантиметров на 20. Те на половину высоты фундамента. Этим вы убережете себя от скапливания воды под домом. А вообще низковато вы надземную часть сделали.
    А подушка, это подложка под лентой. Обычно делают песчаную подушку в траншее, трамбуют ее и потом заливают бетон. Вот именно это и имелось ввиду. Какой глубины подушка?
  10. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    @Aazis, высоту фундамента в СК рассчитывали, думаю, им ведь нет интереса делать фундамент ниже, чем нужно - дополнительных денег лишатся за бетон ;)
    Песок внутри фундамента есть... там он вообще везде есть, мнооооого :)
    А про глубину подушки надо узнавать... процесс заливки фундамента шел не на глазах :faq:
  11. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А вообще вам надо было наоборот делать, 60 вверх и 40 вниз. А в идеале поднять еще участок сантиметров на 20-30. У меня аналогичная ситуация была. Очень близко грунтовка. Ногой по земле топнешь, она как холодец гуляла. На участок завез земли вперемешку с песком, поднял на сантиметров 40 наверное, за лето и зиму все утрамбовалось и осело. В итоге высота получилась сантиметров 20-30 по отношению к бывшему уровню земли. Теперь грунт не гуляет. Но может это газон помогает. У меня только клумбы небольшие, а так везде газон. Правда вдоль участка проходит дренажная канава, она же сливная. Она идет вдоль всех участков и вода в ней стоит постоянно.
    А песок в фундамент насыпте. Хуже точно не будет. Главное чтобы он выше уровня грунта был. Он кстати и влагу впитывает, этим вы убережете половые лаги от гниения, ну помимо антисептика конечно. Вернее помощь ему.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метрах в полутора от фундамента делать дренаж с глубиной от 60 см, сводить в накопительный колодец и откачивать насосом подальше.
  13. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    @Вадим (spb), а скажите, плз, почему нельзя объединять в одном колодце воду из септика и дренаж? Просто если так не делать, у нас к коллектору поселковому будет тянуться две трассы - от дренажа и от септика... места не очень много, и трубы пройдут фактически под парковкой :(
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если качать в коллектор, то можно объединить. Ну как можно - по тихой, по хорошему такие вещи надо согласовывать.
  15. MiaSola
    MiaSola
    MiaSola
    Кратово
    @Вадим (spb), а почему по тихой? Коллектор как раз таки для сточных вод всяких... весь поселок туда сбрасывается... правда проблема в другом - он почти уже не справляется с нагрузкой, а это еще минимум пять больших домов не достроены...
