Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    @Vaillant GR, здравствуйте.
    Скажите чем обусловлено значение минимума давления газа на соплах в 1,1 мбар. на котле пантера 25ктв 19в?
    Почему не рекомендуется установка меньшего значения?
  2. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001, доброе утро!
    Извините за ожидание.
    При давлении 1,1 мбар котел будет выдавать паспортное значение минимальной мощности, следовательно, ниже некуда.
  4. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Просто я пользую котлы при минимальном давлении 0,1-0,2мбар (кстати по этой причине и хотел узнать как снизить минимальные обороты вентилятора,.. что молотить-то воздух напрасно). Хотел узнать есть ли какие противопоказания.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001, Вы уверены, что у Вас давление газа на соплах 0,1- 0,2 мбар?
    Это не допустимо, т. к. мощность будет меньше обещанной, несрабатывание датчика ионизации, повышенное образование конденсата и выход котла из строя.
  6. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Да в мощности теряю, но даже при мин. 4мм.в.ст. котёл тактует 2мин.раб - 2 отд., при этом по всей СО температура ровная (отапливаемая площадь (объём) S=80м2 (V=240м3).
    датчики ионизации работают нормально, хотя в 24ктв не измерял (но ошибок по пламени нет), а в в 25ктв d44 = 250 (260) при мин. 2мм.в.ст.
    Конденсата нигде не наблюдается.
  7. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    @Дмитр001, при низком давлении на выходе газового клапана пламя "ложится" на горелку. Для нее это не есть хорошо. А температуру воды в СО какую выставляете?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001,
    Да, это тоже имеет место быть.
  9. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Сейчас темп. СО выставлена 75град.(на улице -31).
    24ктв при мин. давл 0,2 (а то и менее) работают с 2006г. на площадях 40кв.м и 80кв.м. проблем с горелкой или иным чем не выявлено.
  10. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    @Дмитр001, простите, но что-то мне не верится. При таком давлении газа на горелке пламя еле видно, а у Вас оно еще и температуру в СО не может держать заданную, и перегревает? Либо что-то с циркуляцией, либо Вы с давлением газа что-то путаете. Вы его каким прибором измеряете?
  11. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Прозрачная трубка с водой... самому не верилось, но на входе 220мм. как и должно быть. А пламя мм. 3 при давлении менее 2мм.в.ст.
    Сейчас при давлении 4мм.в.ст., пламя 4-5мм.
    Циркуляция нормальная, при d40 равном 77, d41 - 71. Байпас закрыт.
  12. Rumata194000
    Rumata194000
    Rumata194000
    Красногорск
    @Vaillant GR, подскажите газовый котел Protherm 30KLOM фазонезависимый ? Спасибо
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001, из каждого правила бывает исключение. Похоже, у Вас сразу два;)
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Rumata194000, добрый день!
    Котел предназначен для подключения к однофазной трехпроводной электросети 220 В 50Гц с защитным проводником согласно действующим ПУЭ. Недопускается менять местами провода «фаза» (L– коричневый провод) и «ноль» (N–синий провод).
    Предупреждение: Подключение котла к электрической сети является вмешательством во внутреннее устройство котла. Данные работы должен проводить только специалист.
  15. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Вот теперь думаю какой режим избрать:
    1. 3мин. раб. - 2мин. отдыхает. при d52 -50 (4мм.в.ст.)
    2. непрерывная работа при d52-33 (до 2мм.в.ст.)
    при d52-33 нормальное ГВС при 2л/мин.
