Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    А что 14,4 м3 газа в сутки на 80м2 при минус 30 за бортом экономично?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексей2306, добрый день!
    F10 означает, что нет расхода теплоносителя в аппарате (проблема с циркуляцией)
    - Удостоверьтесь, что насос работает должным образом
    - Удостоверьтесь, что отсечные краны открыты, так же как и байпасный клапан
    - Проверьте состояние пластинчатого теплообменника, если неисправность возникает в режиме горячей воды
    - Проверьте состояние фильтра на входе в котел при работе на отопление
    - Проверьте первичный контур котла
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Rumata194000, добрый день!
    Функция защиты от перегрева включает насос отопления при превышении значения температуры воды в системе отопления, установленного пользователем или если температура теплоносителя в котле превысит 85°C. Если температура теплоносителя в котле превысит 90°C (неисправность F3), котел автоматически
    выключится.
    При перебоях в подаче электроэнергии котел выключится. При возобновлении подачи электроэнергии котел
    автоматически включится, без потери установленных рабочих параметров. Если после возобновления подачи электроэнергии на дисплеи котла появится сообщение о неисправности, разблокируйте котел с помощью кнопки RESET.
    Примечание: Блокировка котла может произойти вследствие его перегрева в результате остановки насоса после.
    Лично я сервисным обслуживанием не занимаюсь. Вы хотите вызвать мастера?
  4. Blagovidov
    Blagovidov
    Blagovidov
    Samara, Russia
    @Vaillant GR, добрый день!
    Котел в эксплуатации с октября 2013 г. Установку котла, системы отопления и водоснабжения осуществляли местные умельцы.
    Система отопления состоит из 5-ти алюминиевых радиаторов (40 секций) и трубы ПВХ d=25мм протяженностью примерно 40 м.
    Попытаюсь описать систему отопления: котел установлен на 1-м этаже от него проложен горизонтальный участок трубы на второй этаж, от этого "стояка" разведены два горизонтальных участка: по 1-му и 2-му этажу, на 1-м этаже 2 радиатора по 8 секций, на 2-м- 3 радиатора 6, 8 и 10 секций.
    Система водоснабжения состоит из:
    - насосная станция- подает воду из колодца (давление вкл./выкл. соответственно 1/3,5 атм.);
    - фильтр грубой очистки;
    - труба ПВХ d=25 мм по дому разведена (протяженность примерно 10 м).
    Проблемы с отоплением появились через 2 месяца после пуска системы, на протяжении этого времени котел грел и отопление и воду. (если установлено было 60 гр. грел до 65-68 гр. и отключался, включался при 52-56 гр., а сейчас стоит установка 75 гр., а температура выше 62 гр. не поднимается; с водой перебой- нагреет, а через некоторое время холодная идет).
    После установки тех. обслуживание еще не проводилось.
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- еще вопрос- при установки темперетуры на отопление моя пантера с рождения греет на 5 гр выше и потом выключает горелки- я полагаю это норм?- никаких регулировок наладок и обслуги котел от сервисников не видел хотя сервисники возле котла периодически появлялись (за абон платой)- умеют они тока пылесосить и промывать под краном рассекатель пламени :)- а увидев у меня " руководство по обучению ft 55- редкий документ- сильна просили скопировать мы мол такое видели тока в руках руководителя курсов и про ошибку- я писал про f 20
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Blagovidov, тут однозначно сложно определить проблему, есть несколько вариантов, надо смотреть систему. Рекомендую вызвать специалиста.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексей2306,
    Да, это нормально.
  8. Blagovidov
    Blagovidov
    Blagovidov
    Samara, Russia
    @Vaillant GR, подскажите хотя бы с чего начать?
  9. Rumata194000
    Rumata194000
    Rumata194000
    Красногорск
    А как мозги данного котла реагируют на временное отключение электроэнергии? В плане работоспособности в дальнейшем?
    Нет, я купил котел, а теперь чтоб заключить договор с МОСОБЛГАЗОМ, мне нужно заключить
    договор с авторизированным центром, который будет проводить сервисное обслуживание моего котла.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Blagovidov,
    Нужно смотреть в сторону гидравлики системы, газоснабжения... А эти вещи требуют специалиста.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Rumata194000,
    Никак не должен, просто включится и все. Может показать ошибку - сбрасывается RESETом. Если помимо выключения, будут и скачки (без стабилизатора), то могут быть повреждения платы.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Rumata194000,
    Свяжитесь с АСЦ, ближайшим к Вам - смотрите на нашем сайте список.
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Здравствуйте! На котле Protherm40 KLZ проблема с режимом гвс. Температура бойлера выставлена на 70 гр, при открытие крана t начинает падать до 28 затем запускаеться котел, t продалжает падать, тоесть воды в кране хватает на 10-15 мин работы.
  14. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    @https://www.forumhouse.ru/members/1154408/ подскажите, котел гепард 23 турбо, система отопления теплыми полами, площадь 80 квадратов, плюс один чугунный радиатор (5 секций) в котельной. Температура на котле установлена 60 градусов. Все было нормально. Но вот неделю назад котел перестал нагреваться до заданной температуры - 54-55 и все. Грешил на температуру за 30 на улице, но сегодня было 20 днем, а он так до 60 и не нагнал. Плюс ГВС стало работать, как то не так - 5 минут течет горячая, а потом теплая, хотя котел работает. Что случилось?
  15. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Бойлер работает не по таймеру.(А как на таймере включается режим экономии гвс)
