Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Здравствуйте. Подскажите, как "накрутить" на котле Гепард 23 MOV температуру больше 75 градусов? Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вызвать сервис официальный. :hello:
  3. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Это понятно, но я думаю, иногда некоторые вопросы можно решить и самому. Просто зябко как-то, когда за окном -33, сервис официальный в пределах 250 км и САМОЕ ГЛАВНОЕ нет лишних денег.
  4. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    По осени датчик протока воды засорился (насос в скважине слишком низко опустил), помыкался по форумам, позвонил по товарищам, влез, почистил и всё путём. А газовики наши оказывается за эту услугу от 1200р. берут. (в крайнем случае, новый датчик стоит 1700)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сочувствую Вам, но решение данного вопроса, находится исключительно в компетенции сервисной службы. :hello:
  6. Corvax147
    Corvax147
    Corvax147
    Здравствуйте!
    Проблема в следующем. Котел Protherm Panther 25 KTV. 2 месяца ему всего. Перестала работать подготовка ГВС. Расход воды хороший, когда включаю воду, краник на дисплее не мигает, теплообменник - ледяной. Что может быть?
  7. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у котлов Медведь 40 KLOM и Скат 14 выходы сообщающие о ошибке работы котла. В описании я таких контактов не нашел.
    На Скате три не задействованных разъема.
    Может котел можно мониторить по RS 232 или RS 485?
  8. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Vaillant GR
    Доброе утро!
    У меня котел Протерм Медьведь 40 KLOM, насос на отопление подключен на прямую к электрической сети, правильно ли это? и могу ли я его подкулючить прямо к котлу и что мне это даст?
  9. grstr
    grstr
    grstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Котел Медведь КЛЗ-30. При отключении ГВС, в СО начинаются гидроудары. Почему?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Владимир33рус, добрый день!
    Надо проверить правильно ли установлен и корректно ли работает датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление. При необходимости заменить датчик. Кроме этого проверить функционирование электронной платы, насоса ГВС и т. д.
    Чтобы качественно провести диагностику надо обратится в авторизованный сервисный центр.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Caldin-Maldin, добрый день!
    Возможно произошло падение входного давления газа и котел перестал отрабатывать паспортные характеристики. Надо проверить настройки котла, состояние гидравлики и т. д.
    Подобные явления надо диагностировать на месте.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Corvax147, добрый день!
    Если котел не включается на контур ГВС, то возможной причиной может быть дефектный датчик протока (аквасенсор) или электронная плата.
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @Vaillant GR, Здравствуйте!
    Обращался в специализированный сервисный центр, они сказали что так и должно работать
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @IlyaV, добрый день!
    Если Вы говорите о передаче информации на другие устройства, то таких выходов нет.
    Это не представляется возможным.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, добрый день!
    Подключение насоса отопления на отдельный автомат может быть связано с местными обстоятельствами и гидравлической схемой топочной. Правильнее будет насос подключать в котел, чтобы циркуляция теплоносителя через теплообменник контролировалась автоматикой котла и котел не уходил в перегрев.
