Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда приношу свои искренние извинения. Был. Общался. С Алексеем Соловьевым, С Николаевым Николаем. Видел новую Рысь.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вопрос к представителю- можете дать ссылку на перечень работ при ТО котла (ежегодном) и как это безболезненно сделать самому
    и какими можно пренебречь или делать реже 1 раз в год?
  3. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
    Привет. Установлен protherm 25 KTO. Давление упало до 0.5 бар. На лицевой стороне написано покрутить какой-то клапан в нижней части котла, для повышения давления. А где это и что не могу найти.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Позиция 18 по рисунку, в паспорте почитайте.
  5. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Vaillant GR
    Медведь KLOM 30 Вам хватит и на этаж, и на мансарду (если она тоже утеплена). Он имеет возможность уменьшения мощности на случай, если на максимальной мощности будет тактовать.
    Добрый день!
    Как это понять тактовать и с каким интервалом. Если перевести на малую мощность что изменится?
  6. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
    В инструкции ничего про клапан не сказано, кроме рисунка.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sevift, а Вы с буквами не ошиблись?
  8. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
  9. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    В 25кто нет крана подпитки, потому и в инструкции вашей ничего о нём не сказано.
  10. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
    Ну а как же поднять давление в системе отопления?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sevift, сливной кран есть в нижней точке системы?
    Если есть, то через него.
    У меня антифриз в системе, поэтому наливал в ведро, кидал "Малыша", соединял шлангом со сливным краном системы, и так поднимал давление, контролировал по индикатору котла. Но у меня GEPARD 23 MTV.
    Если у Вас вода в системе и давление в водоснабжении более 2 атм., то таким же способом: воду подключаете к сливному крану отопления в нижней точке.
  12. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Поднять давление можно в расширительном бачке обычным велосипедным качком. Сзади котла (или справа), сверху увидите нипель расширительного бака.
  13. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
    А под нижней точкой вы что подразумеваете? Нижняя точка котла или бак внизу?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sevift, ну где-то же у Вас в системе отопления есть самая нижняя точка, там должен быть кран для возможности полного слива системы отпления.
    Не обязательно, может у Вас есть ещё что-то ниже.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sevift, это из инструкции :
