Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @novor113, как посмотреть. У вас же ГВС не постоянно работает. А на большей мощности котел быстрее нагреет воду. Что экономичнее, дольше греть слабым котлом или быстрее мощным, надо смотреть.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да как не смотри, все равно печально. Функция простая, а ее не реализовали. И самый толстый минус - ни в каком мануале, ни для сервисников, ни для пользователя это не отмечено, называется - догадайтесь сами. Ну да ладно, разберемся.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кстати, @Vaillant GR, просветите коллегу: ваши электрокотлы какие штатные возможности работы с GSM-устройствами имеют?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Ayrat, что вы подразумеваете под
    ? Котлы имеют возможность подключения регуляторов, а какие это будут регуляторы - на Ваше усмотрение. С одной оговоркой - устанавливать их может только АСЦ, иначе мы отменяем гарантию.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Любые регуляторы? Протокол обмена данными никакой роли не играет?
    Да, я в курсе про эту "одиннадцатую библейскую заповедь". ;)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По принятой в Термоне терминологии прибор, работающий с котлом в режиме "вкл."/"выкл." по температуре воздуха в помещении, называется комнатным термостатом.
    А регулятором у нас называется прибор, обменивающийся данными с "мозгами" котла. Котлы Thermona могут работать с регуляторами по протоколу OpenTherm+. А у котлов Vaillant как с этим дело обстоит?
    К чему я этот разговор завел - сегодня мне задали вопрос "А будет ли электрокотел Протерм Скат работать с термоновским регулятором РТ59Х?"
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Ayrat, у Vailllant на данный момент есть vrNET DIALOG. Только это устройство может обмениваться данными с "мозгами" котла. Возможность подключения стороннего GSM-устройства есть только через "сухой контакт", т. е. только указание котлу "вкл/выкл". У Protherm - нет своих GSM-устройств.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Vaillant GR, еще один вопрос по электрокотлам вашим почему-то мне :faq:сейчас вот подкинули по телефону: "А можно ли подключить к Протерму Скату реле разгрузки? Если можно, то какую именно модель, или без разницы?"
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Ayrat, подключить можно. По поводу модели - уточняю.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Ayrat, без разницы, какое реле, для гарантии важно, кто подключает - думаю, Вы понимаете, о чем я;)
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А как же Е7 Extracontrol? Пусть не GSM, но и не просто "вкл/выкл". Кстати, они сейчас доступны в продаже?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Как избавиться от запаха газа на Медведе, появляется запах при потухании котла, (турбо насадка отключается в момент закрытия газового клапана). Не приятно как то,
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Vaillant GR, какая горелка подходит и сколько стоит для котла Протерм Бизон 35NL для работы на сжиж. газе, или сколько стоит перенастройка обычной газ. горелки на работу на сжиж. газе? Да и вообще что плохого/хорошего можете рассказать про этот котёл, или порекомендуете ещё что нибудь, так как решил присмотреться к напольным чугунным котлам.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Узнавайте у наших партнеров в Вашем регионе - https://www.protherm.ru/gde-kupit/.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Vaillant GR, а нужно перенастраивать эту (BTG 3) горелку на сжиж. газ или поставил подвёл трубопровод от газгольдера или балона и ...она работает?
