Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, сомневаюсь. Но это уменьшит тактование.
  2. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Частое тактование вредит котлу?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, тактование вредит всему. Любое оборудование не любит частых вкл/выкл.
  4. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Если я сорву пломбу и переведу котел на min мощность, при необходимости смогу вернуться к заводским настройкам. И не слитит ли котел с гарантии?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, вернуться к заводским настройкам можно. Делать это должен сертифицированный специалист, тогда гарантия останется.
  6. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Добрый день!
    Может быть котел тактует часто и потребляет много газа из-за того что мощность котла завышена? У меня S=220м2, мощность=38 кВт. Брал такую мощность с перспективой отопления гаража. Если это так, то что мне надо сделать для стабилизации работы котла и потребления газа?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Определенно.
    Надо снизить мощность. Не на минимум, а пропорционально. Повторюсь, сделать это должен сертифицированный специалист.
  8. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Но в паспорте написано что регулировка мощности только max или min. Разве можно отрегулировать в среднем диапазоне?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, Вы, видимо, говорите портаблицу, где приведены max и min мощности.
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Глупо конечно спрашивать вас тут - но всеже спрошу.
    Отзывов по Протерм Медведь и меньших собратьев тут полно, сравниваювают с Вайлентом и Будерусами...а вот почему полное отсутствие информации по котлам Гризли 65 KLO?
    почему никто их не берет? в чем причина - в том, что цена как у одноклассников (тот же Будерус Логано 234 60 кВТ)?
    просто пытаюсь понять - не просто так отсутствуют пользователи...
  11. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Здравствуйте. 2 вопроса:
    1. Планируется ли делать интеграцию котлов скат с различными системами (умным домом), т. е. планируется ли сделать какой нибудь интерфейс? Какие сейчас показания\аварии можно снимать?
    2. Как реализуется следующая задача: Котел, по уставке и по показаниям датчиков поддерживает нужную температуру в теплоносителе.
    Если на теплых полах на различных контурах стоят вентили с электроприводом для регулирования температур в помещениях и я хочу с помощью хронотермостата либо с помощью системы умного дома задавать график отопления в помещениях (в частности, ночью "топить" сильнее, если двухтарифный счетчик, когда никого нет - топить слабее). Таким образом, система поддержания температур в комнатах завязана на вентили, а котел - сам по себе завязан на поддержание нужной температуры в теплоносителе.
    Так вот, внимание вопрос. Выходит, если котел работает в полмощности (настроена невысокая температура теплоносителя), а по моему алгоритму нужно повысить температуру ночью до максимальной (сделать уставку в комнатах 28градосов), то вентили на контура откроются полностью, однако, котел все равно будет работать в полмощности?.. Как сделать увязку?
    Параллельно третий вопрос, связанный: иногда применяют схему для регулирования температуры подачи в контура в виде трехходового клапана между котлом и раздаткой. Т. е., насколько я понимаю, идет подмешивание обратки в подачу. Т. е. на входе на подаче 85 граусов, но если нам высокая температура не нужна, то подмешивается обратка и в теплых полах нужная температура. Но при этом котел греет (тратит энергию!) малый контур до 85 градусов постоянно. Это нормально? Задача - экономить.
    Как котел увязывать с регулированием теплых полов?
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Так, похоже у котла есть возможность внешнего управления нагревателями... А как насчет снятия сигнализаций?)
    На всякий случай еще раз: у теплого пола есть зоны, каждая может управляться раздельно.
  13. MaySeV
    MaySeV
    MaySeV
    Нижний Новгород
    @Vaillant GR,
    1. подскажите пожалуйста, напольны котел какой мощности выбрать и какой бойлер-дом 220 м2, пирог стены 300мм газоселикат, 50мм мин. вата., 120мм керамический кирпич, г. н. новгород. я хотел брать plo 40, чтобы он не работал на пределе.
    2. есть в н. н. официальные диллеры.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @barmenson, добрый вечер!
    Кто сказал?
    То, что нет отзывов, не говорит о том, что нет пользователей. Скорее говорит об отсутствии проблем ;)
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Vaillant GR
    можно чтонибуть по сабжу сказать.
    а то как по иврэйски получацца :)
