Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    спасибо большое! т. е. по сути получаем котел мощностью 49 кВт и 65 кВт - два в одном :)
    в самые холода переходим на вторую ступень и все нажав кнопочку "8".
  2. MaySeV
    MaySeV
    MaySeV
    Нижний Новгород
    т. е. котел сам подстраивается, а значит автоматика достойная и нет проблем. всё понятно. спасибо.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Куплен котёл Protherm 30 KLOM. Проект отопления ещё в стадии разработки, предполагается комбинированное отопление: радиаторы и тёплый пол. По инструкции к котлу питание циркулярного насоса необходимо подключать не напрямую в розетку, а через клеммы котла, чтобы котёл мог отключать насос на низких температурах и, как понимаю, в связи с этим не допускать коррозии чугуна.
    Но для тёплого пола предполагается использование тёплого пола со смесительным узлом и ещё одним циркулярным насосом. При выключенном основном насосе отопления, насос тёплого пола всё равно может осуществлять циркуляцию через котёл, если включён напрямую в розетку.
    В связи с этим 2 группы вопросов:
    1) Получается для сохранности котла обязательно нужно вешать оба насоса на клеммы котла? Но в инструкции я не нашёл разъяснений на этот счёт и максимальную мощность подключаемого оборудования. Возможно ли это, какова максимальная мощность и можно ли увидеть какую-то ссылку на документ разрешающий это?
    2) Кроме того в идеале хотелось бы питание насоса тёплого пола подключать через установленный в комнате термостат (включает питание 220V при уменьшении температуры и выключает при увеличении), для автоматизации регулирования температуры пола. Выходит что это в принципе невозможно?
    Спасибо
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    И ещё вопрос
    3) Интересует инструкция по установке и использованию регулятора SD2000 т. к. подумываю его приобрести и хочется узнать технические подробности. Почему-то на официальном сайте такой информации нет, в каталоге устройства (и подобных ему) тоже нет
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос РО и ТП подключайте на плату котла, мощность контактов это позволяет. Подключать насос ТП на комнатный термостат - не верный вариант, т. к здесь лучше регулирование не температуры воздуха на прямую, а температуры поверхности, которая в свою очередь и будет греть воздух. Расход теплоносителя в ТП нужен постоянный и плюс вы реализуете приоритет нагрева ГВС.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы иметь конкретные цифры мощности т. к. насосы могут быть разные и с какой-то отсылкой на документацию
    ГВС я реализую отдельно от котла газовым бойлером.
    Температуру помещения планирую регулировать только радиаторами при помощи комнатного термостата типа SD2000, который подключается к котлу и вырубает его при нагреве помещения. Тёплый пол нужен чисто для комфорта (регулировка полом температуры воздуха не нужна), какие-то регулировки пола хочу чтобы не допускать его перегрева. Планировал обеспечить это подключением насоса ТП через отдельный комнатный термостат с выносным датчиком, установленным в полу. Как при постоянном расходе можно обеспечить контроль температуры пола? Ведь величина температуры теплоносителя установленная на смесительном клапане узла ТП не обеспечит постоянство температуры при изменяемой уличной температуре, а установить смесительный клапан с выносным датчиком в пол нет возможности из-за удалённости ТП от смесительного узла. Без количественного регулирования насосом по термостату с выносным датчиком придётся подкручивать температуру на глазок на смесительном клапане и замерять результаты термометром вручную на полу через несколько часов для корректировки установок.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конкретные цифры не помню, но подключали 3 насоса мощностью по 70 Вт (смотрите тех. документацию) и еще был запас.
    По поводу ТП: он для комфорта у вас. В доме будет термостат. Радиаторы выключились от него, значит котел молчит и не работает. Соответственно ТП тоже не работает. И зачем такой ТП? радиаторы будут прогревать дом за 15-30 минут, для ТП нудны часы. Значит котел должен работать по т-ре подачи, быть правильно подобран (без перебора) и режим модуляции приветствуется.
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но подожду ещё и официального ответа.
    Т. е. считаете что в принципе использование комнатного термостата совместно с тёплым полом заведомо плохая затея? Извините, но это очень смелое заявление, сейчас многие ставят комбинированное отопление, а вариант регулировки только подачей это не тот вариант, который многих устроит.
    С другой стороны если ТП прогрел пол, то отключение котла и как следствие насоса ТП не приведёт к его остыву моментальному т. е. тактование ногами может и не ощутиться.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не смелое, а здравое заявление. Думаю вам необходимо еще почитать форум.
    ТП остынет до комнатной т-ры достаточно быстро, а нагревается очень долго. Качественное регулирование наиболее распространено.
    ТП - на постоянной подаче и постоянной т-ре например 35 град со смесителя. На радиаторы - термоголовки, насос - частотник. Котел на погодозависимое управление можно посадить.
    Комнатный термостат в большом доме даст не равномерную т-ру в помещениях - проходили уже.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @novor113, не увлекайтесь ответами. Читаем название темы. :)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :close: Просто эти котелки мне нравятся.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @eyeonenow, добрый вечер!
    Нельзя подключать два насоса на одну клемму
    Нет такой схемы управления у Protherm. Для управления ТП есть каскадная автоматика (инструкция в ЛС)
    SD2000 снят с производства (Инструкция на аналог в ЛС)
  14. sergei@z
    sergei@z
    sergei@z
    Волоколамск
    ,Большое спасибо за ответ-датчик такой SO10045[​IMG]
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за документацию. Буду изучать. А если отвлечься от всей этой автоматики, предположить что радиаторы управляются ручными вентилями, а ТП по настройке температуры на узле. В такой системе в любом случае будет 2 насоса. На котёл можно вешать только один, а второй будет гонять воду через возможно холодный выключеннй котёл убивая его конденсатом?
