Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @eyeonenow, я не проектировщик СО, но есть мысль предложить Вам рассмотреть вариант с гидроразделитем, тогда второй насос не будет гонять воду через котел. Но проконсультируйтесь с проектировщиками.
    PS: такой схемы для котлов Protherm производителем не предусмотрено, поэтому гарантировать корректную работу котла не могу.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    внешнее реле вам поможет.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Краснодарские сервисники ответили другое.
    Не могу найти данные по мощности насоса для этого котла, может вы поможете.
    Например если у нас стоит один насос напором 4 метра, то он потребляет 45 Вт, если 6 метров, то он потребляет 80 Вт, если один насос 8 метров, то он потребляет 170Вт. Так почему не возможно подсоединить 2-3 насоса по 45-80 Вт? Чем это обусловлено?
  4. portalcarrier
    portalcarrier
    portalcarrier
    @Vaillant GR, здравствуйте.
    Вопрос по подключению бойлера B200S к котлу Медведь KLOM 30.
    В мануале к B200S сказано: "Для обеспечения работы бойлера PROTHERM с котлом PROTHERM отдельно поставляется электромеханический разделительный трёхходовой клапан со встроенным электрическим переключающим контактом размером DN ¾” (для использования с навесными котлами) или DN 1” (для использования с напольными чугунными котлами PROTHERM)."
    В мануале к KLOM сказано: "Система управления котлом регулирует нагрев бойлера с помощью насоса и NTC датчика бойлера (комплект 0010006491)."
    Ничего не сказано о трёхходовом клапане.
    Не совсем понятно, какая же схема предпочтительна? Какой электромеханический разделительный трёхходовой клапан со встроенным электрическим переключающим контактом имеется в виду? Где можно посмотреть его характеристики?
    Ещё не понятен принцип управления циркуляционным насосом, котёл отключает насос или изменяет его производительность?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для КЛОМ лучше схема с 2-мя насосами.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @novor113,
    Это обусловлено тем, что производителем предусмотрено подключение к клеммам только одного насоса. Подключение 2х и более - на Ваш страх и риск.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @portalcarrier, добрый день!
    Это две возможных схемы подключения бойлера к KLOM - через трехходовой и через насосы. В первом случае не нужны насосы, кроме циркуляционного, во втором - трехходовой.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Протерм скат (какой именно- скажу позже) возможна ли его безболезненная работа от генератора по однофазной схеме включения?
  10. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Добрый день.
    Обсудим подключение группы насосов к котлу Proterm 40KLOM [​IMG]
    По моей схеме все 4-е насоса после гидрострелки подключены к котлу через стабилизатор напряжения Теплоком 800, Котловой насос подкулючен к сети. Три насоса на отопление работаю постоянно, отключаются только при нагреве ГВС.
    Допустимо ли это?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @вшмукыфте, добрый день!
    Модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В, другие только от ~380В.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, добрый день!
    Насосы после гидрострелки следует подключать только через доп. автоматику. Насос до стрелки к котлу.
    Кстати, в схеме ошибка – группа безопасности должна быть подсоединена максимально близко к котлу без отсечных кранов
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    Подскажите что за дополнительная автоматика, если можно с указанием на неё.
  14. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Что теперь мне исправлять систему, она уже смонтирована?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, автоматика, которая будет управлять насосами по датчикам температуры. У Protherm такой нет, порекомендовать, к сожалению, не могу.
    Систему исправлять.
