Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    если нет такой автоматики, если я оставлю так как есть что мне грозит?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, система собрана неправильно, сложно сказать, чем это может грозить, как она будет работать и будет ли.
  3. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Vaillant GR,
    На данный момент система работает.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Iln2020, дай Бог, чтобы она и дальше работала!
    Мое дело Вас предупредить, а прислушаться или нет - Ваш выбор. Как минимум проконсультируйтесь еще со специалистами по СО.
  5. portalcarrier
    portalcarrier
    portalcarrier
    @Vaillant GR, приветствую! Корректно ли подключать котёл Медведь KLZ 30 через гидроразделитель к отдельным контурам отопления (Условно 2 контура, соответственно завязанные на автоматику регулирования температурой). Прочему спрашиваю - в KLZ контур нагрева встроенного бойлера уже интегрирован и по логике при включении насоса бойлера будет отключаться насос контура котла. Соответственно отсутствие циркуляции - вторичные контура будут работать сами на себя, т. е гонять остывший теплоноситель, пока не отключится насос бойлера и не включится насос котла. Или не заморачиваться и поставить KLOM 30 и бойлер подключить к гидрострелке как третий контур? Кто что посоветует?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @portalcarrier, добрый день!
    У Protherm не таких рекомендованных схем, но он их и не запрещает. Т. е они имеют право на существование.
    Это к вопросу о корректности.
    Что касается схем. Я считаю, что можно сделать и так, и так, есть два нюанса:
    1. В первой схеме, если забыть закрыть кран горячей воды, система отопления остынет, в морозы замерзнет. Во второй схеме такого не будет.
    2. Размеры котельной. Для второго варианта требуется больше места.
  7. Igorekrostov
    Igorekrostov
    Igorekrostov
    Ростов-на-Дону
    @Vaillant GR,
    Добрый день.
    Подскажите, собираюсь покупать котел Proterm 40KLOM, в ТУ на подключение газа указана мощность котла 35кВт, представители горгаза сказали, что более мощный котел ставить нельзя, без изменения ТУ (менять не хочется долго и хлопотно). В брошюрах на котел указана мощность 35кВт, но встречается еще полезная мощность 38,5кВт. Не возникнет ли, проблем с "газовщиками" при подключении?
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Интересует ваше мнение.
    Был сегодня случай в Ростове-на-Дону. Котел Protherm Panther v. 18 Турбированный. Газовый клапан Honeywell. Так вот. была замечена утечка газа через него, в то время, когда горелка не работала. Проверяли течеискателем Tiesto. Даже запах ощущался приличный. Закрываем газовый кран перед котлом - течеискатель молчит, и запаха нет. Спросите, откуда запах, если котел с закрытой камерой сгорания? Отвечаю - газ просачивался в месте, где медная трубка первичного ТО выходила из камеры сгорания. Заменили клапан - проблема ушла.
    Сколько запорных катушек в клапане Honeywell? Неужели конструкция, простите, "небезопасна"?!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrey1945, А вот больше спросить некого? :) Мы же первый день на форуме, да?
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Так мне интересен комментарий от официального представителя :) Это же серьезный конструктивный просчет, я считаю.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    [а разве существует гепард 25 кто?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Andrey1945, добрый вечер!
    2 клапана.
    Аппарата выходит с завода после тщательной проверки, неисправного клапана быть не может. Дефект, видимо, вызван в процессе эксплуатации.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексей2306, добрый вечер!
    КТО - это Пантера. Гепарды - MTV, MOV
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Igorekrostov, добрый вечер!
    Извините за ожидание!
    Проблем с газовиками быть не должно. Мощность котла 35 кВт. 38,5 кВт - такую нагрузку к нему можно подключить.
