Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    спасибо
    приехал оф представитель и все вчера запустил
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, доброе утро!
    800 мм требуется для замены ТЭНа, если у Вас 400 мм, то для замены ТЭНа придется снимать котел, на работу котла это никак не скажется
  3. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Добрый день! Имею котел Protherm Медведь KLZ 30. Проблема в том, что котел часто выдает ошибку F1. По наблюдениям: открывается газовый клапан, начинает выспыхивать пламя, но уже котел закрывает клапан. Пытается так еще раз, и опять пламя появляется в тот момент, когда клапан уже закрывается по ошибке. По началу боролся так: белым колесиком на блоке розжига выставлял электронный минимум мощности котла на среднее пложение. При этом котел зажигался сразу без проблем, но тактовал часто, т. к. модуляции пламени практически не было, и расход газа был конский. Теперь же отрегулировал тот самый электронный минимум так, что бы при температуре на улице от -5 и ниже, котел мог спокойно поддерживать требуемую температуру модуляцией. Но если сработает датчик ГВС, котел раскочегарится до максимум для подогрева бойлера, потом переключает на отопление, но т. к. для отопления выставлено 45-50 градусов (на гвс греется котел до 80-85), пламя гасится. И потом уже запускается как повезет. Но как минимум раз в день встает с ошибкой F1.
    Фазы не перепутаны, перегрева нет. Тяга в дымоходе хорошая (возможно даже выше нормы, т. к. засасывает сильно).
    Как быть? Поможет ли регулировка стартовой мощности через электронные настройки котла? (Параметры n- - n9) Пока их не трогал. Т. к. в инструции конкретики по ним нет.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Спасибо, успокоили...о то уж я хотел заставлять монтажников все переделывать.
    Думаю, что для резервного котла замена тена не скоро понадобится, а на крайний случай, при наличии отсечных кранов, можно и весь котел открутить.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @GFM, доброе утро!
    Есть сомнения в корректности установки и настройки. Для решения проблемы обратитесь в СЦ, специалист приедет и на месте все исправит.
  6. domkomplect
    domkomplect
    domkomplect
    Саранск
    Добрый вечер! Проблема, иеется Protherm KLOM 50 с турбонасадкой проработал 1,5 года, не запускается. При включении запускается турбонасадка на дисплее отображается индикация действующей температуры теплоносителя и мерцает с права в углу индикатор и всЁ! Что это?
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Добрый день.
    У нас котел пантера 25 ктв, неделю назад делал запуск специалист.
    Утром проснулся, горит сообщение ошибка ф68, в книжке нет такой ошибки, что делать?
    Пытаюсь сбросить ошибку ресет, котел запускается, до температуры 32 и выдает ошибку...
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Nissan78, доброе утро!
    Проблема в потере пламени. Т. е. либо котел не видит пламя (см в сторону электродов ионизации), либо пламени действительно нет (см в сторону газа - подача или газовый клапан).
    В любом случае, следует обратиться в СЦ.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @domkomplect, доброе утро!
    Возможно «залип» маностат турбонадставки.
    Следует обратиться в АСЦ Protherm для точной диагностики
  10. domkomplect
    domkomplect
    domkomplect
    Саранск
    Добрый день! Проблемма действительно была в маностате, вердикт был "аномальное низкое атмосферное давление" убавили чуствительность ...и заработал...
  11. domkomplect
    domkomplect
    domkomplect
    Саранск
    Вопрос - вариант каскадного подключения двух котлов Пантера в каскад, проблемма с подбором каскадной автоматики (хочется управлять модуляцией)
  12. urasik2521
    urasik2521
    urasik2521
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста для дома S=100 м2 какой лучше котел напольный или настенный ? с учетом подключения теплый пол в двух комнатах S=16 И 18 М2 И ТРЕМЯ точками разбора воды. мой выбор пал на протерм но какой точно я незнаю подскажите пожалуйста?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @domkomplect, рекомендованной каскадной автоматики для настенных котлов Protherm нет. Рекомендую каскадные установки на базе Vaillant.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @urasik2521, добрый день!
    Ориентировочная мощность для Вашего дома - около 15 кВт. Более точно Вам скажут в проектной организации.
    Что касается моделей - основное различие между навесными и напольными котлами, конечно же, габариты и возможности установки. У них разные варианты совместимости с терморегуляторами (подробнее на сайте protherm. ru). У навесных более широкие возможности управления.
    Так же важно решить, двухконтурный котел или комбинацию одноконтурный котел+бойлер.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет? А в каталоге Protherm 2013 г., который выложен на сайте, тогда что? Стр. 49.
