Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Voodoo,
    Нет. У данной горелки должен стоять клапан подходящих размеров для получения правильного розжига
    и плавной регулировки. Клапаны подбираются для давления питания, которое равно приблизительно
    300 мм ВС. Рекомендую проверить давление газа горелки при помощи водяного манометра
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Теплосфера,
    Обычный беспроводной модулирующий термостат. Работает по датчику окружающей среды. Тут речь о GSM не идет.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Sakov01, гадать на "газовом запахе" настоятельно не рекомендую. Обратитесь к специалисту.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Vaillant GR, подскажите чем ещё надо укомплектовать котёл Протерм Бизон 35NL помимо: горелки BTG 3, расширительного бака (на сколько литров?) и группы безопасности? Система будет такая: котёл - ТА (теплоаккумулятор 500литров) - от него к потребителям (бойлер косвенного нагрева 200литров, три "ветки" радиаторного отопления).
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Vaillant GR, какой дымоход нужен для этого котла и горелки?
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Vaillant GR, запустил Скат, только собрался прикупить Instat-2, а его сняли оказывается с производства. Что посоветуете в замен?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Сегодня всё выяснилось, Приехали с сервис центра, сначала заменили плату на клапана - эффекта нет, потом заменили клапан - и опаля запах исчез. То есть при закрытии клапана перекрытия подачи газа не происходило (сигнализатор Тесто показал очень сильную концентрацию газа на одном из сопел на планке после потухания основной горелки).
    А по поводу запаха отработанных газов - это есть, но только при розжиге котла, и если закрыть переднюю крышку котла запаха в помещении практически не чувствуется.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Yuriis, присмотритесь к Termolink S и SD 2000.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Voodoo, вам нужно продумать гидравлику - гидроразделитель, насосы. Всем этим должна управлять автоматика, например, KromSchroder E8.4401.
    Что касается дымохода - мы регламентируем только диаметр. По устройству дымохода Вам нужно обратиться в специальную компанию.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я планировал максимально упростить всю систему и как то обойтись автоматикой, которая стоит на котле. Ведь Protherm Bizon 35HL укомплектован автоматикой? Которая будет контролировать работу горелки, температуру ТА и его насос, а уже комнатные терморегуляторы будут контролировать температуру на своём этаже и насос своей "ветке". По моему это проще и дешевле.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тогда зачем задавать вопрос.
    Отпишитесь потом, как работает, пожалуйста.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Потому и спрашиваю, что бы не накосячить :), а что такая схема не рабочая?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну извините, спец. жаргоном и терминами не владею - учусь только.
  14. androa
    androa
    androa
    Донецк
    Здравствуйте!
    Выбираю котел. Остановился на Пантере 25 KTV или turboTEC pro VUW (исполнение mini). Возникли вопросы:
    1. Комплект перенастройки котла VUW в VU (Заказной номер 0020042415) подходит к turboTEC pro VUW серии mini (Заказной номер 0010003956 или 0010004016)?
    2. Насколько я понял, функция «КОМФОРТ» ГВС в Пантере – это аналог горячего старта в Plus. Но если в Plus есть два дополнительных датчика для ГВС, то у Пантеры их нет. Как происходит поддержание температуры во вторичном теплообменнике у Пантеры?
  15. androa
    androa
    androa
    Донецк
    Добрый день! Еще один вопрос по Пантере. Достаточно ли одного датчика наружной температуры, без установки регулятора Thermolink P (B), для управления температурой подачи в зависимости от температуры на улице? В инструкции по эксплуатации написано, что регулирование по наружной температуре доступно, если установлен датчик внешней температуры и комнатный регулятор, например, Thermolink P. Но в сервисной инструкции есть параметры d. 43, d. 45, d. 47. Параметр d. 43 позволяет выбрать уклон кривой отопления.
    Заранее спасибо за ответы!
